Ahojte,
mám pred sebou problém, s ktorým si neviem poradiť.
OTG pre smarfóny funguje tak, že okrem bežných 4 káblikov (GND, 5V, D+, D-) je použitý 5ty pin konektoru na microUSB. Ak je tento pin uzemnený, telefón funguje ako HOST, tým pádom je OTG aktívne a smartfón vie napájať pripojené zariadenie.
Ja však potrebujem tento pin uzemniť až oneskorene. Urobil som si obvod pomocou tranzistora, reostatu a kondenzátora, ktorý však oneskorene pustí napätie po uplynulej dobe. Ja však potrebujem opačne ... potrebujem ten 5ty pin pustiť na GND oneskorene (irelevantná doba oneskorenia, neberme do úvahy žiadne premenné).
Potrebujem len poznať, aký tranzistor potrebujem, resp. akú kombináciu súčiastok.
Ide len o 5V napätie ... prúd v tomto ani nezohráva žiadnu úlohu, ten 5ty pin je len signálny.
Veľmi pekne ďakujem za rady
Oneskorené zopnutie OTG
- Dátum registrácie: 17 Dec 2020, 08:10
Re: Oneskorené zopnutie OTG
R1 a C1 určujú dobu oneskorenia. R2 je aby pred uplynutím doby mal ID definovanú úroveň. Q1 akýkoľvek bežný NPN tranzistor.
Zaujímalo by ma ale, čo tým chcete dosiahnúť?
VĎaka za odpoveď, čím skôr vyskúšam
totiž potrebujem to na to, aby som po pripojení nabíjačky najprv nabíjal a až potom prepol do OTG.
Lebo ak napojím priamo OTG, už neviem nabíjať mobil. Ale opačne to ide, tj. nabíjať a následne prepnúť do HOST módu - vtedy je možné zároveň nabíjať a zároveň využívať OTG
Moment teraz rozmýšľam, R2 treba vynechať.
V simulácii som ho potreboval, ale ako pozerám špecifikácie, B-čkové zariadenie má mať ID plávajúce.
Takže vetvu od VBUS po kolektor môžem vynechať, tak je?
Na bázu teda pôjde VBUS cez odpor a paralelne kondík so zemou ... na kolektor ten ID pin (kontakt) a emitor uzemnený ...
Ak dostanem posvätenie, hneď skúsim Mám doma len jediný DB137-16 ... tak s ním by som to skúsil
AnoTakže vetvu od VBUS po kolektor môžem vynechať, tak je?
AnoNa bázu teda pôjde VBUS cez odpor a paralelne kondík so zemou ... na kolektor ten ID pin (kontakt) a emitor uzemnený ...
