Relé
- Dátum registrácie: 19 Okt 2021, 18:35
- Vek: 64
Re: Relé
Ty kokso, ak to takto pojdedalej, tak uz Slovensku nepomoze vobec nic. Bohuzial, ti mudrejsi (mensina) budu doplacat na menejvzdelanejsich (obrovska vacsina). Preto sa ani necudujem ze na SK je to take ake to je....
2
2
- Dátum registrácie: 28 Nov 2009, 00:00
Re: Poraďte vhodné relé.
Skúste poradiť relé kde by som dostal pulz U2 po privedení U1 a nasledný pulz po vypnutí U1 bez ohľadu na to ako dlho by U1 trval.vid.
Neviem nič také nájsť. Pulzných relé je hromada ale toto som nenašiel ak máte niekto skúsenosť ako to poriešiť dajte vedieť.
obr.Neviem nič také nájsť. Pulzných relé je hromada ale toto som nenašiel ak máte niekto skúsenosť ako to poriešiť dajte vedieť.
Re: Relé
Napríklad: Napätím U1 budiť relé a na jeho spínací a aj rozpínací kontakt zapojiť derivačný kondenzátor (napájanie) so sériovým odporom (zem). A na tom odpore budú vznikať plusové (aj mínusové) impulzy. Povedzme plusové impulzy môžeš sčítať diódami a budiť ďalšie tvarovacie relátko. Samozrejme, bude to fungovať len do určitej minimálnej šírky U1.
Musí to byť riešené len relátkami ? Elektronicky by to išlo riešiť ľahšie.
Re: Relé
Dominiku,niku,..dominik585 napísal: ↑19 Okt 2021, 18:40Dobrý den chcem sa opýtat na dve veci:
1. Aký je princíp činnosti relé?
2. Aká je schéma relé
dám ti jako dárek "za stromeček" po Štědrém večeru, hledej dobře tady:
https://www.mylms.cz/zapojeni-starych-rele/
PS skončil jsem s pitím, začal jsem letos díky tobě chlastat...
- Vek: 48
Re: Relé
Napríklad : Elektrické relé a stykače - princíp, funkcia a ich použitie https://lnk.sk/elby
Casove rele. Len neviem ci ma niektore funkciu aby islo na nabeznu aj dobeznu hranu. (Skus kontaktovat eletechnik, mne vzdy poradily).marekbenco napísal: ↑25 Dec 2021, 10:36Skúste poradiť relé kde by som dostal pulz U2 po privedení U1 a nasledný pulz po vypnutí U1 bez ohľadu na to ako dlho by U1 trval.vid.Bl.schéma.pngobr.
Alebo dat dokopy dve casove rele, jedno naprogramovane na nabeznu hranu , druhe na dobeznu. Vystupy spojit paralelne.
Ak si to chces vyrobit, tak hocijaky procesor...
- Vek: 38
Re: Relé
Neviem, ci je to najjednoduchsie riesenie, ale monostabilny obvod z rele si mozes urobit napriklad podla schemy dole. V okamihu, ked pride na V2 nabezna hrana sa zopne rele1 a cez jeho spinaci kontakt a kondenzator sa zacne docasne napajat aj cievka rele2, takze sa na zatazi objavi napatie. Po chvili kondenzator prestane viest a kontakt rele2 sa rozpoji.
Vyhodou tochto zapojenia je, ze sa po dobu trvania vystupneho pulzu samo "zalatchuje", takze krasne odstrani zakmitavanie kontaktov, ktore by pri pouziti iba samotneho RC diferenciatora mohly byt neprijemne.
Je to samozrejme len riesenie pre jednu zmenu polarity (nabeznu hranu). Pre dobeznu je treba zapojenie invertovat.
Schema: Priebehy: Modry je vstupny signal V2, oranzove je napatie na 10ohm zatazi
Naposledy upravil/-a miso156 v 25 Dec 2021, 18:16, upravené celkom 2 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Je veľa riešení, ale málo info o tvojich potrebách a info o omedzeniach riešení pre teba vhodných. Chýba tzv. omáčka okolo: aké napätia, aké časy impulzov, aký tvrdý je zdroj IN, napájanie relé jedine z IN alebo existuje aj iná možnosť, treba relé alebo stačí iný spínač, k čomu to bude slúžiť,...marekbenco napísal: ↑25 Dec 2021, 10:36Skúste poradiť relé kde by som dostal pulz U2 po privedení U1 a nasledný pulz po vypnutí U1 bez ohľadu na to ako dlho by U1 trval.vid.Bl.schéma.pngobr.
- 612 Zobrazení
- 1137 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 2787 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1373 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 633 Zobrazení
