vypínač kalového čerpadla
Minule som potreboval predlžiť kábel od kalového čerpadla ( je na napätie 230v), tak som ho rozobral tam, kde bol pripojený vypínač na manuálne vypnutie. Pri pohľade do vnútra som zistil, že namiesto fázového vodiča, je vypínač prepojený cez nulový vodič, čiže neprerušuje fázu do čerpadla ale "nulák". Toto pripojenie bolo zapojené výrobcom. Má takéto zapojenie nejaké výhody? nebolo by lepšie, keby vypínač rozpojil fázový vodič? je to vôbec bezpečné a nemôže dôjsť k úrazu? Kvôli čomu to takto výrobca zapojil?
Re: vypínač kalového čerpadla
aká je koncovka kábla ... schuko alebo klasická slovenská s kolíkom ?
co som videl kalove, tak to bolo vsetko dvojzilove a s vyrezom na kolik na oboch stranach.
koncovka je klasická slovenská na kolík, vodič je trojžilový, fázovy a ochranný sú na priamo, pričom nulový je rozdelený vo vypínači.
Ja osobne by som to prehodil tak, aby sa vypinala faza.
Predstav si ze vinutie prerazi na kostru, a neakeho dovodu to nevyhodi istic (prerusena kostra).
Niekto sa chyti cerpadla a zacne ho to triast. Ty rychlo vypnes vypinac, ale nic sa nestane. Budes musiet utekat k zasuvke a vytiahnut to cele zo zasuvky.
Že je to "nulák" súdiš podľa farby vodiča alebo to bolo od merané voči kolíku na zástrčke?
pre istotu som to odmeral po druhý krát, ale je to tak, ako som napísal predtým
Vzhledem k tomu, že poloha fáze v zásuvce není striktně dána (pouze doporučena), je též jedno, kde je vypínač.
A dost mě překvapuje, že kalové čerpadlo 230V má třívodič
- pablox
Doteraz som sa nestretol s kalovkou, ktorá by mala dvojvodičový prívod, o kalovke s kovovým obalom nehovoriac.
- cool-zool
- Vek: 54
To,, Pablox,,
Nie v zlom, ale potom si vela kalovych cerpadiel nerozoberal...
Mne preslo rukami par, ale vzdy boli dvojvodicove, akurat v hrubom gumenom kabli a velakrat ani farby vodicov nesedeli, ale ako to bolo spominane, je to uz skoro vsade a co sa tyka vypinaca, tak najlepsie vypinat oba vodice....
istotne nie viacej ako mne . ale máš pravdu , malé kalovky tipu " tesco " ozaj majú iba dvojlinku .....
- pablox
Potom beriem, v robote (kúpalisko) tie hyper-super kalovky nepoužívame. Plastové (kvalitnejšie) sa opravovať neoplatí, tak si z tých káblov robíme predlžovačky (ak je kvalitnejší) - tu som sa vždy stretol s 3 žilovým.
Väčšie nerezové dávame opraviť, ak sa to oplatí s ohľadom na cenu opravy/novej kalovky.
Takže preto som si myslel, že do kalovky nebude nikto dávať 2-žilový kábel.
Pablox a cool-zool:
taky mám kalovku (plasťák) na 230V , co má přívod II.třídy bez vypínače. Pak mám stařičkou Sigma kalovku z doby sociku ještě na 3 fáze a tím "jenom" na 380V/TNC a přívod 4B x 2,5 HSS, vidlice litinová 25A/380V, dokonce bez vypínače = ten je litinový na zdi i s pojiskami (jako šaltr páka). Kolik jsem jich opravil (zvlášť ty opravované bastlířema pomocí nálezové vidlice) se raději nebudu "chvástat", abys neměl výčitky svědomí.
PL, vieš toto tu nieje iba o zbieraní príspevkov, čo z toho že máš tisíce - keď väčšinou iba samé haluze,pocitujlasku napísal: ↑22 Aug 2022, 21:13co som videl kalove, tak to bolo vsetko dvojzilove a s vyrezom na kolik na oboch stranach.
vôbec Ťa nenapadlo, že to plastové má pod plastom kovový obal a zospodu priamo s oskou spojený kovový nôž na rozsekanie nasávaného bordelu, to nieje mixér či odšťavovač s plastovými spojkami, kde je Trieda ochrany II.
- 1136 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1336 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1624 Zobrazení
- 1280 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 799 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
