Chcel by som sa opýtať, či by sa dalo nahradiť TL1 mosfetom/tranzistorom. Chcel by som to ovládať napäťovým impulzom. Jedná sa o prepínač tlmené/diaľkové do Trabanta. Ovládal by som tým prepínacie relé
https://danyk.cz/zap-vyp.html
Ďakujem
Ďakujem
Já si myslím, že je to nejako jednoducho neriešiteľné. Ale nechám sa prekvapiť !
Tým tlačítkom raz tečie prúd jedným smerom, potom zas opačným. Naviac tranzistor(y) treba otvárať buď prúdom, alebo napätím voči gate T2 alebo C1.
Predsa ma len čosi napadlo: spínať to cez mostík, alebo antisériovo dva FETy, viď.tuná: https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... 90PTM4ODAy .
Presne na tom som "stroskotal" že tam tečú prúdy oboma smermi a preto sa pýtam tu. Ešte ma napadla taká vec, že dal by som tam relé namiesto toho tlačítka a tým impulzom by som spinal rele ,ale príde mi to ako "fušerina" mať 2 relé v jednom obvode.
Naposledy upravil/-a villiam v 18 Mar 2024, 13:51, upravené celkom 1 krát.
Pokud se nepletu, tak u Trabanta (stejně jako u Wartburga) se přepínají dálková a tlumená světla impulzem do přepínacího relé. Tudíž jeden impulz je jedno přepnutí. Tlačítko (páčku pod volantem) můžeš klidně nahradit tranzistorem. Relé bude fungovat pořád stejně. Relé bylo konstruováno tak, že přitáhnutím kotvy mechanicky přepne kolébkový přepínač.
ale ja chcem toto relé nahradiť, týmto obvodom by som ovladal relé ktoré by prepínalo tlmené/diaľkové
V tom případě potřebuješ relé s přepínacím kontaktem a klopný obvod typu D. A samozřejmě ošetření zákmitů na vstupu. Můžeš tedy použít zapojení od Danyka a na něj pověsit SPDT relé.
A ještě něco ... u Wartburga při zhasnutí světel přišel do relé ještě přepínací impulz, pokud jsi měl v tu chvíli přepnuto na dálková. U Trabanta to bude asi stejně ... jen aby Tě to nepřekvapilo.
- Vek: 38
Podla mna to mozes spinat optoclenom. Konkretne s dvoma na 69-ku.
"No pain, no gain." (KC238)
Kontaktama teče 10A (2xH4 55/60W - pokud tam nemá dokonce nehomologované H4 90/100W). To optočlen nedá.
Tak on starý poctivý dvoutaktní Trabant 601 se od roku 1984 vyráběl ve 12V verzi. Čtyřtakt přišel až v roce 1990.
Starý poctivý trabant do roku 1979 mal nozny prepínač tlmené/diaľkové
Skúsim to zapojenie od danyka s dvoma antiparalelnymi mosfetmi a dám vedieť ako to funguje
To zapojenie od danyka, kde som nahradil tlačidlo dvoma antiseriovo zapojenými mosfetmi nefungovalo, tak som začal hľadať niečo s 4017 a našiel som toto: https://ar.pinterest.com/pin/435864070208407995/
Chcem sa opýtať skúsenejších či je táto schéma funkčná a či je potrebené nejak odfiltrovať rušenie a napäťové špičky v elektroinštalácii, ak áno tak ako?
Ďakujem
Ďakujem
ten spínač síce funguje v tomto zapojení, ale treba tam aj "nejaký kondenzátor" aby to neblo..na to odfiltrovanie zákmitov...
Takto to môže byť? Bude stačiť 100nF? A ešte by som dal jeden kondenzátor 100uF/25V medzi +12 a GND.
- Snímka.PNG (20.59 KiB) 1084 zobrazení
- ferrari10
Ak chceš mám dodávateľa cena 10,00€ plus pošta.
Ahoj,
vedel by niekto poradiť ako čo najlepšie očistiť kontakty v puzdre na batérie (bezdrótový telefón) od "oxidácie", resp. elektrolytu? V telefóne sa používajú NiMh články.
Do zariadenia idú 2 baterky, takže sú tam 4 kontaktné pliešky. 3 sú pekné lesklé, 1 záporný pól je akoby taký matný, s bielym/flakatým povlakom, pokrytím. Skúšal som to čistiť 99% ipou, vatovou paličkou, tvrdou zubnou kefkou. Zatiaľ bezúspešne.
Niekedy v minulosti na záporný pól zrejme vytieklo trocha elektrolytu z NiMh článku. Neviem, či som to vtedy nedostatočne očistil - každopádne dnes mi nejde telefón zapnúť. Najprv som podozrieval baterky, čo som rýchlo vylúčil výmenou z iného slúchadla - tie čo inde idú a ukazujú plné nabitie, v tomto slúchadle pípajú vybité.
So starými batériami to nejde ani zapnúť. Aj keď kapacitu vyzerá, že stále majú - aj prúd vedia dať v nabíjačke (vybíjačke) 350 mA, viac neviem otestovať. Batérie sú teda vylúčené, mám nové - funkčné pre testovanie.
Skúsil by som asi pozrieť, kam to až zatieklo. Len kontakt batérie to asi nebude.
Ahoj kapor,
zatečené to nie je. Po tom, čo sa mi telefón (tentokrát) vypol som to otvoril a baterky netiekli, krásne čisté.
Skôr si myslím, že samotný pliešok degradoval - je taký "ošedený", ako by som ho nechal niekde na vlhkosti - ale nie je ohrdzavený, je to taký šedobiely povlak.
