Aký zdroj na LED panel?
Čaute, mám LED panel s rozmermi 120x60cm. Potrebujem k nemu zdroj. Pamätám si že k nemu kedysi bol zdroj cca 48V prípadne takéto nízke napätie. Nešlo to priamo zo siete. Označenie má HPL-60120-NW. Energ. Trieda:A. Nič viac tam nieje. Google nepomohol. Ako zistiť aký zdroj mám kúpiť? Dá sa to nejak odmerať?
Je to klasický tenký panel do stropu.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Vek: 64
Re: Aký zdroj na LED panel?
Áno, panel vyzerá rovnako, len neviem aký je výkonný koľko má Watt. Na linkách som sa aj tak nedocital aký používajú zdroj
Ak by bol k dispozícii taký výkonný regulovateľný zdroj, (hlavne dostatočné výstupné napätie), tak by sa zrejme dalo odhadnúť, aký prúd ten panel berie, (napríklad 300 mA, 600 mA, 1 200 mA, ...), pri akom napätí a risknúť to pripojiť na taký prúdový zdroj, s dostatočným rozsahom napätia, ktorý sa "prispôsobí".
Ak si trochu schopný elektrikár, a dokážeš sa NEZABIŤ, a nemáš taký zdroj, môžeš skúsiť usmerniť a vyfiltrovať sieť, (samozrejme pred mostík dať ochranný odpor), a potom nejaké zo dve 300 mA/ 230V žiarovky do série a pomerať a posúdiť to. A ak to bude svietiť málo, tak skúsiť 600 mA. (Tá žiarovka sa dá dať aj pred mostík a filtračný kondenzátor).
Dolfi, dokážem sa nezabit, ale nemám na to ani diely. Zdroj mám len 30V/2A
Hore pise 60V a 2000mA? Vsetko je jasne takze prudovy zdroj 60V a max 2000mA no viac ako 1800mA by som nedaval, moznoc1500 by stacilo.
Ci ten obrazok je z ineho panelu?
Ten panel je len nájdený 120x60. Môže ale aj nemusí to byť on. Ja som našiel zas tento.
https://freyaled.com/led-produkty/led-p ... -60x120-cm
Zrejme to bude málo. No aj tak by som to skúsil, či svietidlo nezačne aspoň reagovať. Prípadne dal do série napríklad s nejakým adaptérom.
Môj názor je, že pripojiť svietidlo na priamo na nejaký (tvrdý) zdroj napätia, napr. 60 V, je moc veľká opovážlivosť. Určite by som to radšej urobil cez nejaký obmedzujúci odpor/ žiarovku, s definovaným prúdom.
k tomu regulovatelnemu zdroju dat do serie nejaky adapter a pomaly zvysovat napatie a sledovat prud a to, kedy sa display zacne rozsvecovat.
Dal som do série 12v5a adaptér.
Panel začne svietiť pri 30V. Pri 36V berie 1.1A, pri 39V berie 2.1A viac ma nepustí.
Sú tam 2 LED pásiky 2835 s označením na fotke
No vidíš a máš to ! (Ale čo znamená, že viac ma nepustí ?)
Určite existuje prúdový zdroj do tých 2,1 A, (alebo aj menej, ak stačí jas), s dostatočným pracovným rozsahom napätia okolo tých 36 - 39 V, tak by to mohlo byť v pohode.
Keď som spojil sériovo tie zdroje tak viac ako 39V to nedalo. (Jeden 30/2 druhý 12/5). Aké napätie a prúd to znesie tak aby som to nezničil?
Pri tých 39 V a 2,1 A je to cez 80 W, trochu dosť. Čo tu napríklad dal "stevo512", tam majú podobné panely 72 W.
Aby si si zbytočne "nenabehol", existujú aj vhodné nastaviteľné zdroje, (napríklad: https://www.tme.eu/Document/f3cdf535310 ... 5-SPEC.pdf ), kde sa pomocou potenciometra/ odporu dá nastaviť výstup. Nastav tam 72 W, alebo menej. A je to !
- 763 Zobrazení
- 144 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mek
- 2139 Zobrazení
- 3543 Zobrazení
- 6599 Zobrazení
