Zdroj s LM317
Zdroj s LM317
Zdravím,postavil som zdroj s LM317 podla tejto schemy ,ale ked trimrom znizim napätie ,tak sa prepaluje.cim to je? Robi to naprazdno.
- Vek: 38
Re: Zdroj s LM317
Pricinu by som videl v tom, ze ti to osciluje a tym nefunguje regulacia.
Riesenim je, ze tento regulator nemoze ist naprazdno, myslim ze aj niekde v datasheete je uvedeny minimalny vystupny prud pod ktory nemozes ist. (je to zvycajne 10mA).
Takze jednoznacne pripojit na vystup tzv. "dummy" rezistor.
Taktiez by som zvysil 1u vystupny kondenzator aspon na 10u.
Naposledy upravil/-a miso156 v 12 Sep 2021, 18:03, upravené celkom 3 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Zdroj s LM317
Zmeraj napätie na odpore 150 Ω. Malo by byť okolo 1,25 V v celom rozsahu regulácie, teda aj konštantný prúd 1,25V/0,15kΩ=8,33 mA aj cez ten potenciometer 5 kΩ. Na potenciometri by pri maximálnom nastavení malo byť 5kΩ*8,33mA=41,65 V, to ale napájanie asi nedokáže a obvod už nebude v lineárnom režime. Mohol by si odpor zväčšiť na 180 Ω.
To, o čom hovorím hore, by nemalo byť príčinou nejakého prepaľovania. Nemáš naopak diódu?
Re: Zdroj s LM317
Dioda je spravne ,odpor som zvetsil na 180,ale napätie na nom sa meni v rozsahu 0,5v
Re: Zdroj s LM317
Zväčšenie odporu je skôr kontraproduktívne, lebo tlačíte reguláciu "ku kraju regulácie". Tento stabilizátor funguje na tom princípe, že na odpore 150R vzniká úbytok 1,25 V, pri minimálnom prúde, ktorý musí cez stabilizátor tiecť. Na tej pozícii môže byť trebárs odpor aj 100R a stabilizátor by mal normálne fungovať.
Výstupné napätie 5,5 až 35 V je nezmysel. Čosi si tam zbabral, alebo ti to kmitá, alebo máš načatý stabilizátor, alebo .... Blokuj nohy 2 a 3 kvalitnou keramikou 100nF na zem. A na odpore 150R sa nesmie meniť napätie, musí byť stále 1,25 V.
Re: Zdroj s LM317
Ale veď jemu nechodí základné datasheetové zapojenie. Prečo by mal skúšať vylepšenia?
Re: Zdroj s LM317
Nefunguje základné zapojenie podľa datasheetu...
Aj stým som sa už stretol. Proste sú "vadné " kusy a budú robiť zlobu.
Treba vyskúšať iný kus.
Jozef.
Jozef.
Re: Zdroj s LM317
vstup/vystup toho lm nemas prehodeny? stred je vystup, napravo vstup, nalavo adj
Re: Zdroj s LM317
V každom DS je uvedený R1 ( medzi vývody 2 a 1 ) 240R !
EDIT : daj sem fotku zapojenia .Aj zo strany súčiastok aj spojov .
- 2285 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 1291 Zobrazení
- 48 Odpovedí
- 4380 Zobrazení
