Cavte,
Poznate obvod L298N?
https://www.sparkfun.com/datasheets/Rob ... Bridge.pdf
Vsetkemu rozumiem ako funguje, ako ho pouzivat, len mi nie je jasne na co su tam tie vstupy Enable.
Vsak ked vsetky tranzistory su zatvorene tak je motor Disable a ked dva su otvorene tak je motor Enable.
Aku doplnkovu rolu tam hraju tie vstupy?
V akych situaciach sa musia pouzit a v akych nie?
Ja potrebujem ovladat DC motorcek 12V 100mA. Kvoli usetreniu MCU vstupov, by som radsej nepouzival tie piny Enable, len neviem ci je to OK, ich nepouzit.
Diki za vysvelenie.
H most L398N - vstupy Enable
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Re: H most L398N - vstupy Enable
V úrovni H na enable je můstek funkční, při úrovni L je můstek uzavřen. Vstup enable můžeš použít pro PWM řízení otáček
- kapor
- Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Pozrel som to naozaj len narýchlo. Podľa mňa je to blokáda od iných zariadení, ak to nepotrebuješ nemusíš to použiť.
toto dava zmysel.
Nieco ako dva stykace na reverzny smer. Jeden blokuje duhy. Ze?
Nemusim tam najprv otvorit oba tranzistoy a potom s Enable ich naraz povolit, ci?
Naposledy upravil/-a romiadam v 27 Nov 2021, 11:19, upravené celkom 1 krát.
- YellowJacket
Ano, ale ked je Enable LOW, tak ziaden tranzistor nebude otvoreny, lebo vysledok logickeho sucinu bude tiez LOW (priloha1).
V prilohe 2 si pozri tabulku. Ak je Enable LOW, tak motor mozes nechat volne dobehnut, bez brzdenia ( ako keby si ho odpojil od napajania ).
Pokial teda nepotrebujes ten jediny stav, nazvime ho volny dobeh, tak Enable proste pripoj cez pull up rezistor k Vcc.
Aha,
takze
ak ja budem vypina motor s Enable LOW, INa sa nerovna INb tak nebrzdim motor.
ak ja budem vypina motor s INa = INb a Enable ostane HIGH, tak brzdim motor.
Pochopil som. Diki.
takze
Pochopil som. Diki.
