Postupné rozsvietenie led pásu
Zdravím, chcel by som postupne rozsvecovať led pásik 12V 3,7A (podsvietenie postele). Chcem aby sa po zapnutí začal rozsvecovať napríklad od 20% výkonu do 100% za cca 15-30s. Navrhol som si obvod a chcel by som sa opýtať či mi to bude fungovať správne. Trimrom R1 by sa nastavoval počiatočný výkon po privedení napájania a trimrom R2 by sa nastavoval čas za ktorý by sa pásik rozsvietil na plný výkon. Ďalej, neviem ako okamžite vybiť C1 po odpojení napájania. R1=1,5kΩ R2=500kΩ a C1=1μF Q1 =FQP50N06
Ďakujem
Ďakujem
- Vek: 38
Re: Postupné rozsvietenie led pásu
Taketo veci sa najlepsie riesia bud prudovym zdrojom (riadenym), alebo PWM rampou.
Udrziavat mosfet v linearnej oblasti na zaklade nejakeho pozvolneho zvysovania Vgs je zbytocna okluka.
"No pain, no gain." (KC238)
Mohlo by to fungovat, ale pro 30s je potřebná časová konstanta R2C1=30s, takže při použití trimru 500k vychází C1=30/0,5=60uF.
Okamžité (téměř) vybití C1 může udělat např. PNP tranzistor.
Ale jak se píše výše, linearita zvyšování proudu je pochybná.
V podstate mi ide len o to, aby keď to v noci zasvietim tak aby to nebolo také nepríjemné pre oči.
Ešte k tomu tranzistoru sa chcem opýtať, ak na K1 nebude napätie tak čo bude držať ten tranzistor otvorený aby sa vybil C1. JUM1 som tam dal, že keď ho rozpojím tak budem môcť trimrom R1 nastaviť počiatočný jas (aby sa C1 nenabíjal cez R2)
http://danyk.cz/plynule2.png
Ja by som použil niečo takéto. Mosfet v impulznom režime má menšie straty, a navyše plynulé bude aj vypnutie.
- Vek: 38
Hruby sketch cez prudovy zdroj:
Po pripojeni napajania sa C1 najskor (rychlo) nabije cez D7 na napatie nastavene trimrom R9 (-0.7V kvoly diode). Potom sa C1 napatie zvysuje po linearnej rampe.
Po odpojeni napajania sa C1 rychlo vybije cez D6 a R9.
Rampa pre krmenie operaku sa znizuje v pomere 1:10 (R3,4).
Simulacia:
Horne je napatie na kondenzatore, dole je prud ledkami. Pozor: R4 som zmenil na 68k (este som znizil pomer) pretoze z povodnym 100k prud ledkami rastol priliz rychlo a teda neefektivne vyuzival rampu.
Je vidiet, ze po pripojeni napajania za konzenzator C1 "okamzite" nabije na 2V co sposobi pociatocny prud ledkami 0.5A.
Simulacia:
Naposledy upravil/-a miso156 v 04 Feb 2022, 16:12, upravené celkom 3 krát.
[/quote]
Protože báze tranzistoru PNP je přes odpor a R1 spojena s jeho kolektorem, kladné napětí na emitoru (od cca 1V výše) způsobí otevření tranzistoru.
Ale doporučuji bezeztrátové řízení přes převodník napětí-střída (jde použít zapojení s 555, TL494, UC3842 atd.).
Šikovné hotové zařízení za pár kaček je např. zde
https://www.laskakit.cz/prevodnik-napeti-0-10v-na-pwm/
Vytvoříš jen odporový dělič na počáteční střídu a k němu přes diodu a RC přidáš zvyšování střídy
[/quote]
Mohol by som použiť namiesto TL081 aj TL071 alebo LM358, a namiesto BC556 BC557 a mosfet mam IRFZ44Z D2PAK (mám ich zopár v šuflíku)miso156 napísal: ↑04 Feb 2022, 15:47Hruby sketch cez prudovy zdroj:
Simulacia:
- Vek: 38
Dal by som radsej TL071 kvoly tomu ze ma FATy na vstupoch. Vysoka vstupna imedancia sa hodi kedze sa riesia megaohmove delice.
BC557 ok.
IRFZ44Z je ok , aj ked su aj lepsie pre linearnu aplikaciu.
BC557 ok.
- Vek: 38
FQP50N06 sa mi zda vhodnejsi (podla SOA). Taktiez znesie vyssi stratovy vykon (120W). IRFZ44Z iba 80W.
Postavil som to, a led pas svieti na 100% bez ohľadu na natočenie potenciometra alebo na veľkosť napätia na kondenzátore. Mosfet je dobrý, lebo vypajkovani R4 pas nesvietil, inak je medzi G-S 12V
- Vek: 38
1) Odpoj celu dosku od zdroja.
2) Vytoc potenciometer do krajnej polohy, aby na anode D4 bolo 0V.
3) Pripoj multimer (najlepsie s nizkou vst. impedanciou) paralelne ku C1.
4) Pripoj dosku na zdroj a sleduj na multimetri ci sa napatie na C1 dviha po rampe.
Napis, ako dlho trva narast napatia na C1, potom napisem dalej.
Naposledy upravil/-a miso156 v 13 Feb 2022, 15:59, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
Na vystupe TL-ka (pin 6) sledujes nejaku zmenu pocas nabijania C1?
- Vek: 38
Musim ta sklamat, s TL071 to nepojde.
TL071 vyzaduje napatie na vstupnych pinoch (inv. , neinv.)mininamlne o 3-4V vyssie nez je Vee (v tvojom pripade zem).
Ty riesis vstupne napatia okolo cca 1V (napatie na 0.22 ohm sunte).
Idem sa hambit, ze som ti ho poradil. Neprecital som poriadne datasheet.
Čo by som tam mal potom použiť? TL081 by bola vhodná? A kde v datasheete si to našiel? Nech sa aj niečo priučím
Naposledy upravil/-a villiam v 13 Feb 2022, 17:15, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
Vyskusal by som tu LM358. Jej vstupy budu 1M/68k delic trochu viac zatazovat, takze sa jemne porusi linearita rampy, ale nemalo by to byt badatelne.
Prerobenie delica 1M/68k na jemne tvrdsi, ak sa tento problem vyskytne urcite pomoze. (Napr. na 330k/22k).
Pre info o vstupnych urovniach v datasheete hladaj "Input Common-Mode Voltage Range".
Btw, ked uz pisem, 1k trimer ti zbytocne zerie 12mA. Mozes dat s vyssim odporom, napr. 4k7.
- 15 Odpovedí
- 1854 Zobrazení
- 1661 Zobrazení
- 1027 Zobrazení
- 3869 Zobrazení
- 2497 Zobrazení
