Mam bezpecnostne dvere, kde su 3 jazycky. Jeden je v strednej casti (kde je aj zamok) a dalsie 2 su v hornej a dolnej casti dveri. V dverach je nejaky mechanizmus (pohon), ktory tie jazycky ma zasuvat (aby sa dali otvorit dvere).
Z dveri je vivedeny 3-zilovy kabel (cierny, sivy, hnedy).
Udajne som sa dozvedel, ze sivy a hnedy by malo byt trvale napajanie 12V a cierny je bezpotencialovy kontakt.
Funguje to tak, ze ked zapojim na sivy a hnedy napajanie, tak sa nic nedeje a ked cierny prilozim na hnedy, staci impulz (resp. na plusovu svorku zdroja) tak jazycky sa zasunu. Zasunute by mali byt asi 2-3 sekundy a potom sa znova vysunu.
Nema niekto skusenoti s takymi dverami ?
Chcem to pouzit na videovratnika, ale neviem presne ako to zapojit.
Vratnik podla mna uz tlacidlom na vnutornom monitore zopne rele, kde uz je na kontaktoch 5 a 6 (7 a 8 ) silovina. Podla zapojenia videovratnika by a to malo zapajat na elektromagnet, ale ako to zapojit, ked sa tam vyzaduje impulz.
Elektricky zamok
- Vek: 64
Re: Elektricky zamok
jany+: nie si tu na fóre nový, takže:
1. ....kde uz je na kontaktoch 5 a 6 (7 a 8 ) silovina....
- čo je to silovina?
- na motor ti odchádza iba impulz o dĺžke cca. 1-2 sekundy
- na magnet ti odchádza 6-12-24V podľa zámku a nastavenia
2. .....Udajne som sa dozvedel, ze....
- kúpil si niečo a nemáš dokumentáciu? Koho je to chyba?
- relé so spínacím kontaktom asi poznáš, čo ti bráni ho použiť?
3. Tá univerzálna schéma je nič nevraviaca? Namiesto elektromagnetu dáš relé a jeho kontakty ti zopnú dvere.
P.S. Dalo by sa to riešiť Arduinom, Malinou a cez WiFi s Cloudom, ale relé je relé!
Ak sa neda prepojkami vo vratnikovi zmenit funkcia vyvodov 5 a 6 na funkciu bezpotencaaloveho impulzneho kontaktu, co byva celkom bezne. Jednoducho pripoj na tieto kontakty impulzne rele a tym ovladaj zamok.
Inak ak by si dal aspon TYP toho strasne tajneho vratnika, mozno by si aj rady dostal lepsie.
Ano som tu registrovany dlho, ale na forum nechodim casto.technikus110 napísal: ↑27 Jan 2022, 12:48jany+: nie si tu na fóre nový, takže:
1. Svorky 5 a 6 (7 a 8 ) by sa podla schemy mali pripojit na cievku ktora ovlada magnet, cize sa jedna napr. o 6-12-24V a nejake mA. Beriem to ako silovinu (nemyslim tym 230V, ani 400V), lebo na pritah magnnetu potrebujes urcitu silu.
Sorry ak som sa zle vyjadril.
2. dvere nie su moje a dokumentacia k tomu nie je ziadna (zamontovane su uz asi 10 rokov, ale doteraz nebola vyuzita ich el. cast).
3, takze staci rele min. z jednym zapinacim kontaktom (takto zapojene)?
Svorky 5 a 6 vid schema videovratnika.
Typ vratnika je na obrazku kde je schema zapojeniaHop377 napísal: ↑27 Jan 2022, 13:22Ak sa neda prepojkami vo vratnikovi zmenit funkcia vyvodov 5 a 6 na funkciu bezpotencaaloveho impulzneho kontaktu, co byva celkom bezne. Jednoducho pripoj na tieto kontakty impulzne rele a tym ovladaj zamok.
Pozeral som manual k tomu vratnikovi, tam sa toho prilis docitat neda, teda daj tam to rele a bude to fugovat, tiez doporucujem dat aj diodu paralrne k rele, kedze ani srnka netusi ako je robeny ten vystup na 5,6.
- 35 Odpovedí
- 3635 Zobrazení
- 1225 Zobrazení
