Strana 2 z 3
Re: Kv prijímač pre začiatočníka
Napísané: 21 Mar 2021, 14:54
od používateľa amater63
Otázka zněla : Hľadám schému na jednoduchý kv prijímač,....
Chce si ubastlit sám, a to ho chválím. A proč? Na to si každý odpoví sám.
Napísané: 21 Mar 2021, 15:29
od používateľa nuny
Napísané: 21 Mar 2021, 15:38
od používateľa nuny
Napísané: 22 Mar 2021, 20:29
od používateľa simon-17
Veľmi ďakujem za všetky odpovede na návrhy ale viac menej som rozhodnutý pre toto
https://www.qsl.net/om3cug/audion_v/audion_v.htm. Len ešte mám otázku či by sa nedalo k tomu pripojiť niečo takéto
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/antenni_zesil_1-100.htm za účelom zníženia vyžarovania príjmača a zosilnenie prijmaného signálu
Napísané: 23 Mar 2021, 06:35
od používateľa nalimko33
Napísané: 23 Mar 2021, 09:51
Ďakujem používateľovi nalimko33 za tip na anténu miniwhip. Znižuje tento anténny predzosilnovac vyžarovanie rušenia z príjmača a je naozaj vhodná pre vyššie uvedený prímač (audion 800khz - 35mhz)? A tranzistor 2sj310 je to iste ako j310 lebo som to nevedel nájsť?
Napísané: 23 Mar 2021, 11:13
od používateľa breta1
Než se definitivně rozhodneš pro stavbu superreakčního přijímače, zvaž jeho výhody i nevýhody.
1. výhody - vysoká citlivost, jednoduché zapojení, umožní detekci jak AM, tak FM
2. nevýhody - malá selektivita, velký šum, velké zkreslení, vyzařování do antény
Vzhledem k velkému vlastnímu šumu nemá případný předzesilovač už moc vliv na celkovou citlivost (zlepšení odstupu signál-šum), jediný benefit je ve zmenšení vyzařování do antény.
Tranzistor 2SJ310 je totéž co J310.
Napísané: 23 Mar 2021, 13:04
A ktorý anténny predzosilňovač je lepší keď mi ide hlavne o zníženie vyžarovania stačí tento
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/antenni_zesil_1-100.htm alebo ten miniwhip?
Napísané: 24 Mar 2021, 09:08
od používateľa Milanko
Napísané: 24 Mar 2021, 16:12
od používateľa Ivan_Ryger
Ak mozem, prihovaram sa urcite za prijimac budto priamozmiesavajuci alebo superhet.
Vo vseobecnosti priamozmiesavajuce prijimace su velmi jednoduche na konstrukciu, obsahuju minimum zladovacich prvkov.
Co sa tyka audionov, tie vedia fungovat no vedia byt aj dost neprijemne. Ako cena za jednoduchost obvodu je pomerne tazke ladenie, radio je hluche az do bodu, kde nasadzuje spatna vazba, a tak neviete, ci mate stanicu v pasme alebo nefungujuce radio. Pri zlej mechanickej konstrukcii (co sa u zaciatocnikov casto stava) maju ludia problem s nasadenim a stabilitou spatnej vazby.
Ak sa ale realne chces nieco realne aj naucit a urobit si dobre radio so slusnou citlivostou a selektivitou, odporucam superhet. Ten sa da zladit s minimom vybavenia dnes, postacuje aspon osciloskop na skontrolovanie oscilatorov a hrube naladenie do pasma. Jemne naladenie sa urobi pomocou frekvencneho citaca, vlnomera, grid-dip oscilatora alebo druheho radia naladeneho na frekvenciu laditelneho oscilatora, ktory sa nastavuje.
V mladosti moj pry prijimac na KV bol Pionyr z amaterskeho radia, tusim rok 1981 cervene. Prijmac bol na titulnej stranke.
Potom som mal postaveny dalsi priamozmiesavajuci s A244D, obdoba
zapojenia od OM3CUG, tiez velmi vdacne zapojenie, na svoju jednoduchost primerane citlive pre prijem na KV.
Potom som postavil niekolko superhetov. Jednym z nich bol koncept z Radioamaterskeho Zpravodaje okolo roku 1980, velmi podobny
tomuto vyssie spominanemu Toto su vdacne zapojenia, pouzivajuce hojne dostupne suciastky, minimum nastavovacich prvkov. Krystaly z RM31 sa dnes daju nahradit beznymi PC 8MHz krystalmi zo zakladovych dosiek alebo obchodu. Vyhodou tych novych krystalov je, ze na rozdiel od tych z RM31, netreba vyberat a doladovat krystaly, lebo ak sa kupia z jednej varky, ich frekvencny rozdiel byva radovo 100 Hz, co postacuje.
Nakoniec, aj ten posledny prijimac
radioskot, je pomerne jednoduchy, z dostupnych suciastok.
Napísané: 24 Mar 2021, 19:11
od používateľa her
Na
http://radio.ok1cjb.cz/ Jarda OK1CJB Přímosměšující přijímAČ 1 A 2 hezky popisuje stavbu funkčního přijímače na amatérské pásmo 80 m.
Napísané: 24 Mar 2021, 20:34
Napísané: 25 Mar 2021, 20:08
Prepáčte, že to píšem do tejto témy ale nechce sa mi zakladať novú tému. Ako je to s dostupnosťou časopisu amaterske radio na Slovensku? Zoženiem to aj v nejakej trafike alebo len predplatne?
Napísané: 25 Mar 2021, 21:38
od používateľa Mek
Jasne, v trafikach ho maju, ale iba v niektorych. U nas je dobrym zdrojom trafika v Tescu na Solinkach. Ale dostavaju ho az niekedy okolo 10.-15. dna v mesiaci.
Napísané: 26 Mar 2021, 09:22
Ja som osobne amaterske radio (dnes tusim uz len prakticka elektronika a radio) prestal odoberat pred viac nez desiatimi rokmi. Zriedka sa tam objavia konstrukcie pre uplneho zaciatocnika, je tam za vela penazi vela reklamy a malo naucnych clankov. Navyse sa v nom rozmohol trend, ze amateri si robia reklamu kvazi komercnemu produktu. Objavuju sa tam zlozite konstrukcie s mikroprocesorom, ktore vacsinu zaciatocnikov odradia.
No, aby som zas negativne neohovaral len, sporadicky sa v nom objavuju aj serialy o zakladoch elektroniky, programovania. Povedal by som, ze skor sa oplati chodit na casopis do kniznice alebo si ho kupit, ak ta tam zaujme nejaky clanok.
Ak vam mozem odporucit, je dobre sa v knizniciach obhliadnut po amaterskych radiach starsieho data, od 50-tych do 90-tych rokov. Daju sa zohnat aj na CD priamo z redakcie amaterskeho radia, tam je vela hodnotnej informacie.
Napísané: 26 Mar 2021, 10:30
od používateľa mr.dred
Trošku OT...
Ivan_Ryger napísal: ↑26 Mar 2021, 09:22
našej knižnici som chcel zadarmo venovať desiatky ročníkov amára - nemali záujem...že také hromady papiera do zberu majú aj oni
Napísané: 30 Mar 2021, 12:34
od používateľa solec
Takže staré Rádioamatérske zpravodaje, ktoré mám v pivnici už len do ohňa???
(ale tá nostalgia, keď ich po 40-tych rokoch vyberiem
Napísané: 30 Mar 2021, 12:41
Ivan_Ryger napísal: ↑24 Mar 2021, 16:12
dotyčný sa ešte nevyjadril, aké má skúsenosti a či rozlišuje pojmy AM, FM, CW, USB, LSB
a priečkové 8-nas. filtre sme kedysi robili meraním B900 kryštálov a výpočtom väzobných kondenzátorov,
takže neviem či je to postup pre začiatočníka
Napísané: 08 Apr 2021, 08:11
od používateľa pixell
Ja som sa tých prijimačov stej stánky ok1 čosi nastaval. Laboroval s cievkami ,prepínal počty zavitou a tak.
Niečo to prijímalo, ale trafiť rádioamatérske pásmo bez vybavenia je zázrak.
Vlastne sa mi to podarilo iba raz, keď som počul morze a to bolo všetko. To som mal asi 5 cievok ,ktoré sa dali prelaďovať posúvaním feritov.
Nakoniec sa mi podarilo od jedného Rádioamatéra odkúpiť Kv prijímač Odra.
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm ... FydD0yMA==
Napísané: 08 Apr 2021, 20:18
dnes netreba pracne krystaly vyberat, ako za cias RM31. Staci kupit v obchode a su vo vysokej pravdepodobnosti v tolerancii vhodnej priamo do prieckoveho filtra. vyrobna technologia generuje dnes krystaly ako vajce vajcu podobne, rucne doladovanie a vyberanie je minulostou.
co sa tyka triafania do pasma, aspon citac frekvencie alebo druhy kv prijimac je nutnostou pri zladovani akehokolvek KV radia prave kvoli jeho uzkopasmovosti. Dnes clovek kupi lacny citac z Ciny za menej nez 30 eur. a kto na to nema, musi si pohladat kamarata, co taketo vybavenie uz vlastni. Vsak na Svetelektro je nas tu mnoho.
