Trafo-náhrada
Trafo-náhrada
Ahojte, potreboval by som pomôcť s výberom alternatívy k tomuto transformátoru. Viete niekto o niečom? Trafo slúži k filtru UV, cisticke jazierka.
Vďaka
Vďaka
Re: Trafo-náhrada
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Re: Trafo-náhrada
Podla mna staci aby sedelo tych 12V. Ostatne (VA) moze byt >= ako uvedene na obrazku
Re: Trafo-náhrada
Dan , Dan , takto nie .... kukni Class II
tu by som hladal , mozno maju aj mensi , tiez firma TDC .. tiez akysi otvor do trafa
https://www.buitenverlichting-expert.nl ... nsformator
Re: Trafo-náhrada
Hociaky zaliaty tranformatorcek ktory dava 12V striedavych a prud aspon 0.5A (6VA) alebo viac.
Alebo ak taky zaliaty nezozenies, tak nezaliaty a daj ho do vodotesnej krabicky.
Re: Trafo-náhrada
Preco mu ponukate nejake nahrady ´ chce to dat do jazierka s vodou , myslis si , ze to zapasuje tak co bude vyhovovat nejakej norme ? , aj ked len cinskej .
Re: Trafo-náhrada
Takže teda napätie 12V musí sedieť, výkon 6VA môže byť vyšší, IP kód musí byť rovnako IP67 alebo vyšší IP68.
Kvôli IP ochrane by som nehľadal vlastný transformátor, ale hotový zdroj s dostatočným IP.
Re: Trafo-náhrada
Hociaký zaliaty transformátor určite nemusí byť s dvojitou izoláciou, (Class II). To je o vnútornej konštrukcii (izolácii) transformátora. A ani vodotesná krabička to určite nezachráni !
Re: Trafo-náhrada
Napr.
trafa s izoláciou triedy II
Akurát ho budeš musieť dať do krabice s krytím IP67 (resp. umiestniť mimo napr. do interiéru a potom nemusí mať tak vysoké krytie).
Prípadne Oddeľovacie trafa
Vzhľadom na tie otázky ohľadne VA asi nebudeš elektrikár? Takže si kúp originál adaptér odkiaľ si kupoval dané zariadenie a vyhneš sa problémom.
- 88 Zobrazení
- 898 Zobrazení
- 1366 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1303 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
