Meranie úbytku napätia
- Dátum registrácie: 14 Feb 2023, 08:00
Ahojte, snáď ma neukamujete ale nenašiel som na to odpoveď. Na doskách býva odpor s malou hodnotou, ktorý slúži na meranie prúdu. Využíva sa tam ohmov zákon. Nie je mi ale jasné, ako elektronika vie, aký je úbytok napätia na odpore. Akým spôsobom ho meria?
Re: Meranie úbytku napätia
Vitaj na tejto stranke. Kazdy novy clen je tu vitany, len nesmies byt pohodlny/lenivy si zakladne informacie najst sam na internete/v knizkach a preukazat svoju snahu. Tu sa nevyucuje, ale radi/pomaha. Inak to niektori nevydrzia a ta verbalne ukamenuju.
oproti GND sa da takto
ak nie oproti GND tak tam treba diferencny OZ
Pre dalsie spracovanie mikrokontrolerom merany bod moze ist do ADC (vid obrazky) alebo priamo na dalsie spracovanie nejakym analogovym systemom, ak to dany system dovoluje (nezatazuje merany bod).
Nastuduj si ako funguje ADC (nieco strucne, na YT. To postaci pre pochopenie)
Naposledy upravil/-a romiadam v 14 Feb 2023, 11:13, upravené celkom 1 krát.
Takže ten šváb INA225 dokáže rozoznať rozdielne hodnoty na rezistore a ďalej to spracováva. Ale nie je mi jasné ako. U analógového voltmetra to chápem ale ten istý princíp sa v malej súčiastke predpokladám nepoužíva.
- Vek: 39
ad1) Uz na tom meracom odpore mas napatie.
ad2) Toto male napatie sa da zosilnit tranzistorom/mi (ktore su v tom int. obvode). Dajme tomu 100mV na odpore kludne aj na 5V. Hladaj tranzistor ako zosilnovac.
Naposledy upravil/-a miso156 v 15 Feb 2023, 12:22, upravené celkom 1 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
Obavam sa ze sa pytaš na niečo ine ako Ti je odpovedane .
Napiš teda ako chápeš analog , a my Ti skusime odpovedať ako funguje INA. Respektíve, tranzistor, Ti niečo hovorí?
Myslím analógový Vmeter, ktorý funguje na princípe galvanometra. Prechádzajúci prúd vychýli ručičku. Tomu rozumiem. Ale pri tej INE nechápem akým princípom zachytí veličinu.
A áno, tranzistory chápem. Uvažujem "nahlas": Rozdiel potenciálov urobí niečo s tým tranzistorom? Že ak je dostatočne veľký rozdiel potenciálov, tranzistor sa otvorí a vyhodnotí to ako logicku 1? Ale ak áno, tak logická 1 by znamenala iba, že úbytok napätia je väčší ako minimálna hodnota, ako by to vedel určiť presnejšie? To bola len taká uváha...
Konkretne pre tento "current-shunt monitor" si skus pozriet datasheet ak ti anglictina nerobi problem
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina22 ... 252FINA225
- Vek: 39
Tranzistorovy zosilnovac ma na svojom vystupe nekonecne vela hodnot napati, nie len on/off. Rovnako ako galvanometer.
A to podla vztahu:
Uvyst = Zosilnenie x Uvstup
Ak je zosilnenie 10:
1V = 10 x 100mV
2V = 10 x 200mV
3V = 10 x 300mV
A to podla vztahu:
1V = 10 x 100mV
2V = 10 x 200mV
3V = 10 x 300mV
- Najgel
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
S tým tranzistorom skoro dobre, až na to že dokáže viac než 0/1. Dokáže analog...
A INA , "obyčajný" operačný zosilňovač. Nemá nič spoločne s ADC , to si potom robí procesor (ak treba).
Proboha proberte se, tazatel nezná ani triviální základy, neví jak funguje bočník u ampérmetru a vy na něj vyrukujete s takovou specialitou, jakou je INAxxx.
Tyto základy nejdou vyučovat na fóru.
2
2
Konečne niekto napísal, aký je pýtajúci sa človek neschopný a namiesto odpovede ho len urazil, aby si dokázal aký je on úžasný (egomaniak). Pane, ak nechcete vyučovať na fóre v sekcii "pre začiatočníkov" tak choďte odtiaľto do péčka, nech sa za vami len tak za práši.
Dostal som tu kopec dobrých odkazov na moju otázku, ktoré si potrebujem doštudovať a urobím tak, keď budem mať voľnú chvíľu. Som rád, že ma to nasmerovalo. Týmto sa chcem ostatným poďakovať a jezevca poslať tam kam slnko nesvieti.
Myslim že to nebolo myslené až tak zle ako si pochopil, a skôr to bolo na členov fóra ako na Teba.
Keď Ťa tu smerujú na "raketové inžinierstvo" a Ty pritom nevieš ani základnu funkciu tranzistora - zosilnenie...
A do toho sa opýtaš na INA... Čo je špecializovaný operák , asi pre ľudí čo ovládaju základy.
Neuražaj sa keď nemáš prečo
princip je jednoduchy, snima napatie na tom odpore, to uz ti tu vysvetlili. Ale, aby co najmenej ovplyvnil zariadenie a zbytocne nehrial, tak jeho odpor je velmi maly. cize aj ubytok na nom je radovo desiatky mv. Preto je tam zosilnovac - bud tranzistorovy, alebo OZ.
Tranzistor je taky zazrak, ze vies privedenim maleho napatia na Bazu, vies regulovat vyssie napatie na Colektore a Emitore. a to v urcitom pomere. cize ak tam privedies 100mV, a E, C budes napajat 10V (samozrejme tam musi byt odpor), tak ak ma tranzistor zosilnenie 100 tak vies "prevadzat" napatie 0-100mV na baze na 0-10V na CE.
Ak by mal zosilnenie 50, tak to bude v rozsahu 0-5V na E, C
Najdi si zakladne zapojenie tranzistora, ako zosilovac.
OZ je taka vylepsena verzia tranzistora, ale princip ostava.
Uz sa to tu otaca na vyucovanie, ale nemam nic proti tomu.
Kto ma cas nech vyucuje.
Mr.freeman:
ten tvoj prispevok o 7:55 bol absolutne nemiestny.
Vobec nebol smerovany na teba, nic tam nebolo na urazenie a nikoho neposielaj do pecok.
Ked uz nie z ineho dovodu, tak aspon z toho, ze tu nie si registrovany "ani den" a uz posielas clenov fora do pecok. Snad vies co mas teraz urobit.... (uvidime).
Neviem co ta uraza na tom ze ty nevies idte informacie a niekto to inym len oznami ze ty ich este neovladas.
Mozno si ro neuvedomujes, ale prave si sa nam predstavil.
Mr.freeman:
Při průchodu proudu rezistorem se na rezistoru vytvoří úbytek napětí U = I * R.
Digitální měřící přístroje měří napětí několika způsoby, tím nejjednoduším a nejpoužívanějším způsobem měření napětí je použítí sampling capacitoru, kondenzátor, který se nabíjí čas t. Následně podle referenčního napětí komparátor překlopí logicou úroveň a změří se ten čas t jak dlouho trvalo jeho nabíjení. Před dalším měřením se kapacita vybije. Takže podle naměřeného času t se nechá poznat napětí. To se následně nechá přepočítat zpět na proud.
Odporucam vam drzat sa prispevku 14Feb 2023 17:27.
On sa prave uci len zaklady. Neviem ci mu nieco hovori pojem sampling capacitor alebo komparator. Ale ak ano tak to co som napisal beriem spat.
Hele - zkusím to vysvětlit co možná nejjednodušeji : Máš nějaké napětí na jedné straně odporu (U1) a nějaké napětí na druhé straně odporu (U2). Jak zjistit, jaký je úbytek na tom odporu ? Co třeba Ur = U2-U1 ? U1 a U2 se většinou měří proti GND, ale jinak je úplně jedno, vůči jakému napětí ho měříš - rozdíl zůstává stejný, protože jde o napětí, které vzniká v důsledku průchodu proudu. Ta součástka, která změří tyhle 2 napětí se nazývá diferenciální operační zesilovač (je třeba i součástí vnitřního zapojení toho INA). Napětí na jeho výstupu (Uvýst) koresponduje s napětím Ur a tím pádem se z něj dá zjistit, jaký proud teče obvodem. V tuhle chvíli tedy znáš napětí na výstupu OZ a potřebuješ několik čísel :mr.freeman napísal: ↑14 Feb 2023, 09:09Ahojte, snáď ma neukamujete ale nenašiel som na to odpoveď. Na doskách býva odpor s malou hodnotou, ktorý slúži na meranie prúdu. Využíva sa tam ohmov zákon. Nie je mi ale jasné, ako elektronika vie, aký je úbytok napätia na odpore. Akým spôsobom ho meria?
- zesílení OZ - ze schématu zapojení OZ a vzorečku pro výpočet Ur z Uvýst
- hodnotu odporu pro výpočet proudu pomocí Ohmova zákona - ze schématu zapojení
2
2
- 28 Odpovedí
- 2652 Zobrazení
- 1547 Zobrazení
- 2414 Zobrazení
- 543 Zobrazení
- 1174 Zobrazení
