Ako spinat 230V bezpotencialovym kontaktom
- pablox
Re: Ako spinat 230V bezpotencialovym kontaktom
Ak to chceš mať čo najjednoduchšie, tak použi to SSR, len si tam daj 2A poistku na výstup, aby si si ho pri poruche zvončeka neodpálil.
ak mam byt sarkasticky, tak ti napisem, ze "milujem spekulantov".
Este ra ti napisem, ze daj tam optoclen a rele a uz nespekuluj , a ja tymto padom tu koncim, lebo uz 4-ty krat sa nebudem opakovat. "Jak u blbych...."
Optoclen mas v hociakom impulznom zdroji a odpory tiez. A 12V rele najdes v sufliku alebo na starych doskach, alebo v najhorsom pripade kupis. Akurat daj pozor na max. prud tranzistora optoclena a max. prud cievky rele, aby si neodpalil tranzistor v optoclene.
Hawk.
Hawk.
A dokonca teraz citam, ze zatlacenim zvonkoveho tlacidla sa spinac aktivuje na 200 ms a potom sa uvolni. Co je na zvonenie dost kratky cas. Tak uvazujem na co tam to tlacidlo vobec je s emblemom zvonceka (resp. naco ho tam vobec dali).
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Tá čítačka je prioritne na prepojenie s riadiacim systémom Wiegand, nie na autonómnu prevádzku. Preto tam stačí iba krátky impulz na vyhodnotenie.
Ale jedna 555ka ti impulz predĺži....
Myslim si, ze to by mi uz dost skomplikovalo situaciu. Prioritne som hladal len klavesnicu aby sa po zadani kodu aktivovala cievka dverneho magneta. Potom som videl, ze tie klavesnice maju aj zvonkove tlacidlo, tak preco ho nevyuzit.
Ak by to s NE 555 bolo jednoduche, tak by som to mozno zbastlil.
idealne by bolo keby som nasiel klavesnicu (netreba mi ani citacku) aj so zvonkovym tlacidlom (kde mozem zapojit rovno 230V).
Je to o niečo viac súčiastok, ale nie je to až taký komplikovaný obvod. Hľadajte monostabilný klopný obvod.
- taphome
- Vek: 64
jany+
Ty máš v exteriéri tlačidlo na zvonček, kde je priamo 230V? Škoda že už nemám svokru. Poslal by som ju k vám za dažďa s posolenými botami...
ŽIADNA dostupná klávesnica autonómneho prístupového systému nemá priame ovládanie spínania 230VAC.
Vidím, že tohle byl pouhý výkřik do tmy nepodložený žádnými argumenty ...
Klidně můžeš to zapojení použít. Musíš samozřejmě dodržet specifikace výstupních kontaktů - tedy těch max. 10mA. Do toho se s klasickým cívkovým relé těžko vejdeš, vyjma malých tzv. Interfejsových relé s proudem cívkou cca 7mA. Lepší by bylo SSR (kolem 5mA spínací proud) nebo pak optotriak.
A když budeš relé napájet 12V a spínat ho tranzistorem pomocí právě těch BELL kontaktů, tak můžeš použít jakékoliv relé na 12V, kterým budeš těch 230V spínat :
Nevím, co na tom tak složitě řešíš. Klávesnici stejně musíš napájet 12V, tak proč si odtud nevzít i napájení pro externí relé.
- taphome
- Vek: 64
@balu: upozornenie, nie výkrik do tmy.
Toto si čítal? ".....A dokonca teraz citam, ze zatlacenim zvonkoveho tlacidla sa spinac aktivuje na 200 ms a potom sa uvolni." ...... Čiže aj tá druhá schéma mu je nanič!
Ja zastávam názor, že treba človeka doviesť k cieľu spôsobom, že rozmýšľa o tom, čo robí. Ak niečo dostane hneď, tak sa naučí akurát kliknúť na položku v Aliexprese a kúpi si hotový diel. Ten pripojí na akumulátor. A je to tiež "rádioamatér", ako sa hovorilo za mojich mladých čias.
Tak ako som ho naviedol na to originálne relé, bol by som mu ukázal aj toto a cez "ss" som mu napísal, že predtým než zapne čítačku k napätiu 12VDC, aby si dal pipák na vývody relé a premeral si, či naozaj je to "iba" spínací mechanický kontakt tlačidla!!!
Čo by zistil aj ty už teraz vieš.
@jany+ aj tú druhú schému od balu môžeš ignorovať, nie je tam relé s časovačom.
To jsem taky četl, ale délka pulzu nemá vliv na zapojení, které bylo v pořádku jak to první, tak to druhé a ani jedno by neodpálilo tu klávesnici. Zpracování pulzu je pak už samozřejmě věc jiná a lze ji provést mnoha a mnoha způsoby.
- taphome
- Vek: 64
- dióda v protichodnom smere u cievky je kde v tej prvej schéme?
- prečo si mu nedal rovno schcému s predĺžením impulzu (jedno z mnohých riešení) , ak si to čítal?
- myslíš si, že si bude vedieť vypočítať hodnoty tých dvoch odporov, lebo si mu nenapísal hodnoty?
- spracovaním pulzu myslíš 200ms na výstupe relé v tvojej schéme, alebo spracovanie (predĺženie ) impulzu a až následné zopnutie relé?
Samozrejme, ze ja si taky obvod sam nenavrhnem. Ja s tym nerobim denne. S NE 555 som nikdy nic nerobil. Mozem si o tom precitat, ved internet mam presne taky isty ako aj vy. Avsak je to aj o praktickych skusenostiach.
Zrejme kupim klavesnicu ako som uvazoval na zaciatku a zvoncek mozno ozeliem, ale rad by som ho tam mal.
1 - Na co potřebuješ diodu v protisměru, když nespínáš relé tranzitorem ?taphome napísal: ↑02 Máj 2023, 11:36- dióda v protichodnom smere u cievky je kde v tej prvej schéme?
2 - Proč schéma s prodloužením impulzu, když je pro jany+ příliš složité i připojení relátka ?
3 - Je to ukázkové schéma - hodnoty odporů nejsou v tomhle případě důležité
4 - Když chceš konkrétní řešení, tak nejjednodušší způsob, jak vyřešit vše najednou, bez nutnosti navrhovat a stavět vlastní obvod, je koupit časové relé - třeba CRM-91H UNI, které lze napájet a ovládat 12-240V (ano - správně dvanáct až dvěstěčtyřicet), zvolit funkci a nastavit čas. Spíná až 8A AC. Vše je v manuálu.
Jenže jsme zpátky na začátku - jak připojit relé k výstupním kontaktům...
- taphome
- Vek: 64
...Na co potřebuješ diodu v protisměru, když nespínáš relé tranzitorem....
Čiže ak to z toho správne chápem, tak ten mikrospínač svojim mechanickým kontaktom vygeneruje 200ms impulz.
Pre mňa je téma uzavretá.
Zbytečně nic nesháněj. Pořiď si CRM-91H UNI, zapoj to podle obrázku, vyber funkci F, nastav čas třeba 1 sekundu a každý stisk tlačítka Ti sepne relé na 1 sekundu. Klidně můžeš spínat 230V zvonek. Máš to se vším všudy, nemusíš nic programovat. Na nastavení Ti stačí šroubováček a manuál s popisem funkcí.
Tady máš link na produktový list : https://www.elkoep.cz/media/import/Elko ... RM-93H.pdf
- 23 Odpovedí
- 1653 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2397 Zobrazení
- 1530 Zobrazení
- 2086 Zobrazení
