Adaptér 3-12V
Adaptér 3-12V
Zdar chalani, vie niekto poradiť či je dobre zapojený výstup, vytiahol som to z pivnice a bol komplet odtrhnutý výstupný kábel
meral som ho na výstupe a hádže to nejaké zvláštne hodnoty, prepínač v polohe 3V - nameraných 4.7V pri maximálnom napätí 12V nameraných cez 20V
posielam foto, možno niekto z Vás to má doma a pozrie mi správne pripojenie výstup káblov
vďaka
p.s.ako náhle prepnem napätie na 12V a potom naspäť na 3V tak napätie ostane vysieť na 12V
jedine čo zaberá je pri odpojenom adaptéri zo siete vybitie kondenzátora
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 8.3.2021 mirosne
vďaka
Re: Adaptér 3-12V
Ahoj, to napětí je v pořádku. Měříš tam napětí naprázdno-bez zatížení, takto se to prodávalo. Když jsem potřeboval např. 6V tak přepínač jsem měl nastaven na 4,5V. (při menší zátěži)
Re: Adaptér 3-12V
To je v pořádku, zdroj je nestabilizovaný, pouze usměrněný s filtrací. Po zatížení výstupní U klesá podle odběru.
Amater63 mě předběhl.
Re: Adaptér 3-12V
to Ti spadol, či tak amatérky otvorená krytka ? ak nechceš , aby niekoho šlahlo, tak to rovno šmar do šrotu na Cu ... nechcem Ťa strašiť, ale v pivnici často býva vlhko a vlhko a nekvalitne zalakované trafo = medzizávitový skrat v lepšom prípade zhorý vinutie, v horšom príčina požiaru
Re: Adaptér 3-12V
ach, tieto kuzelne adaptery. ked ich chcel clovek pouzit na kazetak, tak musel na vystup dat dalsi filtracny kondik+keramiku aby nebol brum. idealne miesto bolo na klipe pre 9v baterku
- Mek
Re: Adaptér 3-12V
Presne ten isty adapter mam aj ja, a tiez dava vyssie napatie nez je nastavene, ako uz bolo napisane, je to normalne.
Re: Adaptér 3-12V
20V miesto 12V by som normálnym nenazýval, skôr je to časté pri šmejdoch od šmelinárov, v jednom takom som našiel vystrelený filtr.kondenzátor 100uF/16V, to už fakt nemohli dať na 25V - by sa nezmestil ?!
Len zo zvedavosti som teraz premeral čo s mi tu povaluje tiež nastavitelny adapter 3-12v Powerfix ZT-A3812 asi z hypermarketu a pekne na 12V rozsahu má naprázdno 11,9V pri sieťovom 249V.
Re: Adaptér 3-12V
Správne uvažuješ, je to spínaný zdroj s feritovým transformátorom, je ľahší ako starý so železným transformátorom, ale adaptéry sú oba. Stabilizovať sa tiež dajú obe verzie, len by to bolo zložitejšie zapojenie a vyššie výrobné náklady a vyššia cena ...
Re: Adaptér 3-12V
čím je menší transformátor (objemově), tím větší rozdíl je mezi nastaveným a skutečným nestabilizovaným výstupním napětím naprázdno , s tím prostě musíme počítat.
Re: Adaptér 3-12V
vysvetli, čo si tým myslel, bo ja som myslel, keď už 20V miesto 12V, tak tam radšej prerobiť DPS povedzme takto so stabilizátorom LM317T:
PS: treba si však uvedomiť, že pri prepínaní môže ostať vývod 1 ADJUST v lufte a potom to nachvílu skočí ako pred úpravou na plné vstupné napätie, takže prepnúť si na správny rozsah vždy pri nezapojenom zariadení !
Re: Adaptér 3-12V
na ten problem v lufte som nasiel volakde dobry trik. potenciometer zapojili trocha inak a ked stratil kontakt, tak to padlo k zemi.
Nasiel som to, cital som to u zirafky https://www.zirafoviny.cz/modules/news/ ... toryid=695
Re: Adaptér 3-12V
Ohaj:
(1) 12V na výstupe pri menovitom zaťažení nedostaneš, keďže transformátor je navrhnutý na 12V DC pri menovitej záťaži. LM317 potrebuje 2-3V pre svoju prácu. Preto ako stabilizátor jedine nejaký LDO.
(2) Zapojením len jediného vinutia sekundáru (bez prepínania) sa bude celé zariadenie zrejme prehrievať pri menovitej záťaži.
Re: Adaptér 3-12V
Trafo-adaptér sa hreje i naprázdno, to že sa použijú krajné vodiče sekundáru s max. napätím bude znamenať, iba to, že bude vyššia výkonová strata na stabilizátore, ale na výstupe bude tých 12V, prečo by tam nebolo ?
V extrémnom prípade na najnižšom rozsahu 3V a pri max. odoberanom prúde 1A , by veru bolo chvílu na LM-ku 17W, ale zdroj je mäkký a reálne by tam nebola ani polovica max.P pre daný stabilizátor a navyše má vnútornú ochranu, ktorá ho neochráni iba v prípadoch extrémne vysokých vstupných napätí, čo v danom prípade nehrozí (experti čo odpalujú LM-ká ich napájajú z 35 V ∼ sekundárov a po usmernení a filtrácii si neuvedomujú, že tam majú 50V=).
- 815 Zobrazení
- 1424 Zobrazení
- 575 Zobrazení
- 1221 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4483 Zobrazení
