- Mek
Zavisi kvalita audia prehravaneho cez bluetooth aj od kvality zvukovej karty v zariadeni, na ktorom sa subor vysiela cez bluetooth do sluchadiel napr.? Logika mi hovori, ze nie, ale... nedari sa mi to vygooglit, tak sa pytam tu...
Kvalita prenosu cez BT je podľa mňa na bežné užívanie celkom uspokojivá. Frekvenčný rozsah prenosu je mnohokrát vyšší ako u FM... skúšal som čínske BT moduly s Yamaha čipmi (transceiver/receiver) a bol som prekvapený. Pomerne vyrovnaná charakteristika v rozsahu 15Hz až 22kHz.... V podstate, čo sa do neho pustilo, to išlo aj von.
Horšie je to s kvalitou MPtrosiek či inej komprimácie používaných v internetových rádiách, youtube či iných médiách... to je niekedy horšie jak s telefónneho plechového sluchátka - šetria na bitrate - prenesených dátach. Nejaký bezstratový formát je na tom úplne inde.
Zvuková karta má určite určite na to nejaký vplyv, ale podľa mňa len v premene analógu na digitál. Pokiaľ však takú konverziu nevyužívaš, asi to nemá podstatný vplyv, teda pokiaľ sa používa didit. záznam.
No a ten záver - cez čo sa to reprodukuje, je vždy ten najslabší článok... nahovno reproduktory/slúchadlá, nikdy nebudú hrať kvetinky
- Vek: 38
Je to diskutabilne, pretoze vzdy zalezi aky prud do Led pustis a taktiez od technologie akou je vyrobena. Dnesne moderne Led su kdesy inde ako Led s pred 20tich rokov. Castokrat ma prekvapi, aku maju niektore dnesne nizkoprikonove Led vysoku svietivost uz pri nizkom odbere.
Ale ak to beries vseobecne a z pohladu rovnakej svietivosti, tak modra Led si pyta o nieco vacsi prud a taktiez vyssie napatie na prechode (2.5V), takze celkovo berie vyssi prikon nez trebarz cervena (2V).
"No pain, no gain." (KC238)
ejako sa neviem dostať do bazáru,tak sa opýtam tu.
Nechce niekto takýto TV do zbierky? Idem ho vyhodiť.
Aspoň VN trafko si nechaj. To vyhodíš za 2 roky
škoda Oravana,ten by ho bral celý. ale možno niekto práve takýto ešte nemá...mesiac počkám,potom pitva.a čau,..
a prečo by muselo byť na G5 ? veď sa to dá pomerne ľahko vymeniť ....
- Najgel
Ahojte je nejaký program ktorý pomôže pri reverse engineeringu PCB ? Niečo kde môžem preložiť cez seba fotky a kresliť si cesty ? Používate niečo ? Vďaka.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Sprint Layout
Ahoj,
vedel by niekto poradiť ako sa volá (slovensky/anglicky) gombík / kruhový ovládač, ktorý ide točiť "donekonečna" doľava / doprava a po stlačení dnu registruje klik?
Spomenutý ovládací prvok mi odišiel na internetovom rádiu, a hľadám, zisťujem či, resp. ako to pôjde opraviť, prípadne vymeniť.
Nenapadá mi, neviem sa dohľadať ako sa to volá. Viem len, že ich poslednou dobou berie nejaká choroba, odišli mi v aute, začina blbnúť kávovar a teraz najnovšie toto rádio.
Neregistruje otáčanie. Musím ho zatlačiť dnu a vtedy pootočiť. Ak ale rýchlo neotočím tak už zaregistruje klik a nie otočenie.
Na priloženom obrázku zvýraznené v krúžku.
Ďakujem
Ďakujem
enkodér
Pri troške šikovnosti sa dá enkoder opraviť,ale nový je nový.
Pozdravuje vás Miro.
dan21, kapor, Mirosne, vďaka.
Najradšej by som menil kus za kus, nemáte niekto skúsenosti aký sa používa / ako náročná by bola výmena? Chcem tým povedať - je nejaký štandard montovaný v tejto triede rádií?
Alebo kus od kusu, a bez rozobratia nezistím.
Ak by som nenašiel náhradu, až následne sa púšťam do pokusu o opravu.
- Mek
Banalna otazocka - co to znamena, ked na elektromere blika cervena LED? Casto to vidim, ze blika, niekedy rychlejsie, niekedy pomalsie, inokedy je uplne zhasnuta. Nam a susedom blika v inom rytme, alebo jedna blika druha je zhasnuta...
tusim na to elektromere je aj napisane. ak si dobre pamatam, tak na mojom je 1kwh = 10 bliknuti, cize co bliknutie, to 100wh
- YellowJacket
Zdravim vas,
viete mi prosim niekto poradit, ci zozeniem aj na SK strankach vypinac s oznacenim SB-52N ? Hladal som na tme, ale dost mozno som hladal zle, kedze som nic nenasiel. Nasiel som to len na aliexpresse, ale bol by som radsej, keby to najdem na SK ( verim, ze sa to tu da kupit, len to nedokazem najst ). Dakujem vopred za pomoc.
V TME som našiel len toto, ale nezdá sa mi, žeby to mohlo byť ono.
https://www.tme.eu/sk/details/1660.0202 ... marquardt/
