ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
- cool-zool
- Vek: 54
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 12
No je pravda , že som nepozeral / nevyberal presný typ ( NC , NO ) , ja som iba posielal informačný link , aby si dotyčný vedel predstaviť nové stykače ...
- Vek: 42
V pohode, ešte som nič neobjednával, lebo musím ešte dohádzať nejaké veci zo zoznamu do košíku.
Mne sa celkom páči s ovládaním ako ja napr. tento: https://www.tme.eu/sk/details/ika20-20- ... 0-046-265/
Len neviem či ISKRA robí kvalitné veci? Táto má ambient temperature od -15 do +55, keďže rozvádzač je na vonkajšej stene, tak snáď by to mohlo stačiť. Schneider a STM má len od -5 stupňov.
ahoj, dnes u znameho mna zaujala jedna vec: na pozemku ma dve stavby s roznymi rokmi stavby a v jednej ma v poistkovej/rozvodovej skrini na niektorych isticoch privodovy elektricky kabel do istica zo spodu ale vacsinu z vrchu a v druhom dome ma v poistkovej skrini vsetky iba z vrchu. Vie mi niekto napisat ci moze privod ist aj zo spodu do istica alebo musi ist vzdy z vrchu? inak istic je B16 Amper u oboch domov…
ahojte
Mam modul ktory ma 7 seg. 3 bit displej a chcem ho vypinať. Ma ten displej daky spoločny pin,ktory by som mohol dať cez vypinač a tym padom by som ho vypinal (zhasinal) ? displej je 3631AS-1 a ma 11 pinov.
- Vek: 38
Je to displej so spolocnymi katodami, tym padom musis odpinat minusy (vsetky 3 spolocne katody).
Teda piny 8,9,12. Najlepsie je ich prepnut cez druhy pol vypinaca na Vcc aby neboli float.
Potrebujes na to trojvypinac alebo tri vypinace lebo musis odpinat kazdu katodu zvlast..
"No pain, no gain." (KC238)
Mam ešte jednu otazku:
Prečo u MKO z 555 neplati tvrdenie že "Výstupný impulz je vždy dlhší ako vstupný impulz. Obvod možno použiť na predĺženie impulzu na definovanú dĺžku." ? Mam konkretne taky obvod ako na obrazku a ak je vstupny ipulz dlhši ako vystupny nastaveny,tak po odozneni vstupneho je vystup hneď off.
To si snad robis srandu, je absolutne jedno, ci ide privod zhora ci zdola a to to platí nielen pre ističe, ale aj pre vacsinu normálnych prúdových chráničov. U kombo ističochráničoch, už niektoré majú šípky alebo IN potlač, isto by som kúpil taký, kde to je jedno a nie prvý šunt ↓ i keď láka úspora miesta:
ISKRA je stará firma . celú bývalú YU zásobovala .... a ja sám priznám že som s iskrou nikdy problémy nemaldudoo napísal: ↑17 Sep 2023, 15:38V pohode, ešte som nič neobjednával, lebo musím ešte dohádzať nejaké veci zo zoznamu do košíku.
Iskra robí kvalitné veci.Len neviem či ISKRA robí kvalitné veci?
prave preto ma to zaujima lebo pokial tam neni potlac tak by to malo byt jedno ale otazka je z dovodu ze sa moze menit vstup za vystup v niektorych instalaciach behom dna napriklad ak je na vystup pripojena mala solarna elektraren ktora v noci spotrebuva elektrinu tak cez en na ten isty vstup dodava elektrinuOHAJ napísal: ↑19 Sep 2023, 20:26To si snad robis srandu, je absolutne jedno, ci ide privod zhora ci zdola a to to platí nielen pre ističe, ale aj pre vacsinu normálnych prúdových chráničov. U kombo ističochráničoch, už niektoré majú šípky alebo IN potlač, isto by som kúpil taký, kde to je jedno a nie prvý šunt ↓ i keď láka úspora miesta:
tam, ale henten AC typ prúd.chrániča sa nepoužíva, myslím tú ∼ v štvorčeku, teda ak Ti to niečo hovorí:
- pablox
Ako nepoužíva? veď sú ich plné rozvádzače, aj keď v dobe impulzných zdrojov s usmerňovačom na vstupe by som už šiel len do typu A.
nejak si prehliadol to slovo TAM - tam pri fotovoltaike v dome; ale aby som Ťa zneistil, nemusíš mať na fáze ani menič, jednosmerný pulzujúci prúd Ti vyrobí i žienka na polovičnom výkone fénu, kulmy (dióda zaradená vo fáze) a čo asi myslíš že ako zmagnetizuje takýto prúd jadro vybavovacej cievky AC ∼ starého typu pr.chrániča, v niektorých krajinách je už aj zakázané použitie - prečo asi?!
- pablox
Mal si to napísať celou vetou, nie každý bude čítať x príspevkov vyššie
Nemusíš mi vysvetľovať, ako bude reagovať chránič typu AC na pulzujúci prúd - len ma zaráža, že ti ich núkajú ako prvú možnosť v obchodoch, ak sa nevyjadríš konkrétnejšie (že chceš iný typ). Na zariadenia bez elektroniky a akéhokoľvek usmerňovača na vstupe sú stále ok (bojler, kanvica, ohrievacie teleso).
- Merak
pozdravujemremusator napísal: ↑31 Mar 2023, 10:11Ahojte, ako je to prosím so zapojením zásuvky v EU?
Keď som hladal diagramy
- raz zakreslia L vľavo (https://www.buco.sk/poradna/zasuvky/29)
- inokedy zas vpravo (napr. táto wiki: https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... ee_7-7.jpg)
Do dnes som žil v tom, že fáza je vľavo.
Vytŕha ma z toho prívodný kábel k UPS, kde som po premeraní zistil, že je to zapojené ako na tej wiki. Teda ak sa pozriem na vidlicu spredu (hroty smerujú ku mne) tak hnedý vodič je vľavo. Pri pohľade "od gumy", resp. "ako keď zasúvam do zásuvky" je hnedý vodič vpravo.
Ako to teda prosím je?
Ďakujem
viem že reagujem na starší príspevok, ale:
žiadna EN norma nikomu neprikazuje aký typ zásuvky má použiť a ako ju má zapojiť
všetko je na národných normách danej krajiny
nám normy STN 33 2130 článok 2.3.3 a STN 33 2180 článok 6.2.2 priamo predpisujú používať zásuvky s kolíkom a zapájať ich s fázou vľavo.
Francúzi, od ktorých sme prebrali daný typ zásuviek, ich majú zapojené s fázou vpravo. Aj krajiny, ktoré používajú SCHUKO zásuvky ich majú zapojené s fázou vpravo. Preto nájdete vidlice, ktoré sú zapojené s fázou vpravo a nie vľavo.
- Merak
ono to v tom prípade bolo jedno aj vtedy, veď zo zásuvky ide vždy už trojžilová sústava TN-Spocitujlasku napísal: ↑31 Mar 2023, 10:47Vazne tu zase chces rozhadat ludi na fore?
Francuzska norma ma fazu vpravo, ale u nas je nalavo.
V dnesnej dobe je uz jedno kde je faza, spotrebice by mali vediet pracovat s oboma variantmi. Ak nie, tak vtedy musia byt pripojene napevno a nie cez zasuvku.
To by bolo tak uplne v skratke.
"Ak nie, tak vtedy musia byt pripojene napevno a nie cez zasuvku."
a toto máme zasa odkiaľ?
no napríklad niektorý typy plynových kotlov alebo OnLine UPS to jedno nie je a sú zapájané pomocou vidlice
- Merak
u náš musí byť stále vľavo, na základe noriem
- Merak
len tieto typy dvojzásuviek u nás nevyhovujú normám
kedysi dávno pradávno sa u nás takéto dvojzásuvky montovali, ale tam sa v tých dobách kolík nezapájal, potom sa prestali vyrábať a bolo vybavené
- Merak
aj SCHUKO zásuvky a predlžovačky u nás kúpim ale inštalovať ich inštalovať ich u nás nemôžem, a prečo? lebo jednoducho zákon o voľnom pohybe a predaji tovaru v EU
- Merak
nám normy STN 33 2130 článok 2.3.3 a STN 33 2180 článok 6.2.2 priamo predpisujú používať zásuvky s kolíkom a zapájať ich s fázou vľavo, keďže neutrálny vodič má byť vľavo pri pohľade spredu a kolíkom dohoraĎuri12 napísal: ↑02 Apr 2023, 14:54Inak tu by ma zaujímalo, ako sa to berie. Zasa sa tu budeme hrať so slovíčkami, ale ak si správne spomínam, raz tu na fóre niekto dal kúsok tej normy, ktorá o tom hovorí a ak sa nemýlim celé to bolo iba o tom, že neutrálny vodič má byť vpravo od kolíka. V takomto prípade to vlastne aj sedí. Keďže sa mi tá zásuvka tiež nepáči a tiež by som ju určite nepoužil, bol by som rád, keby sem niekto napísal, prečo to odporuje norme, prípadne tu dal aj časť normy, ktorá tieto zásuvky zakazuje. Ďakujem.
staré dvojzásuvky s kolíkom k sebe mali výnimku, lebo v časoch schválenia daných noriem sa už nevyrábali
