Strana 1 z 1
Li-ion 3S protection board
Napísané: 02 Máj 2021, 16:57
od používateľa minicico
Ahojte.kupil som si túto dosku z Ebay na na 3clanky li-ion.
https://www.ebay.com/itm/124503813552 Mala by vedieť nabíjať tieto 3clanky a automaticky ich odpojiť keď prekročia stanovené napätie.balancovat ich navzájom a je tam aj ochrana pred hlbokým vybitim.napajal som ju napätím okolo 14V nakoľko som si myslel že doske je to jedno a nabíjacie napätie na články si upraví.prud som obmedzil na 1A.po 4 hodinách nabíjania si stále ťahala 1A čo by už teoreticky články mali byť nabyte.nedalo mi to a prúd som potom obmedzil vyššie na 2A.po pol hodine som prišiel a články mali odhadom cez 50stupnov..napätie na každom z nich bolo okolo 4.08v. kde som spravil chybu..preco mi ani po 4hod.clanky neodpojilo?a ako vôbec tento zázrak funguje. Na jeden článok vzdy používam dosku s TP4056 a fungoval vždy.
Re: Li-ion 3S protection board
Napísané: 02 Máj 2021, 18:25
od používateľa tititi
Tá doska ktorú si kúpil nevie nabíjať. Je to ochranný obvod pre články ako si to napísal do názvu. Chráni články proti podpätiu, prepätiu, skratu a balancuje články pri nabíjaní.
Li-ion články sa nabíjajú konštantným napätím, t.j. 4,2V na článok . Ty si mal nabíjať 12,6V a nie 14V. Doska pracovala správne a ako-tak chránila články proti prepätiu. Preto aj články neboli nabité lebo doska len pripájala a odpájala články od napájania.
Napísané: 02 Máj 2021, 21:01
Ďakujem za objasnenie.myslel som že si doska vytvorí konštantné napätie pre každý článok bez ohľadu na napájanie.no čo už, tak snáď tie články neodišli nadobro..takže stačí mi napetovy zdroj 12,6V a doska už si tie mV medzi článkami vybalancuje.
Napísané: 22 Mar 2022, 22:07
od používateľa inciinci
Zdravím vás vie mi niekto poradiť. Aký je rozdiel pri 3s BMS - balance a enhance ?
Napísané: 23 Mar 2022, 08:14
3s BMS - enhance je bez balancera.
Napísané: 23 Mar 2022, 11:29
Ďakujem za odpoveď. To znamená že modul bez balancera nenabija?Pýtam sa preto lebo balancer nabíja 3 články rovnomerne .Tak potom prečo ho vyrábajú?
Napísané: 23 Mar 2022, 12:54
Ani BMS s balancerom nenabíja. Nabíja nabíjačka nastavená na 12,6V s obmedzením prúdu.
BMS bez balancera sleduje napätie na článkoch a keď niektorý článok dosiahne max. napätie, tak BMS vypne nabíjanie celej batérie. Časom sú články nerovnomerne nabité.
BMS s balancerom vybíja články, ktorých napätie je príliš vysoké. Niektoré balancery sa aktivujú až vtedy, keď články dosiahnu max. napätie (4,2 V). Iné priebežne porovnávajú napätie článkov a vybíjajú tie, ktoré majú vyššie napätie, ešte predtým, ako dosiahnu max. napätie.
Napísané: 23 Mar 2022, 14:54
od používateľa mr.dred
tititi napísal: ↑23 Mar 2022, 12:54
Toto si nenapísal dobre - balancér to môže teoreticky urobť iba raz aj to len pri prvom pripojení článkov k balancéru potom už nemá dôvod. Aj to by museli byť články pri zapájaní / montáži "prebité".
Balancér len presmeruje nabíjací prúd z článku cez svoj regulačný prvok, aby pri nastavenom napätí už do článku netiekol takmer žiadny prúd, ale mohol pokračovať k ďaľším v sérii zapojeným článkom v batérii, ktorým dlhšie trvá dosiahnuť požadované - nastavené napätie počas nabíjania.
Počas "práce" batérie "by mal" zase sledovať minimálnu hodnotu na každom článku a pokiaľ niektorý článok túto hodnotu dosiahne, mal by odstaviť / odpojiť batériu od spotrebiča, aby nadmerným vybitím niektorého článku nedošlo k jeho poškodeniu.... Zato som napísal, že "by mal", lebo máloktorí BMS je tak spravený. Väčšinou kontroluje len výstupné napätie celej batérie.... a potom tie batery-packy aj tak dopadnú. Po určitej dobe je niektorý (alebo aj viac) článkov nenávratne v
Napísané: 23 Mar 2022, 15:44
od používateľa zdeno6505
Nedávno som menil baterky v packu 5S, a proti nadmernému vybitiu tam bol CW1053.
Napísané: 23 Mar 2022, 17:56
mr.dred napísal: ↑23 Mar 2022, 14:54
Balancér len presmeruje nabíjací prúd z článku cez svoj regulačný prvok, aby pri nastavenom napätí už do článku netiekol takmer žiadny prúd...
To čo si napísal platí pre aktívne balancovanie. Aktívne balancovanie článkov je oveľa zložitejšia technika, ktorá prerozdeľuje náboj medzi jednotlivými článkami akumulátora počas cyklu nabíjania a vybíjania.
Na obrázku je pasívny balacér, ktorý má balančný prúd len cca 100 mA a ktorý sa spaľuje na tých troch veľkých odporoch. Tieto balancéri sa používajú najčastejšie, lebo sú jednoduchšie a lacnejšie.
Napísané: 23 Mar 2022, 18:09
Páni ak som vás dobre pochopil mám si kúpiť bsm aký...... aby som ochránil články resp.bateriu proti nerovnomernemu vybitiu aj nabitiu ??
Napísané: 23 Mar 2022, 18:16
Na plošaku bsm sú plôšky cd a fd načo slúžia?
Napísané: 23 Mar 2022, 18:19
tititi napísal: ↑23 Mar 2022, 17:56
neviem ktorý obrázok máš na mysli - jeho odkaz nefunguje...
Napísané: 23 Mar 2022, 18:41
Aliexpres a aj iné stránky alebo weby majú tie isté obrázky plošakov. Na niektorých sú pocinovane plochy označene ako som už napísal. Na iných nie sú vôbec čiže ,,fyzicky"" nie sú vyleptane....
