Dolfi napísal: ↑09 Feb 2022, 09:46
Predpokladám, že o baterku sa dostatočne postará regulátor. Tak isto je aj postarané o turbínku cez regulátor, (je brzdená), pokiaľ je prázdna baterka a beží nabíjanie. No ako je to riešené, keď sa vypne dobíjanie ? Nemá ten regulátor nejaký výstup, cez ktorý sa dá zabezpečiť brzdenie tej turbínky ?
prave preto sa snazim s vasou vydatnou pomocou dopracovat k rieseniu, ktore bude mat lepsiu logiku, ako to, co na trhu bezne najdes. su 2 druhy regulatorov veternej elektrarne. blby a blbsi.
ten blbsi je jednoduchy blackbox zaliaty v epoxide, ktory je vlastne len rectifier a reletko so snimacom napatia. usmerni ac na dc a nabija baterku. ak stupne napatie nad nejaku uroven, na drzaka vyskratuje tri fazy na vstupe, cim zabrzdi turbinu maximalnym loadom... nijak neriesi baterku. proste pusti 14.4v a hotovo. olovene to zvladnu, litiove by znicil...
ten menej blby ma v sebe aj mppt regulator, kde sa daju nastavit tieto hodnoty a kde pri prebytku energie najprv zapoji velky odpor, co je vlastne len navinuty odporovy drot, ktory sa hreje... ked aj tak presiahne napatie, zasa je tam spinac, ktory vyskratuje 3 fazy na vstupe. zapina to reletkom, takze cely ten system sa po chvilke ucvaka na smrt. taketo stoja 2x viac, ako samotny generator...
potom su este tieto iste od znackovych vyrobcov, ktore uz asi nemaju tie reletka, ale stoja 5x viac, jak samotna turbina. nakoniec aj tak skratuju generator... pride mi chore, ze prepinac, ktory ste tu vymysleli z tranzistoru a par odporov v cene 2 eura sa predava za 500... dobre, aby som im nekrivdil, este maju vyssiu efektivitu o 30% oproti tym, co niesu mppt. (teda mame reg, co vyrobi o 30% viac energie, ale stoji o 200-500% vac ako generator. cize za jeho cenu si mozem radsej kupit 3 turbiny a mam 300% viac vykonu, nie trapnych 30...
dalej este strazi baterku, ale len na principe celkoveho napatia, co je pri litiovej baterke uplne nepostacujuce, kedze 8x3.6=28.8 lenze 7x3.5+1x4.3= tiez 28.8v a jedna bunka je uz odpecena... cize ku nemu musis napojit este BMS, ktory strazi kazdu bunku osobitne a rozpoji celu baterku, ked jedina bunka prekroci hranicu...
lenze, ked k nemu potrebujem bms, potom mi je cely jeho regulator nabijania na prd, lebo to odpojenie urobi aj tak ten BMS...
ako vidno, na trhu neni nic, co by bolo poriadne urobene a aj tak to stoji od 300 do 1000 eur na jednu malu trubinku.... ja verim tomu, ze sa to musi dat vyriesit chytrejsim sposobom. najma, ked vyprodukovana energia namiesto skratu robi ohrev, co je uzitok... videl som par ludi, ktory to tak riesia, ale ich systemy su cvakacie reletka a tiez maju vela nedostatkov. proste sa to stale vyvija. ine by to bolo, keby sa jednalo o ongrid system, kde vsetka vyrobena elektrika ide do verejnej siete a je po probleme... pri offgrid systeme vsak vyvstavaju situacie, ktore bezne predajne bud neriesia vobec, alebo len ciastocne za obrovsku cenu...
moja logika v uplnej skratke je taka, ze radsej to urobme naopak. nechajme jednoduchy obvod generator - ohrievac, ktory zblajzne cely vykon generatora. bude fukat viac, bude hriat viac, menej, tak menej... ale system bude stabilny, ziadne SPOF kurvitka navyse. v pripade, ked bude treba dobit baterku, tak nanho pripojim PARALELNE baterku, zoberiem si cast energie, dobijem, vypnem, ale system zostava stabilny, pretoze povodny obvod generator-ohrievac ostava nerozpojeny...
Ak nie, my sa musíme presunúť na výstup tej turbínky. A jediný parameter ktorý máme, je výstupné napätie. Náhodou si nemeral výstup, (rozsah napätia), keď beží nabíjanie ? A tak isto, keď je nabíjanie ukončené, (odpojené) ? Princíp ochrany turbínky môže byť rovnaký, paralelne pripájaná záťaž. Ideálne by asi bolo analógové, (spojité), zaťažovanie. No ten potrebný chladiaci výkon na tom regulačnom tranzistore je dosť vysoký. Preto si myslím, že pripájanie záťaže s určitou hysterézou, (teraz pomerne vysokou), je lepšie riešenie. No spínací prvok určite musí byť polovodič, lebo relátko by sa z toho "cvakania", skôr, či neskôr, určite porúčalo. Vyjadri sa prosím !
turbina je na ceste, este ju nemam, mam len data z realnych merani ludi videotestov , co taku istu alebo podobnu uz maju. takze AC neviem povedat uplne presne, pisal som okolo 100V/10A spicky... podla vykonovej krivky sa to dopocitat podla wattov potom da.
presne tak, to relatko akonahle baterka dosiahne pod nabijanim 28, rozpoji, cim baterka skokovo klesne na dajma tomu 27, cize hned zas zapne a toto bude v kuse... ked sa tam da dajake casove opozdenie, tak sa bude setrit reletko, ale za cenu cyklovania baterky, lebo sa tam bude robit malicky cyklus vybitie-nabitie. co v konecnom dosledku bude ovela drahsie ako vymena reletka...
riesia to tak, ze su tam 2 reletka jedno zapina druhe a nastavi sa, ze znova sa ma zapnut az ked bude 26.9, co ale bude prakticky to iste. lebo baterka pod prudom skokovo skoci zasa na 27.9 a po malej chvilke zasa vypne. tomu reletku to predlzi zivot o par tyzdnov a sme zas tam... a navyse uz su tu 2 reletka, takze 2x vacsia sanca na SPOF...
