Detekcia vhodeneho listu
Zdravím. Chcel by som si spraviť detekciu vhodeného listu. K dispozíci mám 2 vodiče k zvončeku. Zvonček chcem ponechať, vodiče nemôžem vymeniť. Na zvonček je zapojená malá ledka cez odpor a vypínač aby som trafil do dierky tú by som tiež rád ponechal. Priníp fungovania by som chcel takýto:
1.Vypínač na ledku zapnem svieti vypnem nesvieti.
2.tlačítko na zvonček držím zvoní nedržím nezvoní.
3.koncák na schránke, zmení stav začne blikať ledka
ledka by sa resetovala vnútri nejakým tlačítkom, to je jedno.
Napadla ma takáto schéma: Arduino by meralo úbytok na vodičy tým že každý vypínač by mal iný odpor by bol úbytok zakaždým iný.
Dlžka vodičou je však 40metrov neviem ako by sa to správalo počas búrky. Nechcem mať nejaké falošné poplachy.
Ako by ste to riešili? Ak je nejaká iná cesta nebránim sa nemusí tam byť arduino. Chcel by som hlavne vedieť ako sa rieši rozoznanie tlačítok po 2 vodičoch.
Nechcem to na baterky a aj elektronike ktorá by bola vonku by som sa rád vyhol. PS: ten triak tam si nevšimajte bolo by to rele ten triak by asi nefungoval takto.
Re: Detekcia vhodeneho listu
Možno by sa dalo odraziť od tohto:
Ak by vadil jednosmerný pulzujúci prúd pre zvonček, použiť relé a až tým spínať zvonček
Štefan presne také čosi ma napadlo, ale bol si rýchlejší. Mladí by všade pchali Arduino.
Diódu pri jednom tlačidle sme v dávnych časoch používali pre rozlíšenie, či zvoní niekto pri dverách bytu alebo vonku pri bráne.
V jednoduchosti je krása, ale podľa mňa nie je splnená prvá podmienka
Ak mu nebude vadiť pulzácia, stačí doplniť vypínač paralelne k schránke.1.Vypínač na ledku zapnem svieti vypnem nesvieti.
- Vek: 64
..........1.Vypínač na ledku zapnem svieti vypnem nesvieti......
A kde má byť ten vypínač? V schránke? Ak áno tak paralelne dva vypínače a treba tam dať dvojfarebnú LED.
LED svieti MODRÁ, orientačné osvetlenie, možnosť vypnúť vypínačom.
LED svieti ČERVENÁ, prišiel šek za vodu, odpad, elektrinu, či iná radosť ako pokuta za rýchlosť.
Mňa by zaujímal konštrukčný nápad pre to snímanie vhodeného listu pomocou koncáku, či inej drobnotiny.
Dakujem všetkým za nápady idem sa stým hrať.
technikus ano jedna led biela s vypínačom na zvončekovom tlačítku. Obyčajné svetlo nič viac.
Druhá led ako signalizácia niekde vnútry, asi na zvončeku čo zvoní, blikala by ak by niekto otvoril tie dvierka na schránke kde sa hádže list.
Konštrukčne: nejaký koncáčik, také čo bývajú na alarmových dvierkach a dať ho na dvierka od schránky.
Elektricky by nebol stále zopnutý iba na ten čas kým poštárka vhadzuje poštu potom sa dvierka zavrú a aj koncák by sa rozopol. Zato tam chcem dať arduino aby to vedelo vyhodnocovať.
Potrebujem ale najskôr vyriešiť ako to snímať po tom 2vodičovom kábly.
- Vek: 64
Ja mám v jednej slučke domácej automatizácie 4 odpory v sérii = 1K0 +1K9 + 3K3 + 8K2 cca.15K
Paralelne k týmto odporom sú výstupy malých relé. Podľa súčtu odporu vieš povedať, ktoré relé je aktívne. U mňa na jednom dvojvodiči sú 4 CO snímače a tie ovládajú slučku.
U teba asi podobne, len ak chceš v exteriéri svietiť a aj spätne merať, tak budeš si musieť zvoliť "striedu", napr. 1s meranie, čas NIČ, 1s svietenie. Tak dvojvodič využiješ na dve rôzne funkcie.
Trochu som upravil schemu co poslal Stefan a funguje to. Ked ju prekreslim hodim ju sem.
Tak tu je schema. Funguje presne podla mojich predstav, prekvapivo aj bez arduina. Ak by ste na nej videli niečo co sa dá zlepšit kludne napíšte.
Ak nevadí jednocestné usmernenie, možno vynechať aj mostíkový usmerňovač.
Alebo úspornejšie - miesto relé použiť tyristor.
Len neviem, či doma budeš neuastále pozerať na signálku, kedy sa otvoria dvierka,pretože ak sa zavrú, zase to zhasne,takže ak to prešvihneš, ,vieš stále trt či dačo prišlo. Malo by to ostať potom svietiť trvale,že boli otvorené dverka. Ja by som to radšej riešil mikrospínačom na dne schránky,ktorý by zopla aj malá váha listu.
Napr. tenký drôtik krížom cez schránku, jedným koncom upevnený a druhý na páčke mikrospínača, ktorý by po dopade listu zopol. Optozávora by to tiež vyriešila, ale skomplikovala.
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Este aj to rele mi tam pride ako hrozny "overkill".
Ja som kedysi nieco podobne riesil pomocou maleho lacneho tyristora. Urobi rovnaku pracu
Sl@Vo
Môžeš dať k tyristoru kondenzátory, aby to reagovalo pomaly a nereagovalo na prípadné impulzy.
Ale keď udrie blesk do drôtu vedeného od schránky, tak to asi "zopne" natrvalo.
Priamy úder neprežije veľa vecí. Ale myslím že to nie je taká hlúposť, trochu to ochrániť pred elektromagnetickým rušením.
Tyristor otvorí, a čo cievka relé? Nemôže na nej naindukovať napätie ktoré zopne kontakt?
