Blokujuci (trafo) oscilator - nemozno sa dostat cez 2MHz
- Vek: 39
Zdar,
nie som nejaky master cez VF, preto sa chcem poradit.
Snazim sa navrhnut sinus oscilator, povedzme cim vyssia frekvencia (>100MHz) tym lepsie pre nejaky jednoduchy bezdrotovy prenos. Pouzil som topologiu blokujuceho oscilatoru na scheme dole.
Problem je, ze mozem menit LC ako chcem, cez 2MHz sa nedostanem. Znizovanie C vobec nepomaha, ci dam 180p, 470p, 1n5 stale som na cca 2MHz.
Cievka je 6 zavitov na feritovej tycke, vzduchovu som zatial neskusal.
Je tento typ oscilatoru vobec vhodny na 100Mhz? Pomohla by vzduchova cievka?
(cievky su na spolocnom jadre) 100ns/dielik
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Blokujuci (trafo) oscilator - nemozno sa dostat cez 2MHz
Skús oscilátory čo sa používajú v bezdrôtových mikrofónoch... tento je tuším z enjakého starého AR, niekedy dávno som ho robil...matne si spominám že R6 bol plano a mal byť 470R
//Cievka mala tuším 4 závity na fi 5mm, drôt 0,4...vzduchová
//Samozrejmem ti stačí tá časť okolo KF124...
- Vek: 39
Dik, tieto typy oscilatorov by mali fungovat aj na 100MHz, podobne FM vysielace ma na svojom YTube kanaly kazdy spravny Indian typu Creative.blabla, hehe.
Co som postrehol, tak osc. na vysokych frekvenciach sa vascinou drajvia kladnou spatnou vazbou cez vonkajsi obvod (emitor), nie cez bazu ako ja. V tej scheme co si prilozil je baza v kludovom stave ked neprichadza signal od MIC na "pevnom" bode, este poistena 10n kondikom.
Ja len co mi je divne, ze v tej mojej scheme nevidim ako problem nestihanie tranzistoru, ale skor nejake parazitne javy tykajuce sa transformatoru, vazby medzi cievkami, ich vzajomnej kapacity, pripadne permeability feritu.
Mozno si pre tu srandu dam cas navinut vzduchovu cievku.
Tu ferirovu tycku s vela zavitmi tam mas naco? A pri 100Mhz uz bude citi aj pohnutie vodičom. Tak ze aspon univezalny plosak pouzi abyto bolo stabilne. I ked pri 100Mhz aj ten uz bude mat vplyv. Inak na dps ide vyrobit vyleptanim cievka.
LC obvod v kolektore má rezonančnú frekvenciu 2,3 MHz. Takéto feritové jadro sa používa maximálne na spodný okraj KV pásiem.
Zvyčajne sa na ta vysoké frekvencie nerealizuje oscilátor s LC obvodmi, ale ak áno. potom povedzme 4 závity na priemere 8mm hrubým CuL vodičom a k tomu kapacita pár pF. Lepšie cievka na keramickej kostričke.
Druhá poznámka - oscilátory s bipolárnymi tranzistormi výrazne zaťažujú LC obvod, čo taktiež neprispieva k stabilite.
Uvedený typ oscilátora nepovažujem za vhodný. Skôr sa na takéto frekvencie ale realizuje oscilátor s kryštálom, DDS alebo PLL oscilátory.
Na bezdrôtový prenos by som radšej použil nejakú overenú technológiu.
- Vek: 39
Je to len na rychlo zapojene na stole aby som si overil, kde sa s tou topologoiu da dostat a ci vobec ma vyznam tomu venovat cas alebo ist inou cestou. Vo finale by som cievku samozrejme navinul viac precizne a zakvapol.
Tu som nasiel podobnu schemu kde je kladna sp. vazba z vonkajsieho obvodu (kolektoru) do bazoveho realizovana cez transformatorovu vazbu, ale pouzivaju ju taktiez len na 1MHz takze asi to na VF nebude:
https://jap.hu/electronic/rf/wireless_microphone.gif
Rozmyslal som taktiez, ze by som vystup toho osc. pouzival len ako zaklad a signal by som dalej nasobil ale 2M do 100M je sakra vela, hehe.
Asi by bolo dobre prestat vymyslat teplu vodu. Ale kedcsa nudis a mas vela casu.....
miso 156
Ten odkaz
je hloupost, elyt 0,1uF/16V nemůže být připojen k LC obvodu
Ten odkaz
- 1223 Zobrazení
- 88 Zobrazení
- 898 Zobrazení
- 1006 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1664 Zobrazení
