Elmoto : Nechce , pýta sa na staršiu verziu nabíjačky pre batérie ktoré boli pred sériou X20V .
2 Jirka 84 :Teraz mi napadlo , že ju možno má kolega , spýtam sa ho ...
ahojte
vie mi niekto poradit datasheet?
hore vidim OZ960SN
v strede 0531B1
dole F23633 4T
je to driver z podsvietenia LCD (CCFL trubice myslim)
hore vidim OZ960SN
v strede 0531B1
dole F23633 4T
- ferrari10
Páči sa : http://dalincom.ru/datasheet/OZ960.pdf
- Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 00:00
Zdar, neviete ako v BA co najjednoduchsie vymenit v bytovke/byte stary hlavny istic 16A za 25A. Ci cez spravcu bytovky, alebo cez ZSE? A ci v taktomto pripade pridu, prehodia, zaplatis a nic neriesia, alebo niekto bude riesit, ze ako to je zapojene zatym?
Viac informatik ako elektrotechnik, o dosť viac
das ZSE vediet ze ides menit istic, zozenies si elektrikara ktory Ti ho vymeni a oznamis ZSE aby si to prisli zapecatit.
informoval som sa u ZSE par rokov spet
Určite nie, on zvyšuje, musí si podať žiadosť.
Zdravím,
Aké diamantové kotúče (125mm) by ste odporučili na drážkovanie do panelu/železobetónu? Aké máte skúsenosti?
Ďakujem.
Ďakujem.
Kotuc ti neporadim, ale popisem vlastnu skusenost.
Potreboval som vyfrezovat drazku asi 2cm siroku 2 cm hlboku a 50 cm dlhu do panelu v panelaku.
Pouzil som nejaky diamantovy kotuc, obliekol sa do najstarsich veci co som mal, cez usta dal mokru handru
na oci stare lyziarske okuliare, manzelka ma dala do igelitovej bubliny a tu okolo mna zalepila na podlahu, stenu okolo. Proste nepriedusne (podla mna) prostredie.
Po 15 minutach bola drazka hotova. Ja tiez . Velmi ale velmi opatrne som vysiel z bubliny.
Vsetko co som mal na sebe (OK slipy nie ) som zabalil do igelitu a hodil do kosa.
To ale nebolo najhorsie. Ten drobny prach sa dostal vsade do celeho bytu. Manzelka mi to este mesiac vyhadzovala naoci, ze musi utierat prach.
Dnes su urcite aj ine technologie. Takto som to robil pred 17 rokmi
Nikdy viac
Nikdy viac
Vďaka za info No sám neviem o vhodnejšom spôsobe, pretože sekať drážky zbíjačkou nie je dobré pre statiku a pod. S tým prachom treba počítať, vysávač značne pomôže
Ja by som ti zas poradil asistenta s rozprasovacom a rezat na mokro. Taky na postrek zelene, 10L nadoba ktoru napumpujes, hadica a meter dlha "palica" s nastavitelnou tryskou na konci.
alebo si v pozicovni naradia pozicat origo drazkovacku do betonu a mas to rychlo, jednoducho a bez bordelu.
Bastlenie sa už uplne vytratilo?
Dneska som bol v radioamaterovi a LM3914 stál 8€ , pozeram a na tmečku nemaju, ani sos ani avelmak.
na gme som ho našiel ale stoji 8,3€
Ved kedysi to bola bežna sučiastka a dnes zmizla.
Nema niekto nevyhadzov LM3914? vezmem, vdaka.
LM3914 je 4O ročný integráč a jednoducho ho prešťali iné riešenia. V dnešnej dobe nekúpiš 10x mladšie obvody, hlavne takéto jednoúčelové. Takže ten kto ho má ešte na sklade si vypýta patričnú cenu a ten kto ho potrebuje tak tú cenu akceptuje.
Na TMEčku majúLM3914V/NOPB akurát je v puzdre PLCC20 za 4,43€ s DPH
Dá sa kúpiť aj pätica do DPS PLCC20 alebo PLCC20 SMD
- Vek: 25
Caute. Neviem ako a kedy - fakt netusim odkedy mi to tam chyba kedze na tu stranu auta nechodim Kazdopadne chyba mi na dverach ta guma co sa zaroven opiera o sklo, vid fotky na jednej ta guma je na druhej nie. Nemate niekto tusenia kde by som to zohnal? Potrebujem to tam mat, auto pojde za par mesiacov na predaj. Ide o auto Peugeot 2008, rok vyroby 2015. Dakujeeem
- miroja
- Vek: 61
Bud ti ju niekto ukradol, alebo ti spadla do vnutra dveri pri otvarani-zatvarani okna. Podla velkosti tej gumy asi menej pravdepodobne..
Mozes ju teda kusit pohladat vo dverach (skus pozriet pri otvorenom okne ci sa "tam dole" nahodou nenachadza), kupit novu v predajni s nahradnymi dielmi, kupit na vrakovisku.. (alebo "zohnat" tak ako si mozno prisiel ty o tu svoju.. ).
Tá guma musí mať v zozname ND nejaké svoje číslo. V servise ti to isto nájdu a objednajú. nevidím v tom problém.
Tak tak. Už tu vypisujete pikacoviny. Za ten čas si mohol zbehnúť do predajne Peugeotu. To co ti budeme nabudúce radiť že či si máš umývať zuby alebo nemáš?
nie som tu
- Dátum registrácie: 31 Dec 2018, 01:56
Dobrý deň, chcem sa opýtať, menil som IO IR6210 za IPS511, do pinu IN mi ide signál z 74HC08N, pravdepodobne je budiace napätie pri nízke a žiadam o radu akým tranzistorom by molo možné toto ošetriť? Ďakujem za radu a čas.
