Indukcia v paneláku
Indukcia v paneláku
ahojte,
cisto pre zaujimavost by som chcel vediet, ci je mozne nejakym sposobom pripojit indukcnu varnu dosku v standardnom panelaku, kde su povodne elektricke rozvody.
alebo co vsetko treba urobit, aby sa dala takato poziadavka zrealiovat?
registrujem, ze v starsich panelakoch bolo "standardom" dvojvodicova elektroinstalacia (asi TN-C) no netusim, ci mam oslovit nejakeho projektanta elektro alebo ako toto papierovo zrealizovat, lebo aj ZSE asi bude mat k tomu co povedat.
ak toto niekto dokazal zrealizovat ocenil by som poznatky z praxe, ci sa vobec do niecoho takehoto pustat.
Re: Indukcia v paneláku
Štandardný panelak je velmi siroký pojem . Byval som v panelaku bez plynu s plne elektrickym sporakom/trubou a aj v panelaku s plynom s plne plynovým sporákom/trúbou.
Ak ti povolia trojfazový prívod, tak máš vyhraté.
https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Zm ... pripojenia
Existtuju tiez kombinované dosky. Teta ma 2 plynové horaky a miesto na inkukcny ohrev 2 dalsich hrncov + plne elektrickú trubu. Ale tiež u nich už raz "elektrika horela".
V najhoršom prípade predávajú indukčné jednoplatničky s výkonom 2kW a cenou radovo 50-100€.
Plynová truba nebola dobrá.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Len pre info:
Na inducke ktora je na 230V zabudni ze budes varit na troch platniach naraz na urovni 9. Budes rad ked to zvladnu dve. Inducka si deli vykony. Nepusti ta nad 16A popr. 25A.
U plynu taketo nieco nehrozi.
Prečo by mal zabudnúť ? prosto uskromní sa a postačia mu 2 indukčné platne:
Výkon: dve varné zóny s 1200 W a 1700 W (celkový výkon: 2,9kW)
zóna 1: Ø 16 cm s 1200 W,
zóna 2: Ø 21 cm s 1700 W,
9 úrovní výkonu s otočným regulátorom,
3-pól.pripojenie-napájanie: 220 – 240 V~ | 50/60 Hz,
cena: 164,90 € - 250 €.
dakujem za prinosne informacie, vyzera to dost problematicky, ak teda dobre chapem, ze na nejaku 4 platnovu indukciu s 2 flexi turbo zonami mozem rovno zabudnut, ak nemam potrebne istenie (zasuvkove obvody mam istene 16A isticmi, avsak vsetko na 1 faze).
uvazoval som to do panelaku, kde je dnes plynova varna doska a elektricka rura.
panelak ma niekolko desiatok rokov (hadam aj 50) takze bez nejakej rekonstrukcie privodu elektriny je toto cesta zarubana.
- Dátum registrácie: 21 Nov 2007, 00:00
ja mám na predaj túto indukčnú platňu na 230 https://www.datart.sk/indukcna-varna-do ... ierna.html, takmer nepoužívanú a ešte v záruke. Nemal by byť problém so zapojením
To (asi) všetky varné dosky sa dajú zapojiť na 230 V. Problém je len v dostatočnom istení.
Na druhej strane, bývam tak isto v paneláku. Dokonca ani neviem, či to jednofázové pripojenie je istené 20 či 25 A. A nespomínam si, že by ten istič niekedy "vyskočil" z preťaženia. Pritom sa náhodne používajú všetky bežné elektrické spotrebiče, akurát varná doska je plynová.
Preto si dovolím tvrdiť, že ak by autor otázky nepoužil nejakú "moc turbo" varnú dosku, tak cez dva 16 A sekundárne ističe by pravdepodobne veľmi málo krát musel nahadzovať "vyskočený" hlavný istič kvôli preťaženiu.
máme doma indukciu 9 rokov a ešte ani raz sa nestalo, že by sme mali čo i len dve platne na 9, nieto už tri
Treba si fakt dobre rozmysliet do coho sa ide ´ nie je to otazka jedneho dna ´... na druhej strane je kuchyna bez plynu ovela cistejsia .Prerabku som v robil v lete a rodinka na dedine . V prvom rade sa rozhliadni po chodbe ´ ako je situovany tvoj byt vzhladom ku rozvodu elektriky ´ ja som mal stastie ´ na mojej strane ku dveram je stupacka akoze opreta , nejakym dlhym vrtakom som sa prevrtal priamo zo stupacky sikmo do bytu ´ tusim metrovy vrtak do bytu ´ vtedy som este natahoval 4x6 mm ´ nuz a ktomu ta byrokracia ... u syna to bolo horsie . Hodiny boli v prizemi a kabel sa natahoval az na tretie v liste .Naozaj je to neprijemna robota ´ ale vzdy treba hladat cestu na spravenie a nehladat vyhovorky ako to nespravit ´ v nasom panelaku 13p som jediny co som to prerobil pred davnymi rokmi , fakt je otazne , ci sa to oplati , tolko starosti a roboty za el.varnu dosku ´ ale aj rozvody v kuchyni je uz len med ´ v izbach som to nechal povodne . Zakonita by uz plyn v byte nechcela , pri prerabke kuchyni pred koronou , vsetko uz islo jednoduchsie bez rurok ´ prejdi sa po poschodi , ci to uz niekto u vas nerobil . Teraz co sa objavuju novi najomnici a nechaju si najprv rozbit byt a nebyvaju tam ´ tak firma im to robi na kluc uz s novymi rozvodmi , ale to su tyzdne vrcania , rachotu a spiny , ale prerabka vo vlastnej rezii je mozna , aj ked len novy kabel do kuchyni .. radsej nieco pisem ako pozerat tie k.......ni .Aha , este si otvor skrinku ci mas na poschodi tri fazy ´ ja som si zbytocne sa natrapil a tretiu fazu som tahal zo spodu ´zo spodnej skrinky , na poschodi boli na svorkach vyvedene len dve faze ´ teraz co som kupoval uz indukcnu ´ bolo to na zenu a hladala dosku na tri fazy ´ neviem preco vecsina su len na dve fazy ´ uz ma prst boli .. tukat do iPadu ´ tak vela odvahy do prerabky,, .. aha a kde sa pecie tak truba na plyn je ovela horsia na pecenie ako elektricka ´ cize tri fazy potom rozdeli na tri okruhy v kuchyni ´ revizak mi vtedy povedal ze na hodiny samozrejme treba tri fazy ´ cize do hodin ak by si mal dosku na dve aj tak tri ´ ak by si mal fazy po stupackach rozdene akoze obkrocmo
Ano, pri 16A mas vysoke riziko ze nebudes moct na maxime varit na dvoch zonach naraz, ale moze to byt zavisle od typu inducky a vyrobcu. Ja som mal 4x, Siemens i300 (sa mi zda). Ak som zvolil v nastaveni 16A istic, v jednom hrnci mi burlivo vrela voda na leveli 9 a druhy hrniec s vodou, akonahle som zvysil na level 6 uz sa vykony zacali zdielat. Na 20A to bolo level 9 a level 8. Neviem preco to bolo tak. A pritom mam cisto pripojku len pre elektricky sporak isteny 25A len ta siemens inducka neponukala vyssie nastavenie v "Setting" ako 20A.vaanja napísal: ↑14 Mar 2022, 21:02dakujem za prinosne informacie, vyzera to dost problematicky, ak teda dobre chapem, ze na nejaku 4 platnovu indukciu s 2 flexi turbo zonami mozem rovno zabudnut, ak nemam potrebne istenie (zasuvkove obvody mam istene 16A isticmi, avsak vsetko na 1 faze).
Po 8 rokoch "nastastie" mi prasklo sklo a nove stalo aj s dopravou 200e, tak som kupil ZANNUSSI 7.2kW, a stym uz nemam problem. Na ten Siemens som bol 8 rokov nasrany, lebo stal 450e a bol na kvoli tomu zdielanemu vykonu. Ale na mensich vykonoch tam nebol problem ai na troch naraz, ale aj palacinky sa robili na 7-8, vyprazanie tiez, akurat len tlakovy hrniec isiel na 5.
Napriklad varit slize, zemiaky/ryzu a pritom vyprazat, to sme nemali sancu na Siemens. Takze tolko.
Idealne by bolo, keby si mohol odskusat a vratit, alebo kupit taky isty aky ma niekto a poradit sa snim ako funguje, ake ma istice a pod. (rozne fora).
Zena varila zemiaky na asi 7-8, a vyprazala maso tiez na 7-8. Chcela dat varit este sliziky do polievky a vsetko sa zredukovalo, Voda so zemiakmi prestala bublat, vyprazane maso prestalo bublat v oleji, voda na sliziky bola asi na 8, musi bublat aby sa nezlepili slize (aby sa sliziky nezlepili, a nechces to pravidelne miesat, tak sa musia burlivo varit - ako ked sa oblecenie pralo v socialistickej ROMO pracke ). Tak to musela vypnut a pockat kym sa dovaria zemiaky alebo dovypraza maso.
Ale zase tieto situacie neboli kazdodenne, to nevravim. Len ma to hnevalo, ze ked potrebujem 3 zony tak to neslo a ta inducka vtedy stala okolo 400-450e (bola draha, myslel som ze ked je draha, bude aj dobra - mylil som sa). A pri tom som mal este v zasuvke 5A k dobru.
- pablox
Doma síce nemám indukčnú dosku, ale klasickú sklokeramiku sporák a prípojka do bytu je 25A 1 fáza.
Za roky sa mi stalo len raz, že istič vypadol. To ale polovička varila na 3 platniach, do toho bola zapnutá rúra, práčka a ja som si zapol rýchlovarnú kanvicu na kávu. Dostal som sa na 32A odber a vypol istič.
Takže v bežnom používaní ti ten istič nemá dôvod vyletieť. 2 týždne dozadu mi volal kamarát, že mu v byte vypadáva 25A hlavný istič, keď zapne jednu platničku na sporáku a do toho kanvicu. Problém bol v starom bakelitovom ističi, ktorý bol vyhriaty a v sobotu večer to vzdal a nešiel ani po náhodení
No ja mám inú skúsenosť s istením v byte. Na vstupe je 25A istič (v byte komplet nové rozvody) a fakt si musím dávať pozor, aby nevyletel a to varíme na plyne. Hlavne v lete, taký typický večer: pustená klíma, 50" plazma, nejaké svetlo, notebook, práčka alebo umývačka robia svoju prácu (nikdy nie naraz) a ak zrovna vtedy dostanem chuť na kávu a nerozvážne zapnem rýchlovarnú kanvicu, tak mám istotu, že skončím potme a pôjdem ten istič na chodbu nahadzovať.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Re: charakteristika ističa
hovorí Ti niečo charakteristika ističa ?
PS: daj tam C25 a neexist aby Ti to padalo, ako popisuješ ...
- 1511 Zobrazení
