YellowJacket
Vek: 33
Príspevok od používateľa YellowJacket » 13 Okt 2021, 17:06
wizing napísal:
13 Okt 2021, 14:50
YellowJacket:
Použil si nakoniec tieto moduly? ... resp. mal si podobné problémy ak si ich používal?
S modulmi mam uz skusenosti, relativne dobre, ale iba s pouzitim mikrokontrolera ( atmega8 a atmega32 ). Robil som pomocou nich RC auticko na ovladanie a ako antenu som pouzil tiez len kus rovneho drotu. Uz si nepamatam dlzku, ale nasiel som to na internete, tusim 17 cm. Skusal som rozne dlzky, ale tusim s touto mi to slo najlepsie. Aj cez mury a zavrete dvere bol prijem dobry. Aj na nejakych 20 metroch, ak nie viac. Auticko som daroval, takze presne vzdialenosti uz si nepamatam.
To co som sa v tejto teme pytal naposledy som prehodnotil tak, ze aj tu zrejme pouzijem mcu, lebo jednoduchsie to asi ozaj nebude.
wizing
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 21 Sep 2017, 09:09
Vek: 40
Príspevok od používateľa wizing » 13 Okt 2021, 17:19
ja potrebujem len to aby mi pohybový senzor zopol pípak ..... mala to byť taká bavečka na rýchlo zbúchaná :-) s minimom súčiastok a preto som nechcel použiť mcu a chcel som použiť to čo mám doma. Ale asi sa mcu nevyhnem .... ja používam PIC procesory ..... použijem tie a niektorý z tých modulov.
Vďaka za odpoveď
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 13 Okt 2021, 18:21
Tak použitím toho druhého modulu sa MCU tiež nevyhneš, navyše musíš naprogramovať nejaké I2C/I2S komunikáciu. Musíš si rozmyslieť účel použitia a hlavne dosah, prostredie,... - komunikácia na 433MHz vs 2.4GHz, ale to druhé riešenie by som bral len keď to chceš preniesť cez svoje wifi
wizing
Nový člen
Nový člen
Vek: 40
Príspevok od používateľa wizing » 13 Okt 2021, 18:51
no NRF24L01 má síce spoločné pásmo s wifi sieťou ale myslím že sa sním nedá pripojiť na wifi .... teraz ale som si stým nie celkom istý .... no týmto modulom som sa už dávnejšie prelúskal a spravil som si svoju knižnicu na to tak by to malo pomerne rýchle .... ale stále zvažujem aj ten FS1000-A .... uvidím ako to pôjde
wizing
Nový člen
Nový člen
Vek: 40
Príspevok od používateľa wizing » 15 Okt 2021, 20:13
No už mi to spojenie funguje. V pohode to šlo zhruba na 10m ... viac som neskúšal
https://www.youtube.com/watch?v=zATTMpIGtIQ
Ešte raz ďakujem za nasmerovanie
feros
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
Príspevok od používateľa feros » 16 Okt 2021, 14:24
Poradí mi niekto ako sa táto vec volá. Jediné čo som našiel je podložka s gumičkou čo sa mi nezdá ako správny technický názov.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Okt 2021, 19:49
Ak je v tom strednom otvore dookola stočená kovová strunka ,tak je to Gufero.Napiš aspoň z čoho je to.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 16 Okt 2021, 19:53
nieje to gufero (nema pruzinu, proste je v kovovom kruzku umietnena guma aby ju vysoky tlak nevytlacil von) , v hydraulike som to uz videl velakrat. neviem ako sa to vola
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 16 Okt 2021, 20:47
Môže sa to volať upchávka.
feros
Príspevok od používateľa feros » 16 Okt 2021, 20:53
Je to tesnenie, niečo ako O-krúžok ale vložený do kovovej podložky,
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Okt 2021, 20:57
Kým nenapíše z čoho je to, tak zbytočne hádame tlaky a podobne... ja som zatial nič také nevidel ani na vysokých tlakoch,tam sú skôr hliník, alebo meď,silon.... ale takáto kombinácia mi nič nepripomína.Je mi jasné, že je to v šroubení, medzi závitmi ,ale napíš zariadenie.
feros
Príspevok od používateľa feros » 16 Okt 2021, 21:09
Je to tesnenie snímača tlaku, Pmax 2MPa , je to tesnené naplocho žiadna drážka , dodavatel zariadenia to popísuje ako "je tam O-krúžok" ale to je niečo iné.
Potrebujem to objednať a popisovať to ako také oné podložka s gumičkou je mi trocha blbé .
Na webe čo som našiel https://www.gumex.sk/h/podlozka-tesniac ... ilter=True to popisujú ako Oceľová tesniaca podložka s gumičkou na hydrauliku. tak hľadám či to nemá aj odbornejší názov alebo priamo normu podľa ktorej to objednať.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 16 Okt 2021, 23:15
Ak s tým človek nerobí každodenne, tak niekedy ani netuší,pod akým názvom sa môže skrývať to čo hladá,niekedy až rozum zastane, kto ten názov vymyslel,lebo normálneho človeka by to nenapadlo tak nazvať.
Nedávno som hladal klinový remeň na pojazd kosačky s takými hrubými zúbkami vo vnútornom obvode a dozvedel som sa, že sa to volá ,,rezaný,, remeň. :pain: No koho by to napadlo hladať to pod tým názvom? :wink: Ešteže v Gufere v BB je predavač taký macher, že ho našiel v sklade jediný na prvý šup,len podla môjho popisu. :thumbup: Ani v Mounfielde netušili čo od nich chcem, a to ich predávajú a servisujú. :wink:
Skús hladaať -tlakové tesnenia, alebo niečo podobné...možno náhodou natrafíš na ten správny výraz.
MisoTipek
Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 15:36
Vek: 44
Príspevok od používateľa MisoTipek » 17 Okt 2021, 13:03
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 17 Okt 2021, 15:06
5ko napísal:
16 Okt 2021, 23:15
V podobných obchodoch nebudú vedieť, čo od nich chceš ani keď im dáš ten remeň do ruky. Tiež som zháňal remeň na pojazd, v servise kosačiek ma predavač odbil, že ak neviem typ kosačky, neporadí mi a nebude hádam prehľadávať 200 remeňov, ktoré tam má.
Zašiel som do inej predajne, kde mi asi 30 ročná slečna do 2 minút vytypovala náhradu. Zmerala roztrhnutý remeň, zobrala dva podobné, primerala a za 2,5e kosačka opravená bez debilných rečí "odborníka v servise"
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 20 Okt 2021, 11:10
ahojte ktoré stichto dvoch nimh môžem použiť do tyčového vysávača ktorí ma odber 7A? ďakujem moc za radu ...ACCU-4/5SC2000P
ACCU-J-SC2400
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok od používateľa ivan_01 » 20 Okt 2021, 11:54
Použi tie výkonnejšie, 2400 mAh, ale ak nemáš bodovačku, kúp akumulátory s páskovými vývodmi
kubbecc
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 20 Okt 2021, 12:01
mam bodov áčku ...nevyznám sa v nimh iba liion ...zvládnu dát tie 2400mah také prúdi ?
F-r-a-n-t-i-s-e-k
Dátum registrácie: 16 Sep 2019, 20:43
Vek: 42
Príspevok od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k » 21 Okt 2021, 15:46
Google chrome mi blbne. Keď idem na kopec bežných stránok, vyskočí mi takáto hlaška.
Cez mozillu ide všetko v pohode. Ani svet elekto nejde, bežné eshopy, kopec linkov z facebooku atd. už je to tak 10% stránok.
Skúsil som všetky "rady" sprievodcu možných riešení problému...trvá to už niekolko týždňov a mám pocit, že sa to stupňuje.
Chrome je aktualizovaný a mám win 7. Viete poradiť čím to je?
..čas a dátum je nastavený správne.
Sani1
Príspevok od používateľa Sani1 » 21 Okt 2021, 18:34
Certifikáty, už sa to tu niekde riešilo, skús pohľadať.
