- SMITH
- Dátum registrácie: 29 Sep 2007, 00:00
- Vek: 48
Nie je za čo
- misocko
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
Ahojte
Vie niekto ako funguju Albi pera k detskym knizkam? Prilozim na obrazok v knizke a ono povie co to je...
Dik
Dik
- feros
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Som trocha na pochybach ohladom nahrady TO3 tranzistora 2N3055, je 115W, ale potreboval by som ho nahradit niecim aspon na 200W. Hladal som nejake nahrady, vysla mi jedna 2N5886. Da sa to ci ani nie ?
- Dátum registrácie: 13 Aug 2012, 16:27
kdyz se kouknes opravdu zblizka na knizku je cele posete cernyma teckama, myslim maji format 9x9 tecek, v tuzce je snimac ktery vypada jako kamera, snima to ten 9x9 kod
- misocko
Ku kazdej knizke je teda potrebne stianut si do pera sadu zvukovych suborov pre danu knizku?
- pablox
Na ich stránke si stiahneš súbor k danej knihe a skopíruješ ho do pera. Keď chceš čítať danú knihu, na prvej strane si klikneš na ikonu zapnutia a podľa toho pero vie, aký súbor má použiť.
Inak som to tiež skúmal pod lupou, sú tam také bodky (pôvodne som si myslel, že je to miniatúrny QR kód )
Skúšal som aj načítať názov jednej knihy a čítať inú - niektoré veci prehralo, len popis nesedel.
Inak zaujímavá vec, malý sa od toho nejde odtrhnúť.
myslite že by ten pasik mohol mať fakt 160lm/W?
https://www.123led.sk/led-pasik-9-6w-m- ... 0-160lm-w/
ak by som ho kupil, čo nieje problem, ako by som to zmeral? kupiť taky isty ale 90lm/W a porovnať jas? ako to by šlo, ale zas nechcem kupovať 2 pasiky
Je nejaka moznost odrusenia takejto zasuvky ? Mám ju v aute a ked pripojim mobil na nabijanie, tak niektore radia prestanu hrat.
https://www.aliexpress.com/item/32642379543.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3rXxv9
- misocko
Nieje moznost odrusenia
Ked uz kupujem nieco do auta, tak najdrahsie co najdem na SK a dufam ze to bude OK. U činy ani nedufam ze to bude dobre fungovat, alebo ze to nebude nieco rušiť...
a to co kupis na SK je aj vyrobene na SK ? dost pochybujem, nakolko vsetko je Cina
- 5ko
- Vek: 68
Ahojte, potrebujem uzistiť dataseet k mikroelektronke ruskej výroby/CCCP/ 6Ž33AB,ale ten ujčok s vela ooo zaG, nevie pochopiť,že sa mi nedá napísať ruské Ž v azbuke a ja zase neviem prepnúť klávesnicu na ruštinu.
V slovenskej verzii to nenajde nič.Viete mi poradiť? To ruské B na konci v azbuke je naše vlastne V.
Dík.
A k tomu rušeniu rádia, tiež to isté robia aj LED svietidlá/ kvázi náhrada neoniek 60-120cm z Kauf...u čo sú po 6-10€, lebo ak ich zapnem, tak škvrčí rádio na FM rozsahu tak, že niektoré stanice zmiznú a len pri presnom naladení stanice sa to trochu stratí.Je tam ešte analogový tuner, tak neviem či je to tým, digitál nemám ako odskúšať.
Rušenie robí aj FVP solárny regulátor na 5 metrov od rádia,aj druhý po reklamácii to isté, pričom je to galvanicky oddelené ,žiadne spoločné pripojenie na sieť, čiste to ide len eterom.
Dík.
- miroja
- Vek: 61
Info od googla o elektronkach: https://www.google.com/search?client=fi ... %B0-%D0%B2
Az budes potrebovat nejaky znak azbuky, da sa to najst cez googla ako Russian online keyboard, napriklad : https://russian.typeit.org/
- SMITH
- Vek: 48
Alebo použiť google prekladač kde sa dá zobraziť virtuálna klávesnica , na nej napísať hľadané slovo a skopírovať do vyhľadávača .
- misocko
- tak dufam že keď si na to SK firma nahodi € navyše, tak si vyrobu u šikmača skontroluje, v opačnom prípade šikmač "oseka" čo sa da a pusti do sveta
preto aj pišem že "dufam" že to bude OK , nieže to bude OK
- 5ko
- Vek: 68
Vďaka chlapi, zrazu je tam toho kopec, len treba vedieť hladať.
pobavilo ma na jednej ruskej stránke preklad nákupný košík - hladať v odpadkoch.
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím autoelektrikárov a domácich auto kutilov !
Vie mi niekto povedať aký odber má asi vypnuté auto z baterky ??? Ja viem že budte mať plno konštruktívnych prípomienok , ale dcéra má starší Ford Focus TDi a blbne jej baterka (3-oj ročná) , tak som meral odber z baterky počas úplnej nečinnosti auta a odber bol cca 350 mA a po 10tich sekundách klesol na 250 mA a tak to ostalo aj po 10 minútach , tak sa chcem opýtať či to môže byť (mne sa to zdá veľa) ? V aute nič nesvieti ani autorádio , kľúčik vybratý auto zamknuté , iba display s kilometrami sviete jemne na zeleno a ten nezhasne , ale vraj to bolo aj pred tým tak isto ......
Naposledy upravil/-a cool-zool v 21 Júl 2021, 21:23, upravené celkom 4 krát.
- mac26
Mne na fieste 08 zhasnu aj kilometre po nejakom case, trva to tusim o nieco dlhsie ako radio. Nemoze ti blbnut nejaky spinac vo dverach?
- misocko
niektore Fordy svietia nonstop (S max urcite...)
mal si aj zatvorenu kapotu pocas merania ?
ono sa to dost blbo meria, treba prerusit jeden privod k baterke nejakym spinacom (a zaroven miliAmpermetrom na svorkach spinaca), vsetko zatvorit , nechat zaspat (desiatky minut ?)
potom vypinac vypnut aby prud tiekol miliampermetrom , ale zaroven nedoslo k odpojeniu napajania ani na zlomok sekundy. Merat.
250mA je vela, malo by to byt v desiatkach mA
- cool-zool
- Vek: 54
Tak je to Ford Focus 1,8 TDCi combi , r.v.2007 a celé auto bolo pozatvárané okrem kapoty , tú som práve kvôli zapojeniu ampérmetra mal otvorenú .... Kostra napevno pripojená a + cez ampérmeter do série ....Úplné odpojenie baterky iba zablokovalo origo autorádio (ale majú od neho kód) .... meral som to cca 10-15 minút , ale tých 250mA tam bolo stále ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 21 Júl 2021, 21:43, upravené celkom 1 krát.
