trafo 400v - zapojenie
Čaute, mám doma staršiu trafozváračku (GE 190F Turbo). Funguje na 230 a 400 V. Momentálne je bez prepínača a ja by som ju chcel zapojiť na "priamo" , aby išla len jedna vetva, tj. na 400V, kedže ju na 230 vôbec nepoužívam. Problém je, že neviem ako ju mám zapojiť, prepínač je odobratý a rozobratí v škatuli. Nový sa mi nechce kupovať, stojí tuším okolo 60€. Na primári sú dve vinutia, sekundár je pripojený na zváracie káble.
Môže mi niekto vysvetliť princíp zapojenia tohoto trafa? ako by to malo byť reálne zapojené, aby to bolo v rámci normy a bezpečné.
- eurobastler
Re: trafo 400v - zapojenie
A vieš sem dať foto?
230V by mala byť len odbočka zo 400 vinutia primárnej strany.
Koľko vodičov vedie z primárneho vinutia?
Keď som si to pozrel bližšie, zistil som, že k primáru vedú dve káble (230 a 400), ktoré majú rovnaký počet "žíl", tj. žltozelený, modrý a hnedý vodič. Môže byť, že zváracie trafo je zapojené len na dve fázy?
Ty by si mal vedieť do akej zásuvky to pripájaš, akým káblom, ...
Obávam sa, že z tých obrázkov ti môže pomôcť len niekto, kto tú zváračku dôverne pozná.
Skús nakresliť schému ako to bolo pripojené na ten vypínač, alebo ako by si to pripojil na nový a potom by pomohol typ prepínača.
"Informace"
"Informace"
prepínač bol typu HZ8B-20/3/4
nakreslil som schému zapojenia podľa čísel na prepínač, ktorá bola naznačená číslami na visačkách na kábloch
, samozrejme , je to jednofazove trafo (asi ťa bude mylit ze dve fazy a jednofazove trafo ale je to tak) , ma len jeden stredovy stlpik
- 637 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1286 Zobrazení
- 4044 Zobrazení
- 1439 Zobrazení
- 3387 Zobrazení
