Nabíjanie baterie
ryty
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Nabíjanie baterie
Príspevok od používateľa ryty » 01 Máj 2023, 18:38
Ahojte,
mam možno hlúpu, no pre mňa dosť podstatnú otázku, je možné takúto batériu nabíjať nabíjačkou na autobatérie? Ja osobne si myslím že áno, pretože aj autobatérie sú lead acid a nabíjačka, ktorú mám, je riadená mikroprocesorom a má možnosť nabíjať batérie 2/6/12ah prúdom.
https://cpc.farnell.com/productimages/large/en_GB/BT06381-40.jpg
Nabíjačku mám túto:
https://www.tipa.sk/sk/nabijacka-akumulatorov-carclever-35900-12v-12a/d-145931/?gclid=CjwKCAjwxr2iBhBJEiwAdXECw49uguu18JNSDWyU5jD-SC8TIpTyOKcHip5AJOVQYE1i5IUU814qtxoCP9sQAvD_BwE
Ďakujem vopred za rady.
nemam vyjadrovanie ako elektrotechnik, do elektrotechniky sa velmi nevyznam no chcem sa nieco nove naucit - som samouk
miso156
Vek: 38
Re: Nabíjanie baterie
Príspevok od používateľa miso156 » 01 Máj 2023, 18:44
Ak ju budes nabijat s 2A , tak by to malo byt ok.
"No pain, no gain." (KC238)
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 01 Máj 2023, 18:48
Ten akumulátor má rád 0,2 až 0,5A nabíjací prúd.
Ak si vieš nastaviť omedzovač prúdu, tak ÁNO.
Ak si nevieš, tiež ÁNO, ale iba raz.
ryty
Vek: 34
Príspevok od používateľa ryty » 01 Máj 2023, 19:13
@taphome kde môžem vyčítať nabíjací prúd pre túto konkrétnu batériu?
našiel som datasheet a v ňom sa píše presne to isté čo aj na batérií:
Initial Charging Current less than 2.1A.Voltage
0 0 0
14.4V~15.0V at 25 C(77 F)Temp. Coefficient -30mV/ C
https://www.jprelec.co.uk/pdffiles/LP12-7.0s.pdf
tak ja vlastne neviem a to bol dôvod, prečo som sa pýtal. Prípadne viete mi odporučiť vhodnú nabíjačku na takéto batérie?
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Máj 2023, 20:27
Ono to tam pise, ze sa nabija konstantnym napatim, ale to posledne: initial current hovori, ze by bolo fajn mat prudove obmedzenie mensie ako 2.1A, aby pri vybitej baterke nesli do nej desiatky amperov, ale max. 2.1A
pozeram, ze ta tvoja nabijacka ma prepinatelny prud 2/6/12A, takze ak nastavis 2A bude to ok.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 01 Máj 2023, 21:01
oprav si v prvom príspevku .... nie 2,6,12 Ah ale iba A ( nie ampérhodín ale iba ampérov )
sae
Dátum registrácie: 21 Máj 2020, 11:42
Príspevok od používateľa sae » 05 Máj 2023, 13:33
Nabíjací prúd je stanovený na max. 10% z kapacity akumulátora. Takže pri 7Ah akumulátore to je max. 0,7 A.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 05 Máj 2023, 13:49
a to si ako na to prisiel? v datasheete je max. nabijaci prud 2.1A
sae
Príspevok od používateľa sae » 06 Máj 2023, 12:26
To je bežná prax u olovených autobatérií. Ale ak máš datasheet, tak ho treba rešpektovať.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Máj 2023, 12:38
Pointa je, že to ešte neznamená, že to nabíjačka rešpektuje.
1) u nabíjačiek nízkej kvality sa dá čakať hocičo
2) to by sa musel na nabíjačke nastavovať alebo prúd, alebo nepriamo cez zadanie kapacity
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Máj 2023, 12:53
ale on ma nabijacku, kde sa da regulovat prud a ma tam aj moznost 2A co je akurat pre tu baterku.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 06 Máj 2023, 13:54
Pokud chce, aby mu accu nějakou chvíli vydržel, nebude ji nabíjet větším proudem než 1A. Na mezní hodnoty v datasheetu bych se nespoléhal, nikdy nezajistíš stejné podmínky při kterých výrobce ty hodnoty stanovil.
U hermetických accu hrozí, že se nadměrným vývinem plynů nafouknou jak žába.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Máj 2023, 20:16
pocitujlasku napísal:
06 Máj 2023, 12:53
Aha ták, potom som nepochopil Váš skorší príspevok.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Máj 2023, 20:47
Jeden OT prispevok: maskrtnik prosim nepouzivaj na tomto fore vykanie. Jednak mi to pripomina, ze uz som stary, ale hlavne to tu berieme tak neformalne a kamaratsky ci ma niekto 20, alebo 60 rokov
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 06 Máj 2023, 20:53
40, vraj starý, ...kokso!
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 06 Máj 2023, 21:12
06 Máj 2023, 20:47
Fú no ja som proste naučený cudzím (nie v zlom) ľuďom vykať. Tykám len deťom, kamarátom, a ľuďom čo mi to vyslovene povolili. Aj prvé fórum, na ktoré som v živote chodil, tak si toto vyžadovali.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 06 Máj 2023, 21:32
v pohode, ja tiez v beznom zivote vacsinou vykam, ale na forach je skor zvykom tykanie a ked niekto vyka v odpovedi, tak mi to pride take kravatacky naskrobene :) Napr. u nas v praci, okrem par ludi z najvyssieho vedenia, si vsetci tykame, aj ked sa vidime prvy krat. Proste je to ich firemna kultura ale zase to neznamena, ze nebudem respektovat nadriadeneho.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 06 Máj 2023, 21:47
maskrtnik01 napísal:
06 Máj 2023, 21:12
To bolo ktoré?
Na fóre sa tyká, je jedno koľko máš rokov, to je normálne.
