Zdarec,
snazim sa pripajat/odpajat analog signal +-4V (sinus) cez HCF4066BE. Musim povedat ze sa jedna o velmi nizke prudy, cca +-180uA, lebo zataz je 22k rezistor. Problem je, ze switch nedokaze zataz odpojit uplne, to znamena ze je na nej aj v odpojenom stave stale +-500mV a signal sa uz na sinus vobec nepodoba, hehe, viz video.
Myslite ze ten obvod je navrhnuty iba pre spinanie vyssich prudov, alebo robim niekde chybu, viz schema?
1Volt/dielik , 800ms switch OFF/200ms switch ON
(klikni pre video)
4066 analog. switch neodpaja signal uplne
Re: 4066 analog. switch neodpaja signal uplne
Podľa mňa - nemáš zdroj signálu 4V/50Hz sin. naviazaný na GND 4066-ky a zato tam máš to rušenie, ktoré ti skop ukazuje - zle navrhnutá schéma.
- Vek: 38
4V sinus len tak s Gnd prepojit nemozem, pretoze jednu polperiodu clampne - pocas zaporneho sinusu by spinalo nizsie napatie ako je Gnd.
Zatial najlepsie mi to vychadza tak, ze 4066 napajam 0-12V a stred (6V) spajam s jednym polom striedaveho zdroja. S takouto koncepciou mam v case rozpojenia switchu na 22k cca 100mV sinus. Mozno sa to da este zlepsit.
Smola je, ze musim riesit 12V symetricky zdroj pre napajanie chipu, chcel som sa takym veciam vyhnut.
Mozno to necham odelene, ako je to v povodnej scheme, ak to nebude robit velke neduhy.
"No pain, no gain." (KC238)
...a oddelovací "väzbový" kondenzátor si neskúšal pri prepojení GND ?
- zipaj
- Vek: 48
ak chceš spínať striedavý signál, samozrejme že CD4066 musíš napájať symetrickým napätím, ale +-12V je veľa, maximálne +- 9V. Ak máš na výstupe aj tak nejaké napätie po rozpojení spínača, môžeš ďalším spínačom výstup skratovať na zem. Ešte taká jedna otázka, neskúšal si signál spínať spínacou diódou? napr 1N4148, často je to lepšie ako takýto analogový spínač.
- Vek: 38
12V sym. zdroj som myslel ako dva 6-voltove v serii (obr.). Spojenim 4V AC zdroja so stredom akoby zavazbim AC signal medzi Vdd a Vss, takze vzhladom na Vss spinam stale iba kladne napatie aj ked pride zaporna polperioda.
Tot moja uvaha.
Ten 100mV sinus ktory tam ostaval aj po vypnuti spinacu vyriesil kvalitnejsi zdroj a oscilator. Momentalne uz mam na zatazi pri vyp. spinaci <5mV, takze prud <200nA.
Tot moja uvaha.
- 683 Zobrazení
