"... adaptér 12V/1A, nabíjal som AKU z UPC ..."
A to sa dá ? (Alebo je to nestabilizovaný adaptér s trafom ? No ten by nemal rušiť.)
Môže mať každé zariadenie certifikát EMC, ale nikto nepredpokladá, že ich nutne potrebujeme mať naraz zapnuté a na jednom stole. A navrch z toho napájame ešte aj nejaké to vlastné vrabčie hniezdo
Ďuri12 napísal: ↑25 Feb 2023, 17:50Tak som sa naučil niečo nové Naozaj to slúži ako poistka.
Chlapi nejdem riešiť čo to je, ale poistka určite nie. Poistka má okrem iných parametrov aj svoju charakteristiku a jej zapracovanie nespôsobí požiar. Toto nemá ani jedno , ani druhé. A už samotná myšlienka že Cu vodič 6mm2 je poistkou...... Toto je skôr návnada pre požiarnikov. Za mňa všetko.
Podle mne jde o úbytek napětí při těch velkých proudech. Ten tenký cucek se líp napojuje a úbytek napětí na něm nebude takový, jako by byl na celé délce. To shoření na daném místě bych viděl jako bonus.
Prečo by sa nedalo?
Jednoducho som len potreboval oživiť / otestovať staršiu baterku, aby som mohol zistiť, či je ešte schopná sa dať nabiť aspoň na tých 12V a či po vypnutí bude držať napätie a keď pôjde rapidne dole, tak ju vyhodím.
Zdroj je samozrejme pulzák,nie trafo.
Čítaj, ako sa ničia Pb akumulátory, ak nemajú aspoň 12,5 V v ustálenom stave: https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770 . A to sa určite nedá dosiahnuť nabíjacím napätím 12 V, (ale možno tak 13 V).
(P.S.: Vlastne prepáč, nemá ma to čo "vzrušovať". )
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapy má s tým niekto nejakú skúsenosť , aký je Váš názor na toto ???
https://www.ampul.eu/sk/menice-napatia/ ... saEALw_wcB
Mám skúsenosť s podobným typom
https://techfun.sk/produkt/buck-boost-m ... 5a-zk-5kx/
Ten má aj nastaviteľné prúdové obmedzenie, a pekne funguje ako nabíjačka CC/CV. Nezdá sa, že ten tvoj typ má režim CC, tak by som ho nechcel.
- cool-zool
- Vek: 54
Vyzerá zaujímavo a má viac funkcií , pošlem ti ss na viac info ....Zatiaľ dík !
Nájde sa ešte niekto ???
Neviem čo od toho presne očakávaš. Ja mám podobné, myslim že črevá budú tie isté. Používam na nabijanie Li ion člankov, dosť presne to drží napetie aj prúd a zobrazená hodnota u mňa sedí s merákmi čo doma mám. Dokonca ventilátor to spúšťa podľa záťaže. Mám tam režim CC, CV
Vyrobiť s tým regulovateľný zdroj je prosté. S ohľadom na široký rozsah vstupných napätí sa nájde vhodných transformátorov plno a ani na filtráciu usmerneného napätia nie sú extra požiadavky. Ja som použil trafo zo stolovej lampy s teleskopickým držiakom svietidla na 12 V, tam je isto trafo s dvojitou izoláciou. Za môstikom je elyt 4,7 mF, a to je všetko. Ak by trafo nemalo dvojitú izoláciu, treba priviesť vodič PE na skrinku aj sekundárny obvod.
Šikovné, tiež mi odišiel lab. zdroj, takže niečo podobné potrebujem narýchlo zbúchať.
No mám jednu otázku mimo tejto témy.
Mám jedno svietidlo na chodbe v pivnici, ktoré sa rozsvieti, keď trebárs otvorím dvere na výťahu, a druhú na chalupe, LED trubicové 60cm svietidlo, ktoré je spínané PIR senzorom a obidve majú jednu časom získanú vadu, že pri uplynutí nastaveného času, nezhasnú rovno, ale ešte 5-6 bliknú, pokial zhasnú pričom počuť cvakať relátko.Nemal som moc času sa v nich rýpať, tak ma zaujíma, či nevie niekto rovno z voleja -praxe identifikovať príčinu, resp.poradiť, či sa to oplatí rozoberať, alebo vie, čo to spôsobuje. Keďže sa jedná o rôzne lampy, jedna UFO monoblok integrovaná zo snímačom, druhá len ovládaná snímačom, predpokladám príčinu v bloku PIR a relátka,nie v samotnom osvelovacom telese LED.
Viem, že za DÍK si nič nekúpite,ale aj to poteší.
uz som to spominal , tie "tlacitkove " zdroje , spinane, akurat na nejaku nabijacku , zdroj na jednoduche pouzivanie ..ja tam mam toroid , okolo 26 VAC , potom tam vybehne tých 35DC
- miroja
- Vek: 61
Pred par tyzdnami som riesil podobne opravy. Napajanie budes mat zjavne riesene cez seriovy kodik a ten stratil kapacitu. Skus ho pozriet, pripadne rovno vymenit. Ja som tam mal kondiky M47 (X2).5ko napísal: ↑21 Mar 2023, 21:47Šikovné, tiež mi odišiel lab. zdroj, takže niečo podobné potrebujem narýchlo zbúchať.
Ahojte. Nabijcka Hilti na 240V, softstart rieseny cez odpory ktore nasledne preklemuje IGBT.
IGBT KO, neviete ci ho mozem nahradiť Mosfetom? Mosfety na 4A doma najdem v pohode ale Igbt v TO220 určite ani jeden. Neviem prečo použili IGBT , lacnejšie? Diodky na vstupe su podľa veľkosti asi na 500mA max.
Použili IGBT asi nie kvôli nižšiej cene, ale skôr asi kvôli výhodam v danom zapojení. IGBT ani asi nie sú lacnejšie ako MOSFET, sú zložitejšie.
MOSFET môžeš použiť, ale asi bude viac hriať.
Já si nemyslím, že MOS FET musí viac kúriť. IGBT je na výstupe bipolárny tranzistor, Uce v saturácii je tak do 2 V, s prúdom sa moc nemení. FET je unipolárny tranzistor, kde Uds v saturácii je dané jeho odporom Rdson. Ak si vyberie dobrý (a teda drahší) MOS FET, tak tepelná strata môže byť aj výrazne nižšia, ako u IGBT.
no mám doma aj šialene drahšie kusky Mosfetov kde by strata bola minimálna, ale nakoniec som našiel jeden IGBT (povodny 2A, tento 5A, 1200V oba). Zajtra teda test po vybiti akumulatora. Momentalne je aku skoro nabity a zo siete to berie 0,6A. Nábeh je pomalý, soft štart funguje.
Zdravím, asi tu veľmi nepochodím, ale neviete poradiť nejaké fórum zamerané na účtovníctvo? Prípadne nejakú facebookovú skupinu alebo niečo podobné. Ďakujem.
Ahojte, ako je to prosím so zapojením zásuvky v EU?
Keď som hladal diagramy
- raz zakreslia L vľavo (https://www.buco.sk/poradna/zasuvky/29) - inokedy zas vpravo (napr. táto wiki: https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... ee_7-7.jpg) Do dnes som žil v tom, že fáza je vľavo.
Vytŕha ma z toho prívodný kábel k UPS, kde som po premeraní zistil, že je to zapojené ako na tej wiki. Teda ak sa pozriem na vidlicu spredu (hroty smerujú ku mne) tak hnedý vodič je vľavo. Pri pohľade "od gumy", resp. "ako keď zasúvam do zásuvky" je hnedý vodič vpravo.
Ako to teda prosím je?
Ďakujem
Ďakujem
