Zdroj LM 317 / 337
Zdroj LM 317 / 337
Ahoj, po vela rokoch som vyhrabal tento nedokonceny zdroj a chyba mi tam jeden odpor v kazdej vetve. Na vstupe LM 3x7 bude cez 40V ma tam byt zrazaci odpor, neznama hodnota a vykon. Nema niekto schemu ? Je to nejaka kupovana stavebnica, ale uz ju neviem dohladat. Nasiel som nieco podobne s 1/4W odporom, 22 Ohm, ale radsej prekonzultujem
Diky
Diky
Re: Zdroj LM 317 / 337
+ usmernovacieho mostiku; odpor; IN LM317
Naposledy upravil/-a Petronas v 30 Aug 2021, 16:19, upravené celkom 1 krát.
Oba, je to +-15V symetricky zdroj.
Ale to je jedno, na vstupe je 44V a potrebujem to zrazit aby mi neodisli LM-ka
Nepotřebuješ, ty LMka mají max. 36V ale mezi vstupem a výstupem, takže když máš na výstupu 15V, tak je to v pohodě. Ale nesmí dojít ke zkratu na výstupu.
Ten odpor nebude primárne zrážať napätie, limit 40V platí pre rozdiel medzi vstupom a výstupom. On hlavne zráža časť výkonu, aby ten stabilizátor menej hrial. Povedzme, že sa odoberá 1 A, pričom Uin nech klesne na 35 V, takže ten LM musí premeniť na teplo 20V x 1A = 20W. Ak sa na vstup zaradí odpor 15 Ω, ten vyžiari 15W a na stabilizátor ostane 5W, stačí menší chladič. Ale odpor musí zvládnuť 15W.
Jasne, dakujem za vysvetlenie,
len som zmateny preco je tam roztec na 1/4W odpor. Nejako to nedomysleli
Může to být zdroj pro předzesilovač s malým odběrem a ten odpor s pár Ω mohl sloužit jako pojistka.
Tomu by nasvědčovala i ta odbočka přes pojistku na faston z elytu pro napájení KS.
Dakujem, facha to
- 2074 Zobrazení
- 2888 Zobrazení
- 1734 Zobrazení
- 3408 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 8421 Zobrazení
