Kv prijímač pre začiatočníka
Hľadám schému na jednoduchý kv prijímač, ktorý by vedel prijímať rádioamatérske pásma.(zatiaľ mi nezáleží aké pásmo). Som úplný začiatočník čiže pre mňa čím jednoduchšie prevedenie tým lepšie. Viem, že už tu bolo viacej takýchto tém ale nič relevantné som nenašiel. Za všetky odpovede ďakujem.
Re: Kv prijímač pre začiatočníka
Prijimac je jedna vec, ale potrebujes aj antenu k tomu a nie malu antenu. Popozeraj sa po SDR prijimacoch
S web prijímačom môžeš začať hneď. Napr. http://websdr.hrad-doubravka.cz/
Ďakujem za odpovede ale predsa by som si chcel niečo postaviť. Zaujala ma táto schéma, ktorú som si našiel http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/dodatek ... pro_5.html. Čo na to hovoríte stálo by to aspoň za vyskúšanie. Viem, že asi od takéhoto zapojenia netreba očakávať zázraky. Ale je možné, že by to ako tak fungovalo?
Audion:
https://www.qsl.net/om3cug/audion_m/audion_m.htm
https://www.qsl.net/om3cug/audion_v/audion_v.htm
antena: na spodne pasma kus drotu, cim dlhsi- tym lepsi,
na hornych pasmach sa teraz aj tak nic nedeje
Ahoj, to ale není příjimač který by vyhovoval poslouchat radioamatérský provoz. Je to jenom krystalka s
VF- zesilovačem. Nevím jaké jsou tvé schopnosti, ale tohle funguje. Je to staršího data, ale popsaná celá stavba - http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/rx80m/rx80m.htm
Petronas tě taky nasměroval.
Zapojenie, ktoré mi poslal Petronas ma zaujalo (audion 800khz - 35mhz)
Mám len niekoľko otázok
1. Vyžaruje toto zapojenie nejaké rušivé signály z antény?
2. Funkcia kondenzatorov c1 a c2. C1 to je asi ladenie si myslim a C2 mi nie je jasný. C1 a C2 je vlastne jeden kondenzator s rozsahom c1+c2 alebo su nejako navzajom prepojene ? Lebo na obrazku vidim ladiaci kondenzator iba jeden.
Prepacte keď sa pytam hluposti ale lepsie sa opytať aby mi bolo všetko jasné.
Ahoj,
1. nevyzaruje
2. na obrazku (predny panel) je C1 to velke ladiace kolecko, C2 je vlavo- hore
1. nevyzaruje
1. vyzařuje - je to vlastnost superreakčního detektoru
2. C1 je ladící kondenzátor připojený trvale, k němu se dodatečně paralelně připojuje C2 přes female PIN
Breta 1. Ďakujem. Pomohlo mi to. Ale ešte mám 2 otázky. Na čo slúži kondenzátor c2 a čo sa ním nadstavuje. A rušenie, ktoré vyžaruje tento prijímač má veľký dosah alebo vie zasahovať aj do iných pásiem. Lebo nerád by som mal problémy. Ešte prikladám kresbu, kde som si tak jednoducho nakreslil c1 c2 a ich zapojenie aby som sa mal už v tom jasno. Už to chápem dobre podľa kresby?
Ako napísal Marek89 - anténa je základ pre príjem na amatérskych pásmach napr.: 41m
vo výške 4-5m už stačí a pre začiatok by som zvolil pásmo 3,5-3,8 MHz.
Zaujímavé sú aj kity - napr.: http://qrp-labs.com/qcxp (osadí sa len prijímač)
ale záleží ako si na tom s morse - ale s QCX a 5W machri v pohode chodia aj lokálne cw závody
Pokiaľ si zadobre s retro - spoľahlivo chodili audiony s elektronkami (mali sme k tomu
ešte predzosilňovač s EF89) http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/audion_ecc82.htm
Nabijacka od telefonu ma vacsi problem s vyzarovanim ako toto
To je prenho v tomto stadiu informacia ako teoria vybrusu valcov na prvej hodine v autoskole
Základné informácie o prijímačoch na krátke vlny najdeš napr. aj v knihe:
- 2 Přijímače s přímým směšováním.pdf
- (1.63 MiB) 155 stiahnutí
Ešte pridávam pre info o cievkach, širšom rozsahu:
- cewki_7x7_114.pdf
- (217.42 KiB) 111 stiahnutí
S tou náhradou může být problém.
Kdo se někdy zabýval superreakčními přijímači, jistě zjistil, že i přes zdánlivě primitivní zapojení se mohou při nastavování vyskytnout potíže se správným nasazováním relaxačních kmitů oscilátoru, a zde navíc v poměrně širokém rozsahu přijímaných kmitočtů.
Ten J FET BF256 se přece sehnat dá.....
V scheme je, že bf256C a ja som našiel bf256A. Asi by to nebol veľký problém či?
- Dátum registrácie: 27 Jan 2012, 14:06
- Vek: 64
Prečo si nenájdeš rozdiel podľa datasheetu? Kurník to dnes si dnes každý myslí že je najjednoduchšie debatovať na fóre, otravovať druhých blbými otázkami a nakoniec byť z toho múdry? Je tam rozdiel v prúde pri ugs 0. Na zapojenie nemá vplyv.
- 1582 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4434 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9372 Zobrazení
- 2518 Zobrazení
- 1202 Zobrazení
