Ak chceš len zmeniť rozsah prístroja, na to si už odpovede dostal. Zase nefunguje napíš presne čo vlastne potrebuješ, potom sa ľahšie radí.
Kebyze existuje nieco take ako to ITP11 a bolo by aj na Aliexpresse, nepoviem, no vsetko to potrebuje este napajanie zvonku. Preto to chcem riesit vystupom 0-10V rucickovo.
ITP11 je pasívny, je napájaný z prúdovej slučky, ale za cca 70 Eur
Ved toto, paradna vec ale ta cena. V praci to mame, radost s tym pracovat, pekne sa daju nastavit hodnoty pri 4mA a pri 20mA. Len ta cena.... preto nieco take hladam na Aliexpresse
Ahojte
Facebook, priatelia v blizkosti, android telefon. Jeden uzivatel funguje len jednosmerne - on vidi vsetkych , jeho nevidi nikto. Pritom standardne toto takto asi nefunguje , ak chcem vidiet , musim byt videny ...
ak u tohto uzivatela vypnem tuto funkciu , ostatnym sa strati zo zoznamu , ked zapnem , maju ho ostatny v zozname (taky ten kratky vypis ze kto to pouziva) ale nikto nevidi ani fotku ani ziadne dalsie info - proste v zozname nieje. Ked vypnem a zapnem tuto funkciu , tak sa obcas objavi dalsiemu uzivatelovy , ale po par sekundach zmizne.
moze to byt niekde v nastaveni sukromia? - ale to by predsa nemalo dovolit jednosmerku (špehovanie) bez toho aby ho ostatny tiez videly. Stretol sa s tym niekto?
momentalne preistalovavam facebook a skontrolujem aktualizacie
edit, tak som asi prisiel na problem. Ten telefon je bez SIM a aj napriek zapnutej polohe pise "neznama lokalita", skusil som iny telefon bez SIM a to iste ... zaujimave ze to potrebuje aj info zo siete o polohe ked navigacia cez GPS tam normalne funguje
Kupil som z AE toto radio. Celkom vyzera byt ok, keby neprestalo hrat po cca 30 sekundach. Nepomoze vypnutie napajania, nic. Az na druhy den sa rozbehne, ale zase iba na 30 sekund. V radiu je iba predny panel s ovladanim, prepojeny flex kablikom na dosku kde je zosilovac a napajaci konektor. Nevsimol som si typ IO v zosilovaci, skusil som preletovat dosku kde je zosilovac, pri viacerych pinoch cin akoby zasical, cize studenaky boli. No nepomohlo to. Zajtra mozem nafotit aj pozriet typ IO. Len co by to mohlo sposobovat, ze prestane hrat.
https://www.aliexpress.com/item/1005003589721174.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dhvYe0Q
co znamena "prestane hrať":
- uplna mrtvola? - preverit napajanie procesora , urcite nieje na 12V
- ciastočna mrtvola ? - co konkretne ide a co nie....
na zosilovaci je IO ktore ma oznacenie XD 1029B, cize nejaky vlastny IO. Bohuzial neviem preco to prestane hrat, nie je to hned, akoby mute ale postupne akoby sa znizovala hlasitost.
Zdravím, vyrobil som si triakovú reguláciu výkonu - no správa sa podivne.
Urobil som klasickú jednoduchú reguláciu - ako je na schéme nižsie. Regulácia viac-menej funguje, no -
1. Pri pripojení regulácie na sieť je vidieť že regulátor ide pravdepodobne na malú chvíľku "naplno" - t. j. blikne mi tlejivka v pripojenej predlžovačke - je to normálne ?
2. Regulácia nejde po spustení plynulo - regulátor nereguluje na nízkom výkone - treba mu pridať (cca do 30-40%) - potom regulácia naskočí a dá sa regulovať aj na menší výkon v celom rozsahu.
Je to normálne ? Nikde totiž tieto problémy niesu popísané. Ako to vyriešiť ? Pre moju aplikáciu je toto správanie neprípustné. Pomohlo by prerobiť zapojenie a použiť napr. U2008B ? (Ten som nevedel zohnať - pre to som použil toto zapojenie). Na regulátor je pripojený transformátor - 3000VA. Dík.
Triak - BTA41-600B,
R1 - 12K,
R2 - 12R,
C - 100n,
P - 1M,
T- 1M.
Di - DB3
Triak - BTA41-600B,
R1 - 12K,
R2 - 12R,
C - 100n,
P - 1M,
T- 1M.
Di - DB3
Žiadny regulátor bez spätnej väzby nebude fungovať poriadne....
Máš tam aj varistor V ? V popiske ho nemáš. Možno by bolo vhodné dať aj nejaký RC člen k triaku. Kapacita okolo 220 nF/ min. 630 V, odpor okolo 47R väčšieho výkonu.
Použitý triak je dosť výkonový, nie moc citlivý (50 mA). Skús zmenšiť R1, prípadne aj R2, (R2 sa občas vynecháva, nakoľko impulz z C by nemal dokázať odpáliť Di, triak nie je ohrozený, lebo Ig je až 8 A).
- niki31
- Vek: 49
Tak sa mi zdá že to máš zapojené v protifáze, skús R1 pripojiť na N a dolný koniec C na L na miesto R1.
Hradlo triaku treba budiť proti A1 nie proti A2. Inak by to malo chodiť, ak nie bude to iba vec hodnôt súčiastok.
Niki31
Varistor som nepoužil - chcem dorobiť RC člen. Plánoval som dať 220n + 470R 5W, dám kludne ten 47R 5W rezistor. Je lepší varistor, alebo RC člen ? (Elektrotechnike moc nerozumiem )
Regulácia funguje fajn, len sa musí najprv "nabudiť" ako spomínam v 2. probléme. Zatiaľ som ju skúšal len na 500W žiarovke - podarilo sa mi trimer T naladiť tak aby regulácia hneď fungovala po spustení už na najnižšom výkone. No nereguluje to potom od nuly samozrejme... Ale dá sa s tým žiť
Napr. - ak chcem regulovať od nuly (0%) - po spustení sa regulátor nespustí a treba pridať do cca 30-40%, potom regulátor začne regulovať a dá sa ísť výkonom aj nižšie. Ak však trimrom nastavím minimum napr 15% - regulátor funguje po spustení hneď na najnižší výkon (teda 15%, ntreba ísť až na 30%).
Regulátor bude univerzálny - budem s ním regulovať pdporovú pec - 2500W, veĺke transformátory (2000-3000VA), MOT-y z mikrovlnky a podobné veci.
Niki - skúsil som a triak išiel stále na 100% - nedal sa regulovať.
Na tomto videu (čas 1:10) autor videa popisuje že je to bežný jav
https://www.youtube.com/watch?v=ryGNGnoYwZA
ked pojdes okolo , zastav sa .. dam ti nejaku MAA436 ..
regulaciu do maleho ventilatora , co som si robil , .. dal som tlejivku , ale na take jednoduche to stacilo
Odrušenie je ducharina. A podľa mňa na hodnotách až tak nezáleží, skôr aby tam niečo bolo. V podstate to pôsobí proti napäťovým špičkám, hlavne ak sa reguluje (vypína) veľká indukčnosť. Triak sa totiž dá zopnúť aj prekročením pracovného (záverného) napätia. A potom tá regulácia spína "ako chce".
Varistor aj RC člen majú veľmi podobnú funkciu. V pôvodnej schéme bol 275 VAC varistor, (napríklad: https://www.tme.eu/sk/details/b72210s22 ... ory/epcos/ ). Ten začne obmedzovať špičky až pri 350 V. RC člen obmedzuje špičky akejkoľvek úrovne a "okamžite", kondenzátor v podstate má veľmi nízku impedanciu pre špičku, (je tam veľa harmonických) a cez odpor sa tá špička zlikviduje, (menší odpor, menšia napäťová úroveň, väčší prúd).
S tým tesláckym švábom MAA436 by to mohlo chodiť výrazne lepšie ...
- niki31
- Vek: 49
Tu som odfotil starú dielenskú príručku, ako to riešili kedysi.
Je tam odrušenie aj odstránenie mŕtveho chodu. Môžeš sa s tým pobavkať.
Niki31
Pomaranc
Toto chybné zapojení se táhne internetem jako smrad.
Oprav to takto
Oprav to takto
