Oprava batérie LI-ION 36V
Zdravím, vedeli by ste mi prosím poradiť, ako opraviť LI-ION batériu z elektrobicykla? Batéria sa od kúpy aj pri menšom zaťažení sama od seba vypla. Predajca mi poslal nový BMS modul. Po výmene BMS modulu mi však kleslo napätie na 15.2V. Viete mi poradiť kde by mohla byť chyba? Ak odpojim BMS-ko tak napätie je 28.8V s prihliadnutím že batéria nebola pol roka nabita. Káble k BMS modulu nevyzerajú byť poškodené. Ešte som zistil, že v kabloch vyznačených červenou fixkou je menej ako 15.7 V. Ostatné majú od 29v po 36v. Ďakujem za každú radu, ako obnoviť napätie a prajem pekné sviatky.
Re: Oprava batérie LI-ION 36V
Skládá se z jednotlivých článků, které mají mít minimální napětí. Pokud stála bez povšimnutí půl roku, bude některý článek KO.
Osobně bych proměřil jednotlivé články a vadné odpojil. Jinak celá baterie má už asi "odježděno (na bicykle)".
PS Jmenovité napětí Li-ion článku dané normami je 3,6 V, případně 3,7 V,
elektronika také kontroluje překročení konečného nabíjecího i vybíjecího napětí, které jej může nenávratně zničit, tedy jej odpojí při překročení mezní hodnoty (např. 4,2 V) A VADNÝ DOKÁŽE ODPOJIT (sama si "cucá" pro svůj provoz i při odstaveném stavu).
Klasika, nepišeš medzi čím meriaš. Meraj medzi jednotlivými bielimy drotmi vedľa seba, mali by to byť vývody jednotlivých člankov. Može byť KO članok, ako píše Jirka, alebo niekde zlý zvar (spoj člankov)
V batériách sa veľmi nevyznám, ale myslel som že len vymením bms za nové bms a všetko pôjde ako má. Batériu som kúpil pred pol rokom úplne novú, fungovala avšak pri zaťažení sa vypla. Teraz som vymenil bms modul a nejde vôbec, keďže má len 15V. Ani nabíjať sa nedá. Odmeral som teraz napätie pred bms-kom a je to 39 V viď. Foto. Ale z bms von ide už len 15V. Príde mi to ako vadné bms ale je úplne nové a všetko som založil, tak ako bolo napojené predtým, takže tomu vôbec nechápem.
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Píšeš že jsi 1/2 roku nenabijel baterii kamarád měl stejný problém nenabijel a dojezdil. Jak ti píši výše jedině co můžeš udělat je měřit každou baterii zvlášť napětí naprázdno a budeš se divit co naměříš. Pokud máš doma objimku na obyčejnou malou žárovičku 3.5V/0.1A udělej si obyčejnou zkoušečku tak že na tu objimku připojíš vodiče a těmi se připojuj "opatrně na jednotlivé články pozor na zkratování při měření" této sestavy v tomto stavu (před pokusem nabíjení), současně si k té objímce připoj DMM a budeš vidět jaké napětí je na jednotlivých článcích při tomto testování. Nemusíš se bát že by jsi článkům tímto testem ublížil, proud té žárovky 0.1A vychází podle kapacity článků baterie někde kolem 0.1C nebo ještě méně, tím že jsi ji nechal delší dobu nenabijenou tak to bude jenom test které články vydrželi a které jsou již nepoužitelné.
Malo by to ísť aj obyčajným multimetrom nie? Avšak ak by boli chybné články napätie bez bms by bolo nižšie ako 39V či? Lebo iba keď pripojím bms tak to klesne na 15V
Už som si zvykol že ľudia moje odpovede prehliadaju.
NAMIESTO VYPISOVANIA SI TO MOHOL MAŤ UŽ ODMERANE
Sorry, tak našiel som si tento obrázok a zmeral som to ako si mi písal. Všetky dvojice majú 4V okrem 11 tá má iba 2.4V. To znamená, že mám hľadať chybu v tých článkoch ku ktorým vedú káble? Lebo nerád by som to celé rozoberal. Ďakujem veľmi pekne za ďalšiu radu.
Mám chuť napisať "použi hlavu" keď som ťa už naviedol presne na miesto.
Ale že sú tie Vianoce - hej , problem bude tam kde si nameral nizke napetie, članok to ma za sebov.
A konkretne ten ku ktoremu vedu oba kable z dvojice 11
Ďakujem veľmi pekne za rady. Ináč máš skúseností s obnovou článku pomocou zapichnutia ihly? Na YouTube som videl veľa videí ako sa im podarilo obnoviť napätie, avšak mne to nejako nefunguje
- Tribec Zacks
pichat ihlu do liIonky ?! ...bude nieco ako strkat kabanos do osieho hniezda...
Ten vpich ihlou ak sa vôbec podarí... tak určite len na článku, ktorý má prúdovo odpálený prepojovací pliešok - fóliu na + póle a tou ihlou sa ti podarí nejako ten pliešok "skrkvať", aby chytil kontakt. Žiaľ na väčšie prúdové zaťaženie to určite nie je... možno tak na slabší LED lampáš.. Motor by to znovu odpálil pri prvom pokuse o zapnutie.
Prosim vas, vysvetlite mi ako sa da tupym srobikom vyvrtat dierka (ak ak sa aj da tak) kde sa tu da vpichnut ihla a opravit to?
Ja som uz na YT velmi skepticky vsetkemu co mi nedava logiku, vdaka tym free energy a pod nezmyslom.
Pred opravou toho packu si kazdy jeden clanok otestuj, aku ma kapacitu. Kup si na to meracik. A podla toho uvidis ci sa to oplati opravovat alebo nie. Nema zmysel tam vopchat (vymenit) novy clanok ak ostatne maju uz len napr. 60% z kapacity ( napr. kvoli tomu ze neboli nabijane).
- Vek: 42
Pred nedávnom som opravoval vysávač od Philips. Bol tam koncepčne -+ podobný battery pack. Obyčajným multimetrom som meral článok po článku a zistil som, že 5 z nich malo menšie napätie než 2V. Po dohode s majiteľom som vymenil všetky články a spokojnosť. Takže v určitých prípadoch sa to dá zmerať aj naprázdno a diagnostika netrvá ani 5 minút.
BTW: Kam sa tie ihly pichajú?!? Do ruky, do ucha? Už som videl veľa "Click bite" sprostostí o free energy, o internete zadarmo pomocou antény na SIM karte... Aha romiadam ma predbehol
Ďakujem vám za vysvetlenie. Ešte by ma zaujímalo, či by som mohol namiesto poškodených článkov modrej série použiť ružové batérie ? Sú z batérie ktorá bola utopená, avšak zopár článkov je tam ešte funkčných.mr.dred napísal: ↑25 Dec 2022, 23:33Ten vpich ihlou ak sa vôbec podarí... tak určite len na článku, ktorý má prúdovo odpálený prepojovací pliešok - fóliu na + póle a tou ihlou sa ti podarí nejako ten pliešok "skrkvať", aby chytil kontakt. Žiaľ na väčšie prúdové zaťaženie to určite nie je... možno tak na slabší LED lampáš.. Motor by to znovu odpálil pri prvom pokuse o zapnutie.
- Vek: 42
Mohli by byť aspoň rovnakej kapacity a musia mať aj silný skratový prúd. Z nejakého notebooku by som tam články vôbec nedával. Potom to je oprava len veľmi dočasná.
Ja by som skusil nabit tie slabsie clanky. Odpojit Bms, a idealne hodit na nabijacku ktora si urobi aj ich meranie. A sledovat teplotu pri nabijani. Prud asi 500mA.
- 2321 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1695 Zobrazení
- 1272 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 1417 Zobrazení
- 2947 Zobrazení
