ESR meter
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Dec 2021, 19:42
Pekné sviatky všetkým na fóre. Rád by som sa poradil so skúsenejšími. Postavil som ESR meter podľa tohto zapojenia:
Zapojenie funguje presne podľa popisu autora, napätia, priebehy, všetko OK. Ide o to, že nemám k dispozícii ručičkový ampérmeter s požadovaným rozsahom 100uA, čo vyžaduje zapojenie.
Mám k dispozícii ampérmeter s rozsahom 1mA, čo je o 10x viac.
Moja otázka znie, či je možné upraviť existujúce zapojene tak aby som mohol použiť ampérmeter s rozsahom 1mA?
Zatiaľ som znížil hodnotu R19 z 7k5 na hodnotu 750R. V tomto prípade ide nastaviť skoro plnú výchylku na ampérmetry, ale trimer tiež musí byť skoro na 0R a to sa mi nezdá byť v poriadku.
Predpokladám, že by to riešilo pridanie ešte jedného operačného zosilňovača so zosilnením 1:10. Na to však už na navrhnutom vyrobenom a osadenom PCB nemám miesto.
Ďakujem za rady. Lenox.
miso156
Vek: 38
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa miso156 » 27 Dec 2021, 20:44
TL084 ma maximalny vystupny prud 10mA. Pre 1mA ameter je to uplne postacujuce.
Staci znizit R22 a R19 (10x). Mozno jemne znizit R18(47ohm na 22ohm) ale hlavne zvysit C5 na (10u) aby sa nestihal vybit medzi pulzami a drzal ameter na spravnej hodnote.
Naposledy upravil/-a miso156 v 27 Dec 2021, 20:58, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
V-TWIN
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 18 Feb 2015, 21:51
Vek: 68
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa V-TWIN » 27 Dec 2021, 20:46
Mám tento, viem väčší by bol lepší. Ak ti pomôže je tvoj, ak si preň prídeš.
Predsa sú sviatky
Je to MP40 (40x40 mm)
Peter
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Dec 2021, 21:34
miso156: tiež som si myslel, ale nefunguje to. Trimer R22 na 500R, odpor R19 na 750R do 1mA ampérmetra dá max. 0,8mA. Je pravda, že jediné čo som zmenil v zapojení je, že som nepoužil 1x TL084 ale 2x TL072 to by však nemalo mať žiadny vplyv. Sú to rovnaké obvody, akurát jeden je 4x op a druhý 2x op v jednom púzdre.
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Dec 2021, 21:35
V-TWIN: to by bolo super, avšak už pár rokov nie som z BA ale je zo mňa vidiečan.
miso156
Vek: 38
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa miso156 » 27 Dec 2021, 22:19
Lennox napísal:
27 Dec 2021, 21:34
Podla mna ti C5 nedrzi napatie na vystupe toho buffru/usmernovaca, lebo s 500 a 750ohm sa vybija rychlejsie. Daj ho 10u alebo 22u, lebo ti ameter ukazuje o strednu hodnotu zvlnenia na C5 nizsiu hodnotu.
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Ilija » 27 Dec 2021, 23:00
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Dec 2021, 23:14
Tak sa mi to podarilo prehovoriť na 1mA ampérmeter. Zmenené hodnoty: R6-470k, R19-100R, R22-1k, IC1 a IC2 TL072, zbytok nezmenený. Ak by mal niekto záujem o stavbu, návod tu: https://vdocuments.mx/poptronix-esr-cap ... ester.html
Je to celkom sympatické riešenie, indikuje aj skrat ak chýba kapacitná zložka, meria na 100kHz, má blbuvzdorný vstup, takže ak pripojím nabitý kondenzátor tak ho cez diódy vybije.
Plošák som kreslil pre SMD, plus nejaké drobnosti THT.
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 28 Dec 2021, 12:25
nasla sa sikovna krabicka , tak tiez som urobil presne tento tester , ale nie smd , natlacil som tam aj dva AA aku a nabijac z ebay , trimrom sa dalo nastavit mensie nap. ako 4.1V ,... ale planujem to prerobit , v tej krabicke je dost " tesno " :)
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 28 Dec 2021, 16:48
Amaterr: a použil si tak ako v originále má byť 100uA merák? Musel si niečo meniť alebo ladiť oproti orig. zapojeniu?
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 28 Dec 2021, 17:16
je to " stovka" , nuz nemal som moznost to na nejakom inom porovnat , len som nasiel par naozaj zlých a porovnaval to na mojom , menil som nejake odpory , uz si nespomeniem , ja mam dosticku priamo na meraku , ked som to niekolko krat odpojil , kalibroval a opet pripojil som sa na to uz vy...l , ale planujem to opet prerobit . aha , rozsah na meraku je 200
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 28 Dec 2021, 17:40
na tej fotke, to meranie je čo? Čo a kde na ktorých svorkách tam meriaš?
Amaterr
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Amaterr » 28 Dec 2021, 17:54
Dal som dole zadny kryt a odpojil mikroampermeter , chcel som len odfotit citlivost ´ ze je to 100 mikro ´ do serie s multimetrom :)
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 28 Dec 2021, 17:59
aha rozumiem, na prvý pohľad mi nebolo jasné čo si meral.
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 26 Feb 2022, 21:17
Konečne TME naskladnilo moje obľúbené hliníkové krabičky, tak som ESR meter mohol dokončiť. Napájanie je 1s lipol článok, nabíjanie cez micro USB.
Séria testerov kondenzátorov sa pomaly rozrastá :D .
3
Obrázok 3
villiam
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 24 Feb 2018, 19:01
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa villiam » 27 Feb 2022, 11:01
Chcel by som sa opýtať, ako vyrábaš tie popisy.
Ďakujem
P.S. Pekná konštrukcia 👌
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Feb 2022, 11:06
Na popisky používam Štítkovač Brother PT-H105
https://www.google.com/search?q=brother ... AHoECAEQAA
MrWifiHifi
Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 27 Feb 2022, 11:08
Čo sa týka toho leakage testera, je to konštrukcia z dielne Mr Carlsona...? Pozerám, že tam máte dorobené aj rozsahy pre meranie kondenzátorov rôznych napätí. Zaujímalo by ma, ako ste si to tam dorobili (ja som na svojom použil TL431 a prepínateľný rezistorový delič).
Lennox
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa Lennox » 27 Feb 2022, 11:31
Áno, je to Carlson. Prepínanie napätí som vyriešil jednoducho, trojstavovým prepínačom pripájam zenerky. V strednej polohe prepínača je plné napätie 27V, v druhej polohe pripájam 5V zenerku a v pretej polohe 12V zenerku.
MrWifiHifi
Re: ESR meter
Príspevok od používateľa MrWifiHifi » 27 Feb 2022, 11:59
Lennox napísal:
27 Feb 2022, 11:31
Ako som písal, ja som to robil s TL431. Ak sa smiem opýtať, ktorá to je verzia? :D
Čo si spomínam tak v poslednej verzii mal 2 stupnice, kedy tam boli použité 2 LM3914 :D
