Regulátor napätia a prúd
Dobrý deň. Mám regulátor napätia LM2596 ktorý napájam z 19v adaptéra. Z regulátora mi ide napätie 12v. Problém je, že tento regulátor vie vydať maximálny prúd vo výške 3A. Ak dokúpim ešte 1 takýto regulátor a zapojím ho paralelne k druhému regulátoru, tak sa prúd rozdelí medzi obidve regulátory a dokopy budú môcť vydať prúd vo výške 6A ?
Obrázok:
https://drive.google.com/file/d/1MzcBVR ... share_link
A nepoznáte nejaký zadarmo program na kreslenie el. schém ?
Ďakujem.
Obrázok:
Ďakujem.
Re: Regulátor napätia a prúd
a ten adaptér vie toľko "výkonu" dodať ??
Daj parametre.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 02 Apr 2023, 16:14, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 38
6A asi tazko, ale cca 5A by sa dalo.
Vystupy oboch spoj cez 0.22 ohm/5W rezistory. Napatia nastav na co najblizsiu hodnotu.
Pri rozdiele vystupov o 0.2V sa prud rozdeli v pomere 2A voci 3A a teda dostanes z toho spominanych 5A.
"No pain, no gain." (KC238)
Čo sa stane ak tam tie odpory nedám ?miso156 napísal: ↑02 Apr 2023, 16:116A asi tazko, ale cca 5A by sa dalo.
- Vek: 38
60W adapter ti nepostaci ani na 12V/5A, lebo musis pocitat so stratami/ucinnostou menicov.
Ak nedas odpory, prudy sa rozdelia viac divoko, lebo napatia oboch menicov nikdy presne nenastavis.
Dost zalezi ake tvrde su vystupy tych menicov. Ak nie moc, tak mozno navela by to slo aj bez odporov.
Ja by som to ale tak nerobil.
toto nie je reálne... ale možno vyrobíš P.M....
Koupil bych jiný regulátor na 6A.
Ušetříš si problémy i peníze.
Teoreticky dostaneš 3,16*19/12=5A
zadarmo program na kreslenie el. schém - např. TINA
Ja to chcem len napojiť na autorádio ktoré mi ani nebralo veľa, iba pri vysokej hlasitosti by to chcelo viac ako 3A (pri skúšobnom zdroji som nameral maximálne približne 4,2 ampéra. Takže keby som zapojil tieto 2 regulátory paralelne tak by prúd tiekol chaoticky medzi ne, ale fungovať by to malo?
Ak to má prúdové obmedzenie, tak aj keď sa ti nepodarí nastaviť presne napätia, tak ten s vyšším napätím bude ťahať prvý a až dôjde k obmedzeniu prúdu, (čiže k zníženiu napätia), tak sa pripojí aj ten druhý.
Možno by stačil aj jeden menič a na výstup dať veľký elektrolyt na 16 V, pre istotu oddelený Schottky diódou od meniča.
Zase někdo, kdo chce za každou cenu "ušetřit" světové schopnosti a dát vzniknout PM !
Zeměkoule (nebo žeby moje koule?) se už začíná "zastavovat"
Adapter 19V/3,16A Ti nikdy nedodá trvalých 12V/6A
(nejlacinější dává pouze 57,6W = 1. ...stačil by pro to rádio).
Vždy se najdou potřebné ztráty, které Ti dokáží pravý opak. Navíc ten "DC/DC: bastl bude po Tobě
požadovat patřičný chladící prostor ! při účinnosti cca 75–88 % !!!
"Pořiť " si raději buď hotový zdroj aspoň 12V/min. 6A nebo když už tak aspoň adapter
(Napájecí zdroj DESKOP = 2. ) , který dodá potřebný výkon.
Navíc se doporučuje rezerva pro trvalé zatížení cca 20-30%.
Tvůj adapter }asi elektronick7] má "teoreticky" 19*3,16=60,04 W a ty z něho chceš
"vyždímat" minimálně nebo raději ještě víc než 12*6=72W ,
což je podle mého "lajckého počítání" nesmysl.
Byl bys první (1 !) , kdo by popřel Ohmův zákon. Douvám , že Ho dobře znáš už ze základní školy
1. https://www.t-led.cz/p/led-zdroj-12v-72w-zasuvkovy-5310
2. https://www.ecobe.cz/napajeci-zdroj-des ... c47a74df3a
Tých 6A som dal preto lebo som si myslel že by to tieto 2 regulátory spolu zvládli. Reálnu potrebu mám len tých ~4,2A pre to autorádio (Maximálna hlasitosť,maximálne basy,výšky, 4 Repro...) Preto som sa pýtal či by to spolu zvládali lebo 1 zvládne maximálne 3A
Jirka84 napísal: ↑02 Apr 2023, 19:02Zase někdo, kdo chce za každou cenu "ušetřit" světové schopnosti a dát vzniknout PM !
Mal som doma starý adaptér a chcel som ho využiť na autorádio, to je celé
Objendaj nejaky 20A menič. Sice toľko nedá, ale Tvojich 6A určite, a máš pokoj.
- 29 Odpovedí
- 2904 Zobrazení
- 1132 Zobrazení
- 1185 Zobrazení
- 1764 Zobrazení
- 1909 Zobrazení
