Automaticky vypinac podla vahy
Ahojte.
Mam rucny mlyncek na muku, ktory je zmotorizovany (ako na zabijackach mlyncek na maso).
Chcem aby sa mi motor vypol pri nastavenej vahe napr. 500g. Mletie trva cca 15min, nechcem tam stat pri mlynceku, a ked odidem ako sa pozman zabudnem na to.
Ako by ste vyrobili najjednoduchsie lacny vahovy vypinac?
Rozmyslal som, ze by som v Tescu/LIDL kupil lacnu dig vahu, pripojil sa paralelne na snimac (displej vahy by nadalej ukazoval vahu) a na to pripojil nejaku elektroniku, ktora by previedla udaje zo snimaca na napatie co by sa v kompatatore vyhodnotilo a komparator by vypol rele a rele zase motor.
Co si o tom myslite?
Existuje aj jednoduchsie riesenie?
Re: Automaticky vypinac podla vahy
ked sa pichnes na snimace, tak rozhodis vahu a nemusia tie snimace spravne fungovat - vaha sa totiz pri zapnuti kalibruje na 0.
najjednoduchsie riesenie - rovnoramenne vahy, s tym, ze na druhu stranu das zavazie. a na spodok tlacidlo. Miska vah sa dvihne a tym tlacidlo odpoji obvod
alebo to dat ako hojdacku.
2
2
Mozno nieco na mensiu hmotnost pre vacsiu presnost.
https://techfun.sk/produkt/senzor-hmotn ... _vaha=1-kg
- Vek: 38
Spiralova struna "efektivna" zhruba pri 0.5kg stlacana vahou muky. Na jeden jej koniec magnet a na druhy hallov snimac. Pri dostatocnom stlaceni hall zareaguje. Taktiez mozes pouzit proximity, merac vzdialenosti oboch koncov, proste nieco co ma analog vystup (nie on/off) lebo sa to lepsie kalibruje na presnu hmotnost.
"No pain, no gain." (KC238)
Načo takto komplikovane, zober si príklad z obyčajných mlynčekov na kávu, kde si vieš nastaviť počet porcii kávy - v podstate čas mletia kávy. Teda pokiaľ to nechceš mlieť s presnosťou na jednotky gramov.
Stačí ti jeden časový spínač ako CRM-91H/UNI prípadne ak by si chcel aj externe prestavovať čas, tak CRM-91HE/UNI+potenciometer.
Po spustení mletia tlačidlom sa odčasuje a vypne mletie automaticky, a následne ďalšie mletie by si musel opäť spustiť tlačidlom.
Potrebný čas si určíš experimentálne a v prípade použitia relé s externým potenciometrom si vieš naznačiť, resp. predvoliť (po nahradení potenciometra prepínačom s viacerými polohami) aj niekoľko rôznych časov pre rôzne množstvo múky.
Objednal som si na skusy toto
https://www.aliexpress.com/item/1005004179560138.html
V nezaťaženom stave to má odpor MΩ. Zaťažením to ide pomerne prudko dole. Silné stisnutie 1kΩ. Na 0,5Kg možno moc citlivé, ale zase sa to ľahko meria. Netreba k tomu zložité mostíkové zapojenia. Inak k arduinu je taký malý mostík s tenzometrom s rozsahmi 0-20kg. Keď chceš vážiť dá sa.
Teda za tie roky som už videl všeličo, aj lietadlo cúvať, politika rozmýšlať, cigáňa robiť,
ale elektrický mlynček na múku?... to ma nenapadlo,že to niekto bude niekedy potrebovať,ale to asi spôsobil ten covid a kváskovacie šialenstvo v kategórii užívateliek portálu ,, modrý koník ,,
Starý otec bol mlynár a stačila mu obyčajná váha ,,decimálka,, na váženie vriec,ale pol kila asi bolo v tolerancii.Ale srandy bolo dosť, zhrňme si navrhované princípy.
Meranie váhy senzormi, či už podla váhy plného alebo už vyprázdneného mlynčeka,je mechanicky komplikovanejšie,ako váženie už zomletej múky,takže tam je možnosť vážiť ju elektronicky...senzormi a prevodníkmi a ,,raketoplánmi,, alebo mechanicky, resp. mechanicko elektricky, čiže ako už spomenuli,použiť
systém dvojramennej páky v správnom pomere ramien,ktoré by mohlo byť vyriešené aj jednoduchým mechanickým presunom ,,otočného bodu,, pre rôzne váhy ,alebo presunom mikrospínača, ktorý by vypínal motor pri rozopnutí protilahlého ramena páky.
Stačí trochu laborovania ,posúvania pod ramenom a ciachovania na rôzne váhy a označiť si polohu.
Ako doplnok pre lenivú či zaneprázdnenú obsluhu by som tam dal ten časový spínač, ktorý by zabezpečil vypnutie po určitom dlhšom čase behu naprázdno.
Ak už treba naozaj riešiť to sofistikovane cez snímače, tak stačia obyčajné kuchynské mechanické váhy,ktoré mali v zadu posuvné závažie, ktorým sa dala naciachovať ,,nula,, posúvaním na lište, a keby sa tam dal magnet s jazýčkovým relé, ktoré by ,,nezaťažovalo, a kompenzovalo mechanickú presnosť váženia, nemusel by sa použiť mechanický mikrospínač.
5ko..oni to chcú na miligramy... ako naváženie drogy.... lebo ináč im to uškodí
Pekne uletené...
Pekne uletené...
A čo tak si dopredu odvážiť potrebné množstvo, to nasypať do násypky a nechať zomlieť? Možno doplniť časovým spínačom ako napísal 5-ko. Samozrejme násypka musí byť dimenzovaná na predpokladaný objem.
Dakujem pekne vsetkym za reakcie.
Pre vysvetlenie, tim ktorych to zaujima, tu v IRL nemam moznost si kupit pravý SK chlieb. Tak ze si budem piect sam. Lenze tu do muky zase pchachu rozne agenty aby muka dlho vydrzala na regaloch a este aj "raising agentov" (niečo prasok do peciva od coho cesto gazdinkam nakypi lepsie). V polskych obchodoch sa da kupit sk/cz muka ale nemam to po ruke. Je daleko. Tak postupom casu som dostal uchylku si mliet doma muku sam z organickej psenice. Nakolko to trosku prasi, nie je to male aj s motorom a melie to asi 10-15 min, mlyncek bude na dvore v sope (mimo kuchyne). Predstava je taka ze tam nasypem napr. 600g zrna, zapnem, odidem a zomelie mi to 500g + - 20g nepodstatne. Ci pridem o 15, 30, 60 min je jedno. Bude tam cca 500g muky. To je plan. Mlyncek nemoze ist naprazdno lebo ma kamene takze mliet presne 500g zrna neprichádza do uvahy, lebo by potom mlel naprazno a kamene by sa suchali o seba.
Neviem ci mlyncek melie stale rovnako a aky by bol rodiel vo vahe zomletej muky ak by sa pouzil casovac. Este mi chyba motor (uz sa zhana). Tuto moznost vyskusam ked to cele poskladam. Ak rozdiely budu male tak pojdem touto cestou.
Uvaha o vypinami podla vahy prisla tak nahle tak som to sem hodil ze co vy na to. Ze pofilozofujeme.
Snimace: nechce sa mi nic konstruovat (ale nevylucujem uplne. Musim si to nastudovat. Mozno to nie je nic komplikovane. Neviem este.) Hlavny problem tu je ze to nema displej, kdezto hotova vaha ma displej.
Mechanické vahy: hallov snimac alebo magneticky snimac to sa mi zda komplikovane.
Ako najidealnejsie by bola prerobena vaha z TESCA ako som spominal na zaciatku, zo snimaca by som signal priviedol do ADC mikroprocessora a ten by potom vypol rele. Ak by to nerozhodilo vahu tak MCU by mal len jedno tlacitko. Nastavenie vah by bolo nasledovne: Na vahu by som dal misku a vynuloval vahu. Potom by som do misky nieco sypal a pri 500g (odcitane z displeja tesco vah) by som stlacil tlacitko MCU a to by zapisalo do EEPOM pamate MCU Hodnotu ADC kedy sa ma rele vypnut. Cize pri dalsom mleti uz netreba nastavovat 500g (az kym by som nechcel mliet viac alebo menej). Akurat treba pouzit tu istu misku, a to by nebol problem.
Momentalne cakam na motor s prevodovkou. Uvidim ci dam casovac alebo sa popiplem s tesco vahou ci sa rozhodi alebo to zvladne. Naprogranovat MCU nemam problem.
Tak, uz viete vsetko. Teraz mi radte alebo sa mi smejte..... , ze nemam ine problemy.
Co vlastne lezie von z toho snimaca vahy? Treba to zosilnit operakom?
Idem zaroven googlit.
Hmm, cize melies pravidelne. Nebolo by potom lepsie upravit nasypnik a dat casovac tak aby namlelo 1/2 kila a nasypnik sa nevyprazdnil. To co namelie navyse bude do plusu do buducna, muka nieje potravina co nevydrzi tyzden.
priamo zo snimaca ti idu mV, ale na ali vies kupit "polotovar" - snimace+zosilovac, ktory ti uz vyhodnoti z viacerych snimacov a vystup je analog 0-5V. takze experimenty s hotovou vahou by som nerobil. na arduino su priamo kniznice, tak ak mas chvilu cas, vies si sam zbuchat vahu s displejom. ak ti nevadi arduino, mas to za jeden vikend.
Tak ak mas nasypku, daj do nej kapacitny snimac a ked uz bude prazdna, tak sa to vypne.
Asi najjednoduhsie.
Asi najjednoduhsie.
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Tak ja už tejto dobe nerozumiem:
....Mechanické vahy: hallov snimac alebo magneticky snimac to sa mi zda komplikovane.....
ale toto:
.....snimace+zosilovac, ktory ti uz vyhodnoti z viacerych snimacov a vystup je analog 0-5V.... na arduino su priamo kniznice,..... Namiesto jedného kontaktu a relé si ten kontakt upravím, prevediem a doprogramujem.
Ak si melieš pre seba ako píšeš, tak gram hore dole. A aj 10.
Budeš ešte robiť aj tepelnú kompenzáciu na tenzometer, lebo ti nedopatrením v exteriéri v lete zasvieti slnko aj na severe?
P.S. stará misková kovová váha po babke a jeden snímač. Nastavíš si koľko gramov až po kilogramy chceš.
ale toto:
Zamyslel som sa nad tym a naozaj nie je to take zlozite, len snimac a vaha musia byt prichytene o neaky podstavec nakolko snimac bude mimo vah aby neskresooval meranie (pnutie v kablikoch).P.S. stará misková kovová váha po babke a jeden snímač. Nastavíš si koľko gramov až po kilogramy chceš.
Takze toto je jedna moznost ktora sa mi vidi velmi jednoducha, len musim zohnat taku vahu po babke.
Druha je casovac
a tretia ten snimac aj so zosilnovacom ale to bude trosku pracne.
Dakujem vam za rady a diskusiu. Ak to skompletizujem a nezabudnem tak sem dam info ako som sa rozhodol.
nie, najjednoduchsie budu bud tie vahy, s dvomi miskami a pod jednu das obycajne rozpinacie tlacidlo. tam bude miska s mukou. na druhe das dajme tomu 400g zavazie - aby pri 500g ta miska s mukou bola dole.
alebo doska s pruzinou a tam spinac.
toto su jednoduche, spolahlive veci.
a v nudzovom pripade urob paku - jedna doska, jeden valcek. na jeden koniec miska, druhy opries o vypinac. ked sa miska naplni, tak ti vypne vypinac
Toto by som tam dal v každom prípade. Ak naozaj hrozí, že sa o seba môžu naprázdno trieť kamene, tak týmto spôsobom sa to dá veľmi jednoducho a relatívne lacno ošetriť.
- Vek: 38
opticky alebo kapacitny snimac do nasypky. Optiku si vies spraviit za 10 minut za euro. IR dioda, foto tranzistor, 2 odpory, spinaci tranzistor. Da sa to kupit aj hotove, kapacitny bude o dost drahsi
- 1067 Zobrazení
- 952 Zobrazení
- 2005 Zobrazení
- 1067 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa STO055
- 549 Zobrazení
