Ako zistit ci je motor zapojeny do hviezdy alebo do trojuholnika?
- Vek: 38
Ako zistit ci je motor zapojeny do hviezdy alebo do trojuholnika ak nie je vyvedeny nulovy bod?
Preratavam to cez odpori a stale mi vychadzaju rovnake prudy cez vyvedene svorky (mozno robim niekde chybu).
Napriklad:
Medzi fazou A a B nameriam 2ohmy.
V pripade Y zapojenia to znamena ze odpor jedneho vinutia je 1 ohm. Ak fazu C spojim s B tak medzi A a B nameriam 1.5 ohm.
V pripade D zapojenia to znamena za odpor jedneho vinutia je 3 ohmy. Ak fazu C spojim s B tak medzi A a B zasa nameriam 1.5 ohm.
Prudy cez tieto "prepojky" taktiez vychadzaju rovnake.
Napriklad:
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Ako zistit ci je motor zapojeny do hviezdy alebo do trojuholnika?
Otvorím svorkovnicu motora, kuknem na tie prepoje a vidím:
- Vek: 38
Ide o maly BLDC motor (taky na PCB) z ktoreho idu 3 vodice takze nema svorkovnicu a bez rozobratia nemam ako vidiet zapojenie faz. Mozem len merat.
- Vek: 38
Nie je to jedno, lebo robim rezonancne riadenie a potrebujem vediet ako prudy tecu vinutiami a ako sa vytvara mag. pole pocas spinania.
Napriklad ak pri Y je A+ a B- a C float, tak fazou C netecie prud.
Pri D ak je A+ a B- a C float, tak fazou C prud tecie.
- Vek: 38
Foto:
Tie 3 hrube cesty su vyvody k fazam, ktore vedu na 3-faz mostik, ktory pravdepodobne dam von.
Ako je to zapojene ti neporadim, ale prosim ta co to robis za riadenie?
- Vek: 38
Snazim sa o makke spinanie v nule prudu, podobne ako sa robia menice. Mostik bude pravdepodobne tyristorovy pripadne mosfetovy s presnym odpajanim ked prud spinacom prechadza nulou. Do serie s fazami su samozrejme zapojene rezonancne kondiky pre docielenie kvazisinusoveho prudoveho priebehu.
Idealne by mi bolo vhodne mat k dispozicii oba konce faz, mozno ho predsa len rozoberiem a vinutia rozletujem a vyvediem von. Zda sa mi ze cely motor drzi pokope len jedna siegerka.
- Vek: 38
Nakoniec som motor rozobral (iny, kupil som este jeden, vacsi), bol do hviezdy, hviezdu som rozpojil a vytiahol som von zaciatky aj konce vinuti.
Spichol som rezonancny polomost z dvoch SCR-iek pre napajanie zatial iba jednej fazy, vsak roztacat mozem aj rukou ked sa mohlo na Moskvici. Umiesnenie pulzu voci polohe magnetu si nastavujem posunom hallovej sondy po obvode motora pre ziskanie co najvascieho momentu. Vysledok stoji za to, az na jeden rachnuty kondik (elyt, haha) ktory nechcel byt rezonancny za ziadnu cenu - tie dnesne kondiky nic nevydrzia.
Prud fazou: Napatie na rezonancnom kondiku:
- 18 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
- 669 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1142 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1319 Zobrazení
- 1105 Zobrazení
