ako funguje dioda v tomto obvode?
Re: ako funguje dioda v tomto obvode?
Ale zase nebude dobíjet accu, dioda je na špatném místě a ještě namalovaná jen z půlky.
Tak nebude svietiť. Ak otočíš diodu tak bude, ale nebude sa dobíjať batéria ako píše Jezevec.
dakujem cize bude svietit len ked bude veterna turbina produkovat prud?
na schéme akurát chýba palička na dióde - katóda.
Funkcia je jasná... točí sa generátor - svieti žiarovka a dobíja sa batéria. Netočí sa generátor - nedeje sa nič. Žiarovka nesvieti, batéria sa nenabíja. Dióda zabráni vybitiu batérie cez žiarovku. Žiarovka v tomto prípade asi nie je zdrojom osvetlenia, ale kontrolkou, že generátor generátoruje a pracuje na kŕmení batérie
Naposledy upravil/-a mr.dred v 07 Feb 2022, 14:36, upravené celkom 1 krát.
super.
ziarovka je len ikonka pre zataz, load... alebo ako sa to po nasom...
teraz nieco tazsie, tu uz naozaj neviem predvidat ako by sa to spravalo.
mozu nastat 3 situacie, bud pojde
1 - viac vykonu do spotrebica, menej do baterky
2 - rovnako
3 - viac do baterky, menej do spotrebica
od coho to zavisi?
2 - rovnako
od coho to zavisi?
Tieto tvoje podmienky sú závislé na výkone toho veterného generátora !
Pokiaľ bude napätie vyššie ako svorkové napätie batérie + úbytok napätia na dióde, tak sa batéria bude nabíjať a podľa svojej charakteristiky si odoberie aj časť výkonu z generátora.
Pokiaľ také napätie generátor nedosiahne, tak záťaž / spotrebič /load - "zožerie" ostatnú vygenerovanú energiu - pokiaľ sa teda jedná o nejakú lineárnu záťaž.
Asi od výkonu toho generátora a príkonu toho spotrebiča.
Druhý prípad je idealizmus, najmä pri veternej turbíne.
- Vek: 38
Do zataze sa nikdy nedostane napatie vacsie nez Ubat+0.7v.
Z toho sa da ohadnut vykon pre lahke zataze.
Pre tazke zataze, ktore su schopne stiahnut napatie na generatore pod Ubat+0.7v pojde vsetok vykon do zataze.
"No pain, no gain." (KC238)
Tak že výhercom sa stáva veterný generátor so svojim výkonom od ktorého všetko závisí
...len aby sa z neho nestal " generátor vetrov"
vyborne, takze ked to spravne chapem, mozu realne v praxi okrem inych nastat tieto najdolezitejsie modelove situacie:
1 - generator robi 100w, zataz je 100w, baterka 1000wh, nabita na 50%
2 - generator robi 100w, zataz je 500w, baterka 1000wh, nabita na 50%\
dalsie 2 situacie to iste, ale s nabitou baterkou na 100%
3 - generator robi 100w, zataz je 100w, baterka 1000wh, nabita na 100%
4- generator robi 100w, zataz je 500w, baterka 1000wh, nabita na 100%
zataz pocitajme jednoduchy rezistor, klasicky ohrevny odporovy drot, napr kanthal, vyratany podla ohmovho zakona...
da sa povedat kam pojde 100w z generatora a aspon zhruba pomer kolko?
Naposledy upravil/-a racmaster v 07 Feb 2022, 16:37, upravené celkom 1 krát.
4. asi si myslel záťaž 500W...
Okrem bodu 3 je výkon generátora nedostatočný.... nie je čo počítať !
ano, 500... opravil som preklep. vdaka za upozornenie
cize kam teda pojde ten vykon?
Poručík Hamáček by povedal : No pude do prdele!
všetku zožerie záťaž... ale to už som spomínal..
pokiaľ bude mať väčšie svorkové napätie, ako dá generátor, tak nie...
- 1508 Zobrazení
- 2003 Zobrazení
- 2254 Zobrazení
- 2047 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2554 Zobrazení
