Generovanie pulzu v pulze pomocou tranzistoru
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 18 Mar 2022, 15:12
Zdar,
potrebujem generovat kratky pulz umiestneny v strede sirsieho pulzu. Idealne by bolo aby ten pulz mal aspon ako tak ostre hrany. Viem to vyriesit pomocou dvoch BJT(Q3,Q4) ako na obr., ale myslim si ze by to malo ist aj cez jeden. Napada ma riesenie cez integracno-derivacny clanok, ten dokaze spomalit nabeznu hranu a taktiez sa vratit na nulu.
Okresavanie suciastok riesim preto, ze tych odvodov potrebujem dost vela. Pulz musi mat nizku impedanciu, ako na obr., t.j. sink do kolektoru.
Vstep vygeneruje v case 20us trvalu log.1, teda kolektor Q1 ostane "navzdy" na nule. Kolektor Q2 generuje siroky pulz. Z neho sa cez integracny clanok R5C2 s opozdenim otvori Q3 a ten spusti kratky pulz na Q4.
Modry priebeh je signal na kolektore Q2, oranzovy na Q3 , hnedy na Q4.
"No pain, no gain." (KC238)
miso156
Vek: 38
Re: Generovanie pulzu v pulze pomocou tranzistoru
Príspevok od používateľa miso156 » 18 Mar 2022, 19:08
Trochu som to upravil. Integrator som vymenil za diferenciator a signal beriem taktiez z kolektoru Q1 ako pre generator sirokeho pulzu. Tym ziskam ze siroky pulz ma taktiez plnu amplitudu a nie ponizenu kvoly odoberaniu prudu cez R5.
S derivacno-integracnym clankom a jednym trandom to taktiez funguje, len to casovanie nie je mozne tak precizne nastavovat, viz. skosenia/zaoblenia uzkeho pulzu na obr. dole.
Pulz v pulze cez derivacno-integracny clanok:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 19 Mar 2022, 10:10
Asi efektivnější řešení by bylo použít IO, např. 2x74HC123 a je po starosti s náběžnými/sestupnými hranami.
První MKO spouštět přímo, druhý přes integrační článek, délky pulzů samostatně nastavit.
Myslím že i na počet součástek to bude výhodnější.
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 19 Mar 2022, 10:42
Vdaka za napad.
Tie MKO urcite zvladnu generovat tie pulzy omnoho preciznejsie/krajsie nez jednoduche zapojenia z trandov. Ten kratky pulz ma sluzit na ovladanie Enable vstupu, ktory pass-ne data ktore siroky pulz nastavi, takze potrebujem ten uzky opozdit aby sa data stihli ustalit. To znamena ze to az take presne byt nemusi.
Ja vsak s chipmi moc nerobim/nemam, aj doska bude robena velmi hrubo takze chipi by priniesli komplikaciu.
