Ověření funkce UPS (APC 500)
- jirka.jirka.
Zdravím přátelé,
našel jsem doma UPS od firmy APC 500. Bez baterky. A chci se zeptat, jak ji otestovat, aniž bych musel kupovat baterku? Protože když ji připojím do zásuvky tak se rozsvítí oranžová LED (On Battery). A když ji připojím k PC, tak na USB se mi nezobrazí žádné zařízení. Tak přemýšlím, jestli není potřeba pro její provoz "nějaká" baterie.
Tak mě zajímá, jak zjistit v jakém stavu ta UPS je? Funkční, nefunkční, nefunkční ale opravitelná atd, tzn nějaký ověřený postup její diagnostiky? Díky za pomoc.
Přemýšlel jsem, zapojit ji na zdroj, přes diodu a zkusit. Ale zde nejsem ve svém oboru.
Re: Ověření funkce UPS (APC 500)
Ja som raz opravoval RS 800 a skúšal som ju presne tak, ako píšeš. Zdroj + dióda. Po zapnutí začala pískať a svietila kontrolka overload. Predpokladám, že tu to bude podobné. Takže bude potrebný akumulátor. Ja osobne používam akumulátory Avacom a tie sú za dosť dobrú cenu tu: https://www.mall.sk/ups-zalozne-zdroje/ ... 2-ava-rbc2
Inak používam doma 5 záložných zdrojov od APC, z toho 3 sú práve tieto CS 500 a zatiaľ s nimi neboli žiadne problémy. Najstarší používam zhruba 6 rokov a to som ho už kúpil použitý. Ten RS 800 bol prvý, s ktorým bol problém, ale taký som ho už kúpil a podľa internetu to u tej rady nie je až také neobviklé. Ale tá CS 500 bude podľa mňa v pohode.
Veď baterku objednaj z eshopu a keď UPS nepôjde tak tú baterku môžeš vrátiť do 2 týždňov.
Niektoré úvody príspevkov mi vyludzujú úsmev na tvári
Ale k veci... na odskúšanie predsa nepotrebuješ novú origo baterku... Postačovať musí aj nejaká autobatéria vybratá z vozidla či požičaná od suseda, ktorá už odmieta za studena štartovať. Treba ju len nabiť, aby sa UPS-ka nemusela hneď po pripojení trápiť nabíjaním vysokým prúdom...tých pár ampérhodín na vyskúšanie musí stačiť.
Tiež som tak jednu UPS-ku úspešne priviedol k životu a majiteľ si potom kúpil novú originálku. No asi po roku a pol ju aj tak vymenil za staršiu autobatériu...tá origo mu "nejako opuchla" a zrovna musel vymeniť v aute (bežia mu na to obehové čerpadielka soláru a krbu).
To ako keby sme nevedeli, kde bývame a čo sme si domov navláčili - prípadne nám to bordelškriatkovia potajomky schovávajú a vymažú úplne z pamäti
- jirka.jirka.
Po pravdě jsem ji dostal darem od kamaráda, někdy před 7 rokama. A teď světe div se, velký úklid a je tam. Tak si říkám, že je na čase ji otestovat.To ako keby sme nevedeli, kde bývame a čo sme si domov navláčili - prípadne nám to bordelškriatkovia potajomky schovávajú a vymažú úplne z pamäti
No a autobaterie je dobrá věc, ale nemám auto. A soused auto má, ale nechce ji vytáhnout kvůli takové ptákovině. No uvidím, co se mi podaří vykoumat. Možná očešu na test UPS z práce. Chtěl jsem to nějak doma.
Ja mam tiez tuto ups , alebo len 350? Chcem to do auta ako zdroj 230v, je nieco na co sa ten zdroj hodi/nehodi? Ma to len kocku na vystupe? Notbuk alebo nabijacku na aku naradie v pohode na to pripojim?
- jirka.jirka.
Tak podařilo se. Regulovatelný zdroj, multimetr a dioda a UPS naběhla. Zítra zkusím i na baterku z práce a ověřím i ten self-test, co je tam k dispozici. Ale to už je dle mého hotová věc a UPS můžu považovat za funkční.
Teoretický na nej bude fungovať všetko do nominálneho výkonu danej UPS. Akurát môže byť problém s el. motormi kvôli rozbehovým prúdom a ďalej kvôli tvaru výstupného napätia (vyšším harmonickým) sa bude viac zahrievať. Výstup je "modifikovaná sínusovka" nie je to ani sínus a ani obdlžník.
https://diit.cz/clanek/databaze-tvaru-v ... ic-ostatni
Je to primárne záložný zdroj k PC, takže notebook, rôzne spínané zdroje a nabíjačky by s ním nemali mať problém.
V minulosti sa tu riesilo nieco podobne. Ak si dobre pamatam, tak zaver bol taky, ze tie UPS niesu stavane na trvalu prevadzku a po par minutach (desiatkach minut) sa zacnu prehrievat
- pablox
Preto sa tam riešilo predimenzovane chladičov resp. aktívne chladenie ventilátorom
- jirka.jirka.
Tak dnes jsem ji prdnul na baterku a mám jistotu, že funguje.
Jinak já nemám v plánu provozovat na ní nic jiného než nějaký PC (možná NAS-ka). Motory ne.
Trochu sa primiešam ak možem. Mám APC 1500 dá sa nastaviť aby sa spúštala až od určitej zátaži?
Príklad. Mám ju napojenú na pc a nechcem aby sa spustila ked je pc vypnutý. Nikde som niečo také nenašiel tak asi sa to nedá, ale skúsim štastie.
Možno sa to nevyrába, ale môžeš skúsiť zostrojiť také predradené relé s AND, ktoré by to zabezpečovalo.
Jeden vstup by bol od výpadku siete, druhý od nejakého snímača prúdu odberaného zdrojom PC. Nemuselo by to byť zložité, chcelo by to ale trvalé napájanie, napr. od UPS.
Nejjednodušší je obsluhou zároveň se zátěží vypínat i UPS, ale proti gustu žádný dišputát. Při automatickém vypínání bys měl zkontrolovat, zda ta UPS náhodou nemá vyvedené dálkové ovládání vypnutí, jinak se bude muset laborovat kolem vypínacího tlačítka.
Taky je třeba zvážit, v jaké kondici jsou akumulátory, aby nebyly po odpojení UPS za půl dne samovybíjením na dně kapacity, bůhví jak dlouho se pak budou dobíjet a přitom při jejich plném nabití mohou v pohodě zajistit chod na dobu, než provedeš korektní vypnutí připojených spotřebičů.
No možno časom až bude čas nejako polaborujem s tým. A nemajú niektoré UPS takú funkciu porpípade nemá to nejaký odborný názov marketingový?
Bude třeba se podívat na konektor pro připojení externích zařízení (PC a pod.). Pokud ho ta UPS nemá, vidím to černě. Pokud ano je třeba zkouknout, zda nějakou takovou funkci nemá obslužný program, pak by to šlo asi řešit prográmkem, kopírujícím ten povel pro vypnutí, nebo zda není přímo na konektoru vyveden řídící signál. Tipuji to na External ShutDown.
Já už všechny UPS vyhodil, elektriku to žere, baterky se nusí měnit a na jeden výpadek za rok je to pro mne zbytečný luxus. Navíc SSD diskům je to myslím celkem šumák a všechny moderní disky mají podle mne kontinuitu dat zajištěnu a i hlavičky umí moderní klasické disky zaparkovat. To už není jako za starých disků. O SW se ani nebavím. Malý měkký si stejně lehne kdy se mu zachce a občasný tvrdý restart mu už neuškodí.
Ja som nemyslel vypnut ju ale nejaky taky mod v ktorom by sa nespustala ak by zataz neprekracovala urcitu hodnotu.
Ups by bola zapnuta a ak by bola zataz nad 50w ups by sa pri vypadku spustila. Ak by bola zataz menej ako 50w ups by pri vypadku nenabehla.
Aha, tak trochu nejasne vyjadrenie, pretoze ako pises, ze UPS aby sa nespustila nie je celkom jasne. UPS je totiz spustena stale a ked vypadne elektrika, tak dojde k zmene prevadzkoveho rezimu.
No, toto co pozadujes maju drahsie UPS a vola sa to napriklad Energy Saving, kde je mozne nastavit W a Minuty. Napr. poznam UPS, kde je mozne nastavit waty od 100W a cas od 1 minuty. To znamena, ze ak bude zataz mensia ako 100W, tak po 1 minute vypne v rezime baterii sa vypne.
Alebo este doplnim, ze je model, kde je mozne nastavit, ze ak tam nie je zataz, tak vypne po 5 minutach. Tato funkcia sa neda nastavovat. Iba povolit alebo zakazat. Cas a W su dane napevno.
