Led Driver
Led Driver
Nevedel by niekto poradit aky "LED DRIVER" je mozne nahradit za povodny nakolko neviem najst ziaden s rovnakymi hodnotami:
Na starom su tieto udaje
Model: 24W
Input AC85-265V
Output: DC60-150V 120mA
Problem je najme s hodnotou output. Na aliexpersse je toho kopa, ale hodnoty outputu nikdy nie su v tak sirokom rozhrani(su vacsinou rozdelene na 2 alebo 3 pasma).
Napriklad na linke:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... nm8Qj&mp=1
sa hodnoty outputu pohybuju:
18-24W DC80-120V
24-30W DC80-120V
30-40W DC120-150V
40-50W DC120-150V
Nejde mi pritom ani tak o usporu, ale po kazdom ked to odide musim menit celu stropovu lampu(vrtat do stropu), pritom by mozno stacilo vymenit ten driver.
Model: 24W
Input AC85-265V
Napriklad na linke:
18-24W DC80-120V
24-30W DC80-120V
30-40W DC120-150V
40-50W DC120-150V
Naposledy upravil/-a madurani v 30 Nov 2022, 18:16, upravené celkom 1 krát.
Re: Led Driver
Zmeraj ake napatie mas na vystupe po pripojeni lediek, zuzi to potrebny rozsah napatia co hladas.
Ten odkaz na iexpres, by som nekipoval nema to ani filter na vstupe ani ziadne pfc.
Re: Led Driver
a vies pozriet dovnutra? ake ledky a ako su pospajane. z toho by sa dalo urcit zhruba aky rozsah napatia by vyhovoval
Re: Led Driver
Já si myslím, že v tom svietidle je hlavne použitý 120 mA zdroj prúdu. A to je rozhodujúci parameter ! Samozrejme, ten zdroj prúdu musí dokázať mať (dať) aj potrebné napätie.
Ak sa na to cítiš, tak 120 mA zdroj prúdu sa dá aj vyrobiť. Aj analógový na zmeranie. Napríklad dva odpory, zenerka/ LED a výkonový tranzistor (na dostatočne vysoké napätie).
Re: Led Driver
Jak jsi přišel k tomu, že je vadný driver, když ty LED slabě svítí, bude spíš vadná jedna nebo více LED.
Re: Led Driver
No nijako, lampa skoro vobec nesvieti tak som ju vymenil za novu. Ale to neni prva led-lampa co som musel menit, ale za kazdym treba vrtat nove diery a vsade je ina montaz. tak ma to uz nebavi a chcem skusit ci sa mi nieco nepodari na nich opravit.
A ano mozno su zle led diody.
Re: Led Driver
Souhlasím s Jezevcem - když odejde LED driver, tak to nesvítí vůbec. Prohlédni LEDky a určitě najdeš minimálně jednu s černou tečkou - ta bude v háji na tutovku. Můžeš postupně vyzkoušet jednu po druhé a pokud se některá nerozsvítí, tak vyměnit. Pokud bude mít některá už náznak černé tečky (i přesto, že bude ještě svítit), tak vyměnit také - ta už je na odchodu.
Re: Led Driver
No posledne jedna lampa strasne rychlo blikala a druha svietila slabo, ale plosne ne akoze neake rozdiely v bodoch, ale ako celok.
Re: Led Driver
Samozřejmě, protože ty LED jsou v sérii. S výměnou je bez předehřevu problém, LED jsou na hliníkové desce.
Re: Led Driver
Napokon, aj ten driver sa dá zmerať. Povedzme pri 120 V a prúde 120 mA je to 1k (výkonový) zaťažovací odpor. Takýto prúd a napätie sa dá zmerať aj multimetrom za 5 €.
Re: Led Driver
Predstav si, že elektrikárov už na učňovke sa pokúšajú naučiť aj čosi si pomerať. No akosi sme zdegradovali na tupých "obzeračov", "typovačov" a bezhlavých "vymieňačov". Je mi z toho nanič !
(Aj LED sa dajú zmerať, resp. odskúšať. Napríklad stačí plochá baterka a povedzme 100R odpor.)
Re: Led Driver
stačí aj digitálny merák , nastaviť na bzučák ( diodu ) a ak je OK ( aj polarita ) tak sa LED jemne rozsvieti .....
Re: Led Driver
Není to tak jednoduché, LED jsou v tomto případě na 120mA a při nižším proudu se můžou a většinou chovají jako dobré.
V tomto případě je vhodnější každou LED zkratovat pinzetou dokud nepřestane blikat nebo se nerozsvítí naplno. Taky se dá měřit úbytek na jednotlivých diodách, vadná se bude lišit.
Protože je výměna vadné LED problematická, je lepší ji odloupnout nožem (plast) a plošky zkratovat cínem.
Pokud tazateli vydrží světlo přes záruku, tak je to podle výrobce v pořádku.
Jinak životnost LED světel závisí na tom, jak dobře jsou LEDky chlazeny. Čím vyšší teplota, tím kratší životnost.
- 732 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1320 Zobrazení
- 1980 Zobrazení
- 1212 Zobrazení
