Popis panelu
Popis panelu
Ahoj,
potřeboval bych udělat popisky na přední panel, který je součástí celé konstrukce. Panel je železo lakované matnou černou barvou, kterou chci zachovat. Popisky bych chtěl bílou barvou.
1) Možnost by byla poslat to nějaké firmě na zpracování. To ale nechci, kusová výroba -> vysoká cena.
2) Nápad: koupit samolepící A4 -> vytisknout předlohu -> ručně vyřezat písmena, čísla a vzdory -> nalepit na panel -> koupit bílou lakovou fixou -> překreslit výřezy a odlepit.
Nevím zda je to realizovatelné, jestli se lak nebude odloupávat nebo nepodteče pod samolepku.
3) Napadá vás něco?
4) kreslení lakem od ruky zavrhuji, na to nemám .
3) Napadá vás něco?
Re: Popis panelu
Najjednoduchšie by bolo použiť tlačiareň štítkov s transparentnou fóliou a bielym písmom.
Napr. pre BROTHER TZ135 biele písmo, transparentná páska (12mm), pásky sa dajú kúpiť od 6mm do 36mm
Tie fólie toho vydržia veľa a netreba nič farbiť ani rezať
Re: Popis panelu
Takouvou štítkovačku sice mám, ale to už bych to mohl rovnou zabudovat do krabice od bot
- Vek: 38
Re: Popis panelu
Gravirovanie na CNC by olupalo nater?
Alebo streknut farbu cez sablonku?
Vypalit laserom na vhodnu povrchovu upravu?
Samolepka cez cely panel?
"No pain, no gain." (KC238)
Re: Popis panelu
CNC by nátěr nejspíš neoloupalo, každopádně CNC nemám.
Laser taky nemám.
Samolepku nechci.
Nástřik přes šablonku by mohl být dobrý, jen nevím zda se udrží barva na tom matném laku.
Fixou s lakem Edding 8750 jsem si popsal pneumatiky na auto a i po zimní sezóně to drží.
Popisky panelu mám navržené v programu front design panel.
Jen nevím jak s tou šablonkou, aby to bylo dobré. Obyčejný papír/samolepící.
Laser taky nemám.
Samolepku nechci.
Re: Popis panelu
Tak si nechaj na vyrezávacom plotri urobiť šablóny s požadovaným textom, ideálne na nejakú fóliu, resp. laminovaný papier, alebo možno ešte lepšie samolepiacu fóliu (nepremokne, prilepíš to na povrch a po nanesení a zaschnutí farby strhneš fóliu dole).
Matný povrch by mal byť v pohode pre uchytenie farby.
Re: Popis panelu
Požadovaný záměr ve slušné kvalitě doma nerealizovatelný, ale tamponový tisk v reklamce by mohl být finančně únosný. Musíš se poptat.
Re: Popis panelu
UV tlač, myslím, že v reklamách bežná vec...
...ale panel asi nie je demontovateľný.
Re: Popis panelu
prečo komplikovať ? stačí kúpiť propisot písmenka a čísla ( jeden hárok ) . veľkosť podľa potreby .... od 3mmna hore . ja ho bežne používam
Re: Popis panelu
Tiež ma napadol ako prvý PROPISOT, ale už ani netuším, či sa to ešte vyrába,lebo tým sme robili bežne panely ped40 rokmi. Treba na to trochu trpezlivosti a zručnosti, hlavne pri dlhších textoch, aby to bolo pekne v rovine a nelietali písmenká hore dolu, no a potom prestreknúť bezfarebým lakom.Mnohé panely mi tak držia dodnes, bez opotrebovania.
Ak teraz potrebujem popísať panel, tak si ho nakreslím v PC, na klúči dám do reklamnej firmy a vytlačia mi to ako potrebujem na akúkoľvek fóliu,ktorú potom nalepím na panel.
Re: Popis panelu
Propisot mám len ten z totáča..nový som akosi nezháňal. Určite bude fólia zažlknutá a lepidlo uschnuté a zájdené prachom - čiže k nepoužitiu...
Posledné popisy na panely som robil na bielu samolepku a potom priehľadná samolepiaca fólia na to. Ale ceny A4 formátov sú už tak drahé, že asi nabudúce prejdem na tú fóliu - ako 5ko píše....technológia už je úplne inde, čo sa týka opotrebenia - oteru ..tak asi to bude tiež fajn..a možno aj lacnejšie... (tým nemám na mysli nejaké malé škatule).
Re: Popis panelu
-ak sa panel dá zdemontovať, jednoznačne UV tlač. Overené x-krát - 100% výsledky
- ak sa zdemontovať nedá, tak použi sieťotlač. Tiež overené x-krát - 100% výsledky
Oboje je relatívne dostupné a lacné, stačí predloha v množstve grafických programoch. V štúdiách, kde robia UV tlač, zvyčajne robia aj sieťotlač.
- KaRaQ94
Re: Popis panelu
5ko - ja som kupoval minulý rok v papiernictve PIREX. Mali aj abecedu, a aj symboly.
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
