Co je to za schemu
Co je to za schemu
Dobry vecer.Mozte mi niekto poslat link na tento plosny spoj ak tusite o co sa jedna?Ja podla toho co vidim tak vidim nejake odpory kondenzatory dioda a dva tranzistory ale presne by som potreboval vidiet nakreslenu schemu aby som tusil presne o co sa jedna.Z plosaku nemam sajnu nakolko sa mi oci pri pohlade na tie cesticky v tom stracaju.A cez lupu ked na to pozeram tak tiez som z toho jelen nakolko doska je z oboch stran osadena.
Re: Co je to za schemu
My to z tých chabých fotiek tiež nemáme šancu identifikovať... to sa nedalo lepšie ???
Ale vyzerá to na nejaký audio - dvojtranzistorový predzosilňovač... možno na dynamický mikrofón?
Je to elektret ale bez napajania priamo z jack udajne kazdopadne je to 1cm krat 2cm plosak strasne malinka vec.Tazko sa to foti sa z toho odraza svetlo tak to je presvietene a zaostruje mi na sklo a nie na plosak vdaka tomu ze sa z toho moc odraza svetlo a je to malinke.Kazdopadne schema toto by bodla aby som to vedel presne lebo vyrobca nema ziadnu web stranku o co sa jedna ani cez google som nic take nenasiel
Len tak z som teraz odfotil skrutku M3x8 telefónom... nedá sa ?
U elektretov je normálne napájanie po signálovom kábli....dá sa to aj u iných.
Skús to poriadne odfotiť.
Tak som na to zasvietil menej len led baterkou je to hadam uz lepsie?Tu schemu potrebujem lebo sa mi nezda ze to moze fungovat bez extra napajania.Ono mi to ani nejde bez tochto alebo s tymto je stale zvuk rovnaky tak preto ze co to je za cinsku certovinu.
Je to lepšie, ale aj tak nepoužiteľné... myslím fotky. S nasvietením sa treba pohrať, aby bolo vidno aj cestičky.
ALEBO zobrať merák/pípák, premerať čo je s čím spojené, vytlačiť/prekresliť si zväčšený plošák a tam to ceruzou zakresliť...nevidím v tom problém
Načo ti je schéma? Ideš vyrábať kópiu, alebo je to pokazené? Tie dva tranzistory odmerať/vymeniť nie je veľký problém....káblovanie je v poriadku?
Som pisal ci je mozne aby taky zosilovac siel aj bez extra napajania a ak je aj schema tak na nej musi byt napisane ci je bez napajania alebo nie.A nakolko je to cina tak samozrejme ani nejake cislo dosky neni na nej.Tak ze ci niekto nevidi co to je za typ schemi ale opravovat to urcite nebudem lebo je to nove rozobrate akurat koly tomu aby som zistil ako to priblizne moze vyzerat.Ano je vela schem s dvomi tranzistormi ale ani jedna nieje bez extra napajania a toto ma udajne bez napajania co sa mi nechce verit preto som to dal sem ci niekto nieco take uz videl lebo ja nie.Zosilovac bez napajania ci nahodou nevie o takej scheme podobneho typu.Hladam som ale nenasiel som taku bez extra napajania.neni to pokazene je to nove.Mam ich viac ako len tento jeden.Tento mam na to aby som ak to potrebuje napajanie aj vyskusal na experimenty chybat mi nebude ak ho znicim.Ale nakolko nemam schemu a netusim aka schema na tento typ dosky pasuje tak sa pytam ci niekto nieco take uz videl alebo vie o takej schceme bez napajania.Neviem ako inak to mam vysvetlit.
Naposledy upravil/-a poke v 09 Feb 2021, 00:30, upravené celkom 1 krát.
Re: elektretový mikrofon zosilňovač
JAHO lenze ten moj nema napajanie 9volt to je to.Len vstup a vystup taku schemu si nahodou videl?Bez extra napajania schema dva tranzistory napajane priamo z vstupu pre mikrofon je taka schema?
Naposledy upravil/-a poke v 09 Feb 2021, 00:54, upravené celkom 1 krát.
Každý elektretový mikrofón potrebuje napájanie, lebo aj v ňom (vo vnútri kapsule) je zosilňovač. Mínus pól (GND) je na kovovom obale a plus pól je spoločný so signálovým pinom. Oddelujú sa až v ďalšom zosilňovači kondenzátorom - ten prenáša striedavú zložku - signál a odporom, ktorý privádza do kapsule jednosmerné napätie. Tento zosilňovačík je vložený medzi mikrofón - kapsulu a ďaľším zosilňovačom, ktorý má do signálového kábla zavedené aj jednosmerné napájanie. Napájanie pre mikrofón aj ten minizos. je potom "spoločné" po kábli.
Iné zariadenia (bežné audio zosilňovače) to nemajú - teda okrem mixážnych pultov s fantómovým napájaním pre kondenzátorové mikrofóny, alebo pokiaľ nemá zvláštne vstupy určené pre elektrety.
Do akého zariadenia/zosilňovača si vopchal výstup (OUT) z toho minizosilňovača ? Lebo napríklad mikrofónový vstup NTB či PC má už potrebné napájanie zavedené v konektore. Tam by ti to fungovalo.Iné zariadenia (bežné audio zosilňovače) to nemajú - teda okrem mixážnych pultov s fantómovým napájaním pre kondenzátorové mikrofóny, alebo pokiaľ nemá zvláštne vstupy určené pre elektrety.
Tu je trojtranzistorový... ale to je jedno, princíp je rovnaký.
je to na pc mic 2.8volt som meral ale ten zvuk sa mi zda len mozno o 20-30percent silnejsi ako bez toho zosilovaca som cakal ze ked ho napojim ze to bude silnejsie lebo niekedy mam pocit ze viac sa mi to zda len preto lebo ked napojim aj ten zosilovac tak mi viac chyta interferencie take to bzucanie pocujem silnejsie ako ked nemam ten zosilovac neviem budem skusat este to skusim aj cez nejaky audio editor overit co ma graf signalu ci to len moj pocit ze to nezosiluje alebo zosiluje menej ako som ocakaval tak mam dojem ze to je nejaka cinska sranda nedorobena uvidim rano mudrejsie vecera este aj nejake ferity skusim hodin na kabel hadam to bzucanie obmedzia uvidim neskora hodina uz na to riesit to teraz vdaka
Asi toho moc z elektroniky neovládaš... to ti viac nepôjde - malé napájanie, malé zosilnenie....
Ešte jednu pripomienku.... Nauč sa písať aj BODKY, ČIARKY, DĹŽNE, Mäkčene, VEĽKÉ PÍSMENÁ, ODDELOVAŤ VETY - zle sa to číta.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 09 Feb 2021, 01:15, upravené celkom 1 krát.
Mozno keby tam je mensi mikrofon nejaky z mobilu nie velky tak to pomoze.Ved prave ze ked je to smd tak som myslel ze to je tak navrhnute ze to vela nezerie ale ma rovnaky vykon ako nie smd.Som to chapal ako procesory ze ked je 10nm moze mat vacsi vykon ako 22nm.Este taka haluz ma napadla ze dan do serie viac tych smd zosilovacov co sa stane.Ze nebudu dva ale ze budu 4 tranzistory naraz.Uvidim.
Predĺžiš audio reťazec, zvýši sa šum, brum, skreslenie... a nakoniec to pôjde len slabšie - nemáš dostatočné napájanie !
Uz som prave skusal.Sum nebol ale zosilnenie nebolo dobre.Skusim este s tymi mini mikrofonmi z mobilov dneska vecer posledna nadej ze to zlepsim aspom trosku.No co uz tak aspom viem o co sa jedna ze to neni ziadny nepodarok ako som na zaciatku myslel.Vdaka
Podľa mňa to lepšie nebude. Ten mobilový mikrofón by musel mať vyššiu citlivosť.
Skôr to odskúšať s vyšším napájaním ( napr. 9V batéria)
