Strana 1 z 1
Zosilňovač 0,9A
Napísané: 27 Apr 2021, 23:30
od používateľa JohnnyElektro
Urobil som 12V 0,9 A zosik. Mam ho nahodeny v nepajivom poli a privedeny pasivny repracik, ktory mam podozrenie ze nie je az taky zly stredobass.
Urobil som nahravku web kamerou z blizka repra asi par cm, chcel by som vediet ci je to zosilnenie podla vas dobre , konzumoval som vtedy 16% signalovej hlasitosti line (nechcel som nahravat hrozne nahlas), a zosik odoberal 200mA DC RMS.
Rozmyslam ako by som zbastlil lahko poouzitelny bezpecny DC adapter zosik.
Zaujimalo by ma este preco som tak zle zaznamenal basu eterovym nahravanim.
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 28.4.2021 mirosne
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 28 Apr 2021, 20:41
od používateľa F-r-a-n-t-i-s-e-k
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 28 Apr 2021, 21:18
od používateľa ferrari10
Popravde som vôbec nepochopil čím sa tu prezentuješ. A ani čo je cieľom tohto príspevku, zatiaľ vieme to, že máš dajme tomu 10W zosík ( čo za zosík, to vieš iba ty
), výstup z neho púšťaš do nejakého reproduktora. Chceš vedieť, či máš dobre zosilnenie, tak to by asi bolo fajn pripojiť na osciloskop a porovnať vstup z výstupom. Dal si tu nejaké nahrávku, ktorá asi nikomu nič nepovie, lebo je hroznej kvality. Urobiť zosilňovač na jednosmerné napätie by nemal byť problém. Skús odprezentovať konkrétne ciele, resp body, ktoré chceš vedieť.
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 10:17
Sam este poriadne neviem kde zaparkujem zosik, uz som skusal mosfet aj BJT na signal (v kombinacii s trojstupnovym zosilenim caz BJTcka). Nahravka je pre nas audiofilnych aby mi povedali ci ma to zosilenie nejaku cenu, aspon teda dufam ci to budu vediet povedat. Topic som zalozil preto aby som sa dopracoval k zbastleniu, resp., vobec neviem ako to zostrojit dobre. Zatial mam len druhostupnove zosilnenie (300mA rms AC vlna), 3 bjtcko caka na vykonovy reprak.
Zopar otazok mam:
1- co preferujete na riadenie BJTcok, MOSFET alebo BJT?
2- co preferujete ako riadeny vykonovy amplifier, BJT alebo MOSFETY vykonove?
3- ma niekto skusenost s elektronkovym zosikom a ma lepsi/paci sa vam, jeho zvuk?
4- Existuju audio vykonove BJTcka s velmi nizkym hfe? (10 a menej)
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 10:55
od používateľa Drakoush
Pasívny repráčik... A 200mA DC RMS...
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 11:01
od používateľa Sani1
Čím viac píšeš, tým ti menej rozumiem.
Parametre zosilňovača sa neudávajú 12V 0,9A, ale zosilnením, výkonom, skreslením, frekvenčnou charakteristikou a pod.
čo znamená podľa teba "audiofila" - dobré zosilnenie
čo znamená, že si "konzumoval vtedy 16% signalovej hlasitosti"
"zosik odoberal 200mA DC RMS" - to znamená, že pri napájaní 12V si mal príkon 2,4W, že aké je tvoje zosilnenie a výkon, to sa z toho nedá určiť. Kľudne sa mohlo stať, že si nič nezosilnil.
Pojem DC RMS je pre mňa úplná novinka, RMS = root mean square, alebo po našom efektívna hodnota. A tá má význam práve pre AC.
Ďalej nerozumiem pojmom "druhostupňové zosilnenie", "trojstupňové zosilnenie"
čo je to "druhostupnove zosilnenie (300mA rms AC vlna)", ak hovoríme o zosilnení, tak to je bezrozmerné číslo, lebo to je pomer dvoch rovnakých veličín.
Prosím ťa naštuduj si niečo o zosilňovačoch a používaj zaužívané pojmy, aby ti aj ostatní rozumeli.
Ja nerozumiem reči tvojho kmeňa.
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 12:07
od používateľa miroja
Podoba sa to na vysledok google prekladaca. Je slovencina tvoj materinsky jazyk?
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 12:16
Vdaka Sani1, vidim ze sa rozumies.
Myslel som ze RMS ma vyznam aj pri volatilnom DC ktore multimeter vzorkuje v case.
V elektronike som novy a zauzivane pojmy pre vas musim nahradzat vlastnymi opisnymi terminmi lebo inak neviem ako sa vyjadrit.
Co sa tyka skreslenia, signal modulujem uplne minimalne, asi 5mV sumu, snazim sa ho zachovat orginalny.
Druhostupnove/tretostupnove, tym myslim ako vela tranzistorov/zosilovacov mam a aky prud viem dodat repru.
3W su limit mojho repra asi (neviem kolko ma wattov), preco podla teba som mohol nic nezosilnit?
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 12:23
od používateľa mr.dred
Ja by som to tak asi napísal po nulapäťke B - komplexe
Vtedy si už tiež prestávam rozumieť...
0,5 B - komplex = 2 x 1/2 L Borovičky a 2 x 6 pív so susedom v altánku
Prepáčte za OT.
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 12:37
od používateľa josek
miroja napísal: ↑29 Apr 2021, 12:07
Táto otázka v rôznej podobe tu už padla viackrát. Žiadna odpoveď
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 12:40
Nie som madar ani poliak ani cech, cely zivot slovak, "Z toho najkrajseho mesta, Bardejova"
Re: Zosilňovač 0,9A
Napísané: 29 Apr 2021, 15:24
Nemáš tu ani schému, ani fotku tvojho zapojenia, takže nemôžeme vedieť, čo a ako si zapojil. Z tvojich príspevkov som si vydedukoval, že si zapojil tri tranzistory, ale nie je jedno aké máš použité a ako ich máš zapojené, takže sa môže stať, že výsledné zosilnenie bude 1. Ako si vypočítal pracovné body? Akú triedu si zvolil? Neskutočne veľa nejasností v tvojich príspevkoch a z toho vyplývajúcich neskutočne veľa otázok.
Tomuto tiež nerozumiem, na meranie skreslenia sú presne dané metódy a výpočty.
Ešte raz ti zopakujem naštuduj si niečo o zosilňovačoch a používaj zaužívanú terminológiu, aby ti aj ostatní rozumeli. Nemôžeš čakať, že tu na fóre ťa niekto bude učiť od základov. Až keď začneš študovať, zistíš, že niečo rozumieš, ale niečo nechápeš a keď budeš vedieť formulovať čo nechápeš, tak verím tomu, že ťa tu niekto "nakopne". A potom sa budeš vedieť aj vyjadriť zaužívanou terminológiou.
Takže "učiť sa, učiť sa, učiť sa" povedal predo mnou jeden "malý - veľký" muž, síce sme ho časom prestali mať radi až znenávideli, ale v tomto mal pravdu.
Aj keď mi to lichotí, vôbec sa neradím medzi špecialistov na zosilňovače. Tu na fóre je veľa odborníkov na audio zosilňovače, ale asi nemajú na teba energiu.
A ešte úplne na záver
cely zivot slovak
potom by ti nemal byť problém používať spisovný jazyk aj v písomnej forme.
