Úprava PIR senzora
Úprava PIR senzora
Dobrý deň, mám problém so senzorom na spínanie osvetlenia zapína pri vysokej úrovni denného svetla. Prosím vás ako by sa to dalo vyriešiť ? Prikladám aj foto senzora. :
Re: Úprava PIR senzora
Trimrom sa už nedá nastaviť menšia citlivosť?
Pri dnešných cenách reflektorov zo senzormi to už ani ja neriešim opravou,ale rovno recyklujem.ale ak ti ide o bastlenie a potešenie z vydarenej opravy,tak držím palce.
Trimer je na doraz. Senzor je funkčný len zapina pri ešte vysokej urovni denného svetla.
- Vek: 59
Robí to odnova, alebo sa to poserkalo časom?
Ten fotoodpor nie je moc utopený ?
Napájanie je v poriadku? Zmeraj tie dva modré kondíky na doske napájania ....alebo rovno vymeň, či dôjde k zmene .... a elyty sú na tom ako? ...
Stefan31
Stefan31
Já si myslím, že sa stratil citlivosť ten fotoodpor. Skús ho "podporiť" paralelne s ním zapojeným vhodným odporom.
Kondenzátory sú OK, fotoodpor má 0,4 k- svetlo a 2,4 M- tma, takže asi bude tak vyrobený
Skonštatoval si fakty a čo ďalej ? Však niečo skús spraviť ! Aspoň odmeraj , akú hodnotu má ten trimer v tej krajnej polohe. A pokús sa vysledovať, ako je v zapojení použitý, (potenciometer, či premenný odpor).
Fotoodpor a trimer sú zvyčajne zapojené do série a tvoria odporový delič. Podľa napätia na fotoodpore sa vyhodnocuje úroveň svetla.
Preto skús merať napätie na fotodopore pri plnom silnom svetle, pri veľmi slabom svetle (tme), ďalej pri takom svetle, kedy dôjde k reakcii komparátora a nakoniec napätie pri takom svetle, kedy ty potrebuješ, aby relé zaplo/vyplo.
Merania urob pri max. vytočení trimra na jednu stranu aj na druhú stranu.
Zo získaných hodnôt budeš vedieť, či tvoja požadovaná úroveň prepnutia je blízko nastaviteľnej, alebo ďaleko a podľa toho zvolíš ďalší postup (stačí len úprava okolo trimra alebo oprava zariadenia ).
Nasleduj pokyny StefanST-ho. Presne tak by som to robil aj ja. Zapis si namerane udaje. Ale aj tie elyty mozes skontrolovat pomerat este raz to iste. Ak je zmena v meraniach tak bolo to elytmi. Ak nie tak niecim inym a bud budes hladat chybu dalej, alebo zmenis len odporovy delic pre komparator.
- 1108 Zobrazení
