Daj aspoň nejaký odkaz. Pozerám správy pravidelne ale absolútne netuším, čo máš na mysli.
Ja som to našiel na Markíze: https://tvnoviny.sk/domace/clanok/89342 ... el-o-zivot
Zaujímavá veta, tak teraz 22ka alebo 230? Či snáď do toho domu ide 22ka?počas prác na elektrickom stĺpe vysokého napätia pri výmene elektrickej prípojky k rodinnému domu
Pre reportérov médií je dôležitejšie, koľko členov ZJ sa zúčastnilo...ani na veku sa nezhodli.
A VN je to pre nich kvôli tomu, že je to na stĺpe tak vysoko, že nedočiahne ani keď podskočí.
Úprimnú sústrať rodine.
to je tým že dnes už aj šefredaktora robia ľudia ktorý sa o štúdie žurnalistyki ani neoškreli ..... stačí počúvať čo a ako rozprávaju / píšu .... príklad .... auto skončilo mimo cestU ( cesty ) , ... koho je to ( čie je to ) .... čiže pravopis im nič nehovorí .... skloňovanie , stupňovanie , časovanie , privlastňovacie zámená sú pre ních " terra imagica " .....
nuz a mna napadlo , ze stol nie je od veci poistit prudovým , ten druhý istic je pre oddelovacie ...v Raci je cirkus , a uz zacina vecsi , tak odchadzam do tichsich vod .
čavte
riešim monitrovanie behu ventilatorceka 24V DC , 70mA. Pre firmu, takže fabrické riešenie.
Nasiel som monitorovacie rele, 0 - 16A. Samozrejme najmensi rozsah je 0,5A a to je v podstate nenastaviteľne na 70mA - ano , doma na stole mi to funguje, ale kto ho tak citlivo nastavi vo firme, navyše bude na vstrekolise, takze aj vybracie ho mozu rozladit.
Viete mi odporučiť nejake rele ktoré bezpečne zmonitoruje 70mA? Stači undercurrent , ten motorček aj keď sa mechanicky zablokuje tak ho elektronika (vo ventilatorceku) odpoji. Jo , treti vyvod, na monitorovanie otačok ten ventilator nema...
A nedá sa monitorovať prietok vzduchu ?
- cool-zool
- Vek: 54
A čo tak monitorovať otáčky podobne ako boli riadené otáčky v MGF Tesla SM 261 ( opticky )....
no je to kovova bednička cca 30x30x10 cm, zboku ventilator so sitom, dole vyduch. Bednička je plna elektroniky, dve riadiace karty, jedna silova nad sebou. Trafo a zalozny aku tiež vnutri, možem zajtra odfotit.
Prostredie - no asi trochu prašne, nieje to cementareň, ale veci s ventialtormi su zanesene.
Monitorovaniu prietoku vzduchu ani otačok sa vpodstate nebranim, len to musi byť fabricke riešenie - namontujem modul, dopojim do červeneho majaku...
Mne prišiel najjednoduhši sposob monitoring prudu, aj mi funguje doma na stole. Aj to necham nahodiť do jednej mašiny (mame ich 20) na test.
BTW, neviem prečo výrobca (talian) nemonitoruje teplotu interne, keď sa to v lete prehreje bez ventilatora , tak to funguje ale nespravne, nehadze ziadnu chybu
Tak monitoruj teplotu vo vnútri . Na to sú už hotové riešenia ...
tak to ma tiež napadlo, ale to je na dlhšie skumanie
ja neviem pri akej teplote to začne blbnuť a blbo sa to zisťuje
alebo proste len pomeriam teplotu vutri s ventlatorom a potom teplotu s vypnutým ventilatorom? To by chcelo nahodiť tam dataloger.
na ten prud teda nič nezozeniem? nechcem na to minať zbytočne energiu, aj tak som v robote dosť vyťažený
Nejaky typ specialneho ventilatora ? Asi by bolo naozaj vymenit aspon na jednom ventilator s kontrolou otacok , a " nieco " tam dorobit , skor predpokladam , ze tazky pristup pre vymenu , .. zazil som nieco podobne , na zariadeni vo velkej plechovej skrini Grafikontrol , niekde vzadu v tme maly MB , ostal stat ventilator a na monitore len error , chvilu mi trvalo kym som tam baterkou vysvietil pokazeny ventilator .
V rozvádzačoch býva na monitorovanie prietoku vzduchu (chodu ventilátora) niečo takéto
V davnych dobach , ked este fungovali zlepsovaky a snaha sa cenila , v kotolni mali problemy s ventilatormi , nalepil som na jednu lopatku odrazovy papier s rastrom , vtedy nieco fantasticke zo zapadu a fotobunkou som snimal impulzy , fungovalo to ...ale snimalo sa len spomalovanie , ci remenice boli dobre napnute .
- cool-zool
- Vek: 54
Áno ,,Amater,, presne na niečo také som myslel , keď som dával príspevok o pár krokov vyššie ....Na lopatku nalepiť ,,hliníkovú lepiacu pásku čo sa používa pri sadrokartónoch ,, ( https://www.google.com/search?sca_esv=2 ... =919&dpr=1 ) a snímať len odraz , malou elektronikou s vyhodnocovaním pohybu/otáčok .....
Este mi ostali nejake kusky pre odrazky z fotobuniek , take samolepky pre infra fotobunky ...ak by sa zastavil , nieco by som odstrihol , ako este " profi " som sa stretol vo vyrobe s "relatkami" ´ co vyhodnocovali pocet impulzov na vstupe .
požiadal som nášho (pre firmu) dodávateľa tých ventilatorov (od nich mam aj to prudove rele), nech da niečo použiteľné dokopy - napr vymeniť ventilatorček za trojdrotový s vystupom pulzov podľa otáčok. Tak uvidím ako sa "pochlapí"
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci ? dám Vám jednu otázku a som zvedavý na odpovede :
IO koncový stereo zosilňovač TDA 8563Q ! Je podľa Vás zapojenie a označenie vývodov podľa ,,datasheet,, v poriadku ???
( https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8563Q.html )
P.S. Mne nesedí označenie výstupných vývodov ( 4.-out1A , 6.-out1B a 7.-out 2A , 9.-out 2B v porovnaní s blokovou schémou vnútorného zapojenia IO ) podľa mňa sú výstupy 1 v poriadku , ale výstupy 2 sú opačne / prehodené 7.-by mala byť out 2B a 9.-out 2A ... Nie som si 100percentne istý , ale podľa vnútorného zapojenia mi to tak pripadá , dokonca aj pri zapojení reproduktorov badať akoby 2-jka výstup bol prepólovaný .....
