Laboratórny regulovateľný zdroj
- Dátum registrácie: 25 Feb 2021, 20:57
Ahojte,
Kúpil som si daný Laboratórny regulovateľný zdroj 0-30V - 0-3A z allie ... Chcel by som si ho trošku vylepšiť . V prvom rade si ho zlepším na 5A (zmením dané odpory, dám paralelne ešte vstupný ďalší kondenzátor a použijem výkonnejšie usmerňovanie diódy a ... )
Ďalej chcem použiť paralelnú kombináciu výstupných tranzistorov . Mám LM3055 ale nepoužijem ho z dôvodu, že má iné púzdro a kvôli tomu, že mám ideálnu celohliníkovú krabicu s rebierkami, kde by nebolo možné Ho jednoducho zamontovať a do danej škatuľky sa mi všetko zmestí od toroidu a tak (proste je ideálna, stačí mi len navŕtať diery pre potenciometer a merak (je z auto meniča 12V/220V~) . Prvú radu, ktorú by som poprosil, tak či môžem použiť na výstup tranzistory 2SA5200 alebo 2SC5101 a to z dôvodu, že ich mám doma kopec . Ak by bolo možné použiť spomínané tranzistory, je potrebné zmeniť tranzistor Q2 ? Tam by som možno dal C1568 a ďalej by som potreboval zistiť, podľa čoho sa vypočíta odpor pre výstupne tranzistory (keďže ich spojím paralelne na rozloženie výkonu, čiže aby boli rovnomerne zaťažené). Ďakujem krásne za ochotu a pomoc .
- rakato11
- Vek: 66
Re: Laboratórny regulovateľný zdroj
To sis objednal stavebnici, dal bys sem link?
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
V první řadě napiš, jaké máš trafo (napětí, proud, počet vinutí) a dej sem rozměry té krabičky a taky jak budeš řešit chlazení.
Na netu si najdi konstrukci zdroje G400, je to v podstatě to samé, ale má stabilizaci napájení OZ.
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Toto by ti mohlo tiez napomocne
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
Totoid - 150VA/24V .
Rozmer krabicky - výška 11cm, šírka 20cm, dĺžka 25cm . Má to čelo hliníkové telo, povrch je rebierkovany pre lepšie pasívne chladenie - (je to z auto invertora 3200W)
A link nemám, lebo je to z allie aplikácie, ale prikladám fotku, to je ta 4€ stavebnica .
- jezevec
Z 24V trafa nemůžeš postavit zdroj do 30V. V reálu tak do max. 20V, pak už ti bude výrazně narůstat zvlnění (řádově volty).
Dá se tento zdroj upravit až do 30V, ale musíš mít trafo alespoň s výstupem 36V a raději s děleným sekundárem a přepínat odbočku. Taky musíš použít OZ s nap. napětím 44V (+-22V) a toto napětí stabilizovat.
Jako chladič při max. výstupním proudu 3A lze použít chladič z PC procesoru i s ventilátorem.
Jako snímací odpor proudu (R7) nedávej tu bílou kostku, je to šmejd kterému navíc courá hodnota odporu s oteplením. Použij něco takového.
Inspiraci můžeš najít i zde na fóru, pročti si vlákna zabývající se stavbou regulovatelného zdroje.
- medved
Ani to nie je celkom správne riešenie. Ta biela kocka je pravdaže blud. To chce toto resp. niečo z týchto dole:Jako snímací odpor proudu (R7) nedávej tu bílou kostku, je to šmejd kterému navíc courá hodnota odporu s oteplením. Použij něco takového.
https://www.tme.eu/sk/details/oar5r050f ... ectronics/
Bočníky:
https://www.tme.eu/sk/katalog/rezistory ... 1617911%3B
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Predsa tých 30V má veľké zvlnenie v záťaži a bude tam aj pokles AC napätia na sekundárny...no
...a ak z toho má ísť 5A, 10mF je možno aj málo pre Lab. zdroj.
Stavať lineárny regulovateľný (laboratórny) zdroj s takými parametrami ako požaduješ je v dnešnej dobe VOLOVINA !
Elektronické zariadenia, ktoré pri oživovaní potrebujú lab. zdroj určite taký prúd nepotrebujú a používať taký zdroj ako nabíjačku akumulátorov či "napájačku" elektromotorov (lebo jednou muchou zabijem 3 rany) je 2x volovina. Lab. zdroj s prúdom do 2-3A musí byť viac ako dostatočný ( v pohode musí byť dosť aj len 1A) ...
Na napájanie "siloviny" si kúp za 3,59 evry takýto DC CC 9A 300W Step Down Buck Converter 5-40V To 1.2-35V Power modul a máš vystarané.
Trimre vymeníš za potenciometre a to 24V trafo čo máš, môžeš kľudne použiť pre oba zdroje spoločne....
- jezevec
Ale bez zátěže, při zátěži to klesne a ještě odpočítej úbytky napětí na můstku, výk. tranzistoru ...
- zipaj
- Vek: 48
zo 150VA trafa po usmernení a vyhladení kondenzátorom 5A ťahať nemôžeš (nebral by som viac ako 4A) a čo sa toho čínskeho spoja týka, plný prúd zdroja tečie cez jeden prekov na spoji pod plusovým pólom kondenzátora 3300uF/50V, tu je treba dobre prepojiť obe strany dosky kúskom drôtu, inak to bude "divotvorné".
Mrdred to trosku vychytilal, že ho chcem použiť na nabíjanie bezudržbovej autobaterie - rozsah si nastavím na 14,4V a nechám kľudne jedným 1A dobíjať, na akú vŕtačku 12V - nemám k nej bateriu - čiže si ju dám priamo na zdroj a rôznych dalších takých somarín, pretože či už nechávať na chalupe autonabíjačky, náradie s príslušenstvom a ďalej - tak to kradnú, keďže je sezóna a ľudia majú kosačky a tak ďalej na chalupách, potom to kradnú a stále vláčiť 100km na chalupu všetko so sebou je trosku naobtiaz, čiže ten zdroj by vyriešil v celku dosť problémov .
Beriem to tak, že spomínané tranzistory môžem použiť na výstup, čo som rád ale ako vypočítať ten odpor som sa nedozvedel.
Ale čo sa týka ešte toho zdroja, tak si ho plánujem spraviť aj na doma na rôzne hobby záležitosti, ten step down converter použijem tiež na silnejšie zariadenia, ale ako by som vyriešil ten problém, že ak dane zariadenie bude zle, tak mi obmedzí prúd alebo napätie pri skrate ?
Ale ďakujem za help
Ale ďakujem za help
Ten stepdown kokonverter sem-tam používam...síce nie na max. hodnotu prúdu (slabé trafo), ale odpáliť sa mi ho zatiaľ nepodarilo ani náhodným skratom. Veď má aj nastavenie prúdového obmedzenia, tak že v pohode.
Na akunáradie ti bude tých zamýšľaných 5 A málo. Na to by bolo lepšie upraviť nejaký 250-300W PC zdroj. Návodov je veľa a bolo by to za babku.
- jezevec
Na to zapomeň, to bys tu akuvrtačku musel pouštět jen na prázdno. Na důvod snad přijdeš sám.ladislav2002 napísal: ↑27 Feb 2021, 11:06..., na akú vŕtačku 12V - nemám k nej bateriu - čiže si ju dám priamo na zdroj a rôznych dalších takých somarín...
Samozrejme paralelne dva 2SA5200 môžeš použiť. A nech ťa nemáta, že ak sú dva, tak potrebujú väčší budiaci prúd. Obyčajne je to naopak, lebo ich zosilnenie pri polovičnom prúde môže byť vyššie.ladislav2002 napísal: ↑27 Feb 2021, 11:06Beriem to tak, že spomínané tranzistory môžem použiť na výstup, čo som rád ale ako vypočítať ten odpor som sa nedozvedel.
... ale ako by som vyriešil ten problém, že ak dane zariadenie bude zle, tak mi obmedzí prúd alebo napätie pri skrate ?
Tranzistor Q2 nevymieňaj za C1568. Čo som našiel DS, tak to je 1,2 W tranzistor na veľmi nízke záverné napätie. Radšej daj Q2 nejaký malý chladič.
Emitorové odpory by mali zmierniť rozdiely medzi tranzistormi, (zosilnenie, Ube, ...). Samozrejme, na nich vznikajú aj zbytočné úbytky napätia, (výkonové straty). Preto v prvom prípade by mali byť čo najväčšie, v druhom čo najmenšie. No nakoľko sa chváliš, že ich máš kopu, tak si ich pomeraj/ vyber. Rovnaké Ube zmeriaš aj na teste diód a zosilnenie je pomer prúdu kolektora a báze. Ak sa ti to nechce merať, tak daj do emitorov povedzme 0R1 odpory a meraj úbytky povedzme pri tých 5 A. Ideálne by mal tiecť každým tranzistorom prúd 2,5 A a byť úbytok 0,25 V.
Trochu prácnejšie je dať do emitorov extrémne malé odpory (0R01) len pre meranie a rozdiely parametrov kompenzovať zmenou hodnoty sériových odporov do báz, (ich hodnota bude rádovo v jednotkách Ohm). No výkonové straty budú rádovo nižšie.
To nechápeš princíp fungovania prúdového obmedzenia zdroja ! Žiaľ, inak to nejde. Pri skrate či nadprúde musí zdroj obmedziť prúd, lebo by sa zničil,. A obmedzí ho tak, že stiahne výstupné napätie tak, že bude platiť Ohmov zákon. Pri tvrdom skrate, teoreticky na nulu.
V určitých prípadoch, (napr. pre náradie), môžeš zapojiť na výstup poriadne veľký kondenzátor. Ten vykryje prúdovú špicu. No pre elektronické súčiastky je veľká kapacita na výstupe zdroja vražedná !
- 2233 Zobrazení
- 1571 Zobrazení
- 2362 Zobrazení
- 1251 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4285 Zobrazení
