Zapojenie infrared spínača z Aliexpresu
Prosím vás pekne o radu ako zapojiť uvedený spínač osvetlenia. Chcel by som ho použiť ako vypínač svetla do kúpeľne, ovšem samozrejme tam sú k dispozícii iba dva káble "L" a "N"
Prikladám schému a Ďakujem vopred
Re: Zapojenie infrared spínača z Aliexpresu
Ak mas k dispozicii L aj N, tak comu z toho obrazku nerozumies ?
V silnoprúdovej elektrike som presne ten v akej rubrike je moja otázka čiže začiatočník. Mám teda jednoducho "rozmnožiť" tie dva kábliky na štyri ? Lebo ked som včera zapojil do vstupu "input" len L a N tak to síce fungovalo no svetlo svietilo o dosť slabšie a navyše ešte aj viditeľne "mžikalo"
toto nie je o silnoprudovej technike. Toto je o mysleni. Proste privodne kable L a N idu do spinaca, z neho 2 kable idu na ziarovku.
Uplne blbo povedane, odstrihnes privod L a N a do tej odstrihnutej medzery vlozis ten vypinac.
.....áno tomuto rozumiem.......lenže........jedná sa o klasický vypínač svetla čiže v montážnej krabici trčia dva káble ako som už písal - tieto ked sa spoja dokopy tak svetlo svieti...normálne...
Takže: ak tieto dva kábliky "miniem" na zapojenie do "Input" tohoto nového spínača tak ja už nemám ako vrátiť z výstupu vypínača "output" späť do svietidla.....Jediná možnosť by bola pripojiť to zase späť na tie dva pôvodné káble.....asi som blbý ale nechcem aby to vyhorelo
Ten tvoj popis by som pochopil tak, ze ked mas v krabicke vo vypinaci dva kable, tak jeden je "L in" a druhy je "L out" a N ti ide priamo na svetlo. Nejde cez vypinac. Ak som pochopil zle, tak sorry.
Rumik
Místo obyčejného vypínače který jen přerušuje (spíná) jeden přívod ke světlu tento spínač použít nemůžeš. Zkrátka ti tam chybí jeden drát.
Ďakujem za odpoveď, toho som sa obával Pokúsim sa natiahnúť tam teda ešte jeden káblik ak to v stene pôjde...
Ale aj tak neviem či to potom zapojím - nebude treba natiahnúť až 2 káble ?
Obyčejná instalace pro světlo má vodiče L - fáze a N - nulák. Vodič N je obvykle přiveden přímo do světla na objímku a vodič L je přerušován vypínačem. Měl bys najít krabici, ze které je veden přívod pro světlo a vede z ní kabel do vypínače. Scházející N pro vypínač do něj přivedeš místo původně do světla a do světla pošleš ten vývod z nového vypínače. Vodič L by měl jít zapojit přímo místo vypínače - přívod fáze na vstup a žárovku na výstup. Měly by stačit dva nové dráty z rozvodné krabice do vypínače.
Jen pozor, elektrika je sviňa, kope a není vidět. Může tě to i zabít, jak někam blbě sáhneš. To není Arduino.
- mclareniak
Ak mas nad vypinacom rozbocnu krabicu, tak to zapoj takto.
N mas potiahnute az k ziarovke, tak ti staci uz len vystupna faza L do ziarovky.
A staci ti potom len 1 drot N z krabice do vypinaca bledomodra farba na obrazku.
Aj tak je ten N v tom vypinaci z ali podla mna prepojeny.
Privod L a N je len na napajanie toho vypinaca z aliku. N mas potiahnute az k ziarovke, tak ti staci uz len vystupna faza L do ziarovky.
SUPER - Ďakujem pekne hned to idem vytlačiť a môžem pracovať Dík ešte raz všetkým
najskor si ale over, ze v tom ali vypinaci je N prepojene. Ak ano, tak potom ti staci potiahnut len N, a tie dva co mas teraz na vypinac je L vstup a L vystup
Doufám, že má mano alespoň doutnavkovou zkoušečku a ví, co s ní. Jak přehodí přívod fáze a odchod do žárovky, nebude to fungovat.
Mám mám nejaké skúšačky to ešte viem zistiť ktorý "trasie" a ktorý nie Horšie je, že nemám nad tým pôvodným vypínačom žiadnu rozvodnú krabicu, mám pocit akoby to išlo rovno cez stenu na svetlo...musím to cez víkend preskúmať
ak byvas v starej bytovke, tak krabicu hladas zbytocne. Oni tie kable robili najkratsie, ake sa dali a nulak ide v strope rovno ku objimkam. Navyse ziadne husie krky, takze potiahnut kabel znamena pekne vysekat drazku.
Obávam sa, že to bude tak ako si napísal - starý dom s hliníkovými vodičmi...ak to bude veľmi komplikované tak to radšej vzdám......
Stará instalace v hlíně. Já bych zkusil ten nulák pro napájení toho Alíka cvičně přitáhnout z nějaké krabice nebo ze zásuvky, ale je to totální echt čuňačina. Navíc v koupelně, nevím nevím. Taky si něco najdi ke spojování hliníku a mědi, používá se na to svorka Vago s klapkama a spešl pasta, co firma Vago taky dodává. Měď a hliník pod jedním šroubkem nebo v jedné svorce čokolády je špatně.
Dík,pozriem sa na to kde by sa dal zohnať najbližší nulák. Ináč je to svetlo nad dverami takže vlhko tam nehrozí . Teraz tam mám dotykový vypínač, ten ide výborne no tomu stačia ku spokojnosti len tie dva droty
Ještě mě napadá, když je to IR, proč ho nedáš přímo ke světlu, kór když je nad dveřma? Tam máš všechny dráty, co potřebuješ a původní vypínač necháš trvale zapnutý. U světla na stropě by to byla jiná pohádka.
To by asi nebol dobrý nápad, je potrebné k nemu priblížiť ruku tak cca na 10 cm. Prikladám obrázok ako to vyzerá....
- 14 Odpovedí
- 1517 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa supiiik
- 4198 Zobrazení
- 3473 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2419 Zobrazení
- 1785 Zobrazení
