Zobrazenie hodnoty prudu na zdroji
Ahojte. Môže mi niekto vysvetliť, ako zobrazím hodnotu prúdu na zdroji bez záťaže? Vysvetlim: chcem si nastaviť obmedzenie prúdu ešte predtým, ako pripojím záťaž. Ako to spraviť? Aký obvod, alebo co použiť do zdroja? Vďaka
- Vek: 39
Re: Zobrazenie hodnoty prudu na zdroji
Vacsinou kazdy skratne vystupne svorky a nastavi prud. Napatie pocas nastavovania prudu padne na nulu.
Preto ak mas na vystupe zdroja velky kondik radsej miesto skratovania pripoj vykonovy odpor (napr 2R2/10W) lebo skratovanie je pre kondik a svorky (opalovanie) nezdrave.
Odpor mozes pripajat nejakym vypinacom na prednom panely.
Taktiez je moznost si ociachovat stupnicu na prudovom potenciometri ak nepotrebujes nastavit prud priliz presne.
"No pain, no gain." (KC238)
alebo jednoduchsia moznost, stiahni prud na min. pripoj zariadenie a postupne zvysuj prud az na hodnotu, ktoru potrebujes.
NA bezec potaku prudoveho obmedzenia si pripoj voltemeter alebo OZ a voltmeter a displej ti bude ukazovat ake prud mas nastaveny.
Zatial ziadny, idem si postavit 30V 10A. Mam jeden z Ciny, ktory to ma uz v sebe (nastavim si volty, ampere a tlacitkom "output" pustim nastavene hodnoty na vystup zdroja). Preto som chcel vediet, ako to je riesene, ze este pred pustenim napatia a prudu na svorky sa mi zobrazuju obe hodnoty na displeji
Naposledy upravil/-a ray_001 v 04 Júl 2023, 10:29, upravené celkom 1 krát.
To ano, len som to chcel mat na displeji skor, ako pripojim tu zataz. Preto som dal otazkupocitujlasku napísal: ↑04 Júl 2023, 08:32alebo jednoduchsia moznost, stiahni prud na min. pripoj zariadenie a postupne zvysuj prud az na hodnotu, ktoru potrebujes.
- zipaj
- Vek: 49
a atlan ti na ňu odpovedal
plus OZ, najprv zmeraj v ako mrozmedzi chodi napatie na tom bezci, potom ho spravne vynasobis zosilnis OZ a zobrazis, alebo bude stacit odporovy delic ak budes merat mV,
Vsetky cinske zvaracky to tak maju
Dakujem za odpoved, ale som zaciatocnik, tak by som potreboval asi nejaku schemu jednoduchu. A co je OZ? Odporova zataz? Vravim, po dlhych rokoch sa vraciam k eletrotechnike, uz som z toho vypadol.
Neukamenujte ma. Vdaka za trpezlivost
Operačný zosilňovač, ľudovo aj operák. Po anglicky operational amplifier alebo opamp.
Toto nie je vhodné zapojenie, kondenzátor zablokuje DC zložku, takže zosilnia sa iba zmeny nastavenia prúdovej ochrany.
Ale technicky vzaté áno, LM358 je OZ.
Tak poprosím nejakú konkrétnu radu alebo modul, čo by som mohol použiť. Vďaka
Ako je zapojená regulácia prúdu, najmä ten potenciometer? Aké napätia sú na ňom pri nastavenom minimálnom a maximálnom prúde? Je v obvode dostupné záporné napätie?
Potrebné zapojenia sa volajú neinvertujúci zosilňovač alebo prípadne diferenciálny zosilňovač. Je toho plný internet. Typov OZ je taktiež neskutočne, tu ale na tom až tak nezáleží. Možno aj LM358, ale nie v zapojení ako má ten modul.
Ja ešte nemám nič hotové, chcem použiť 36V/10A spínaný zdroj, k tomu 300W Step-down modul z Číny. Tam je regulácia CC/CV, tak som myslel, ze to nejako vymyslieť k tomu modulu. Ale ak otravujem a som obtazujuci, tak sorry, necháme to tak
Neobťažujete, na toto sú fóra.
Bohužial informácia, že je tam CC/CV stepdown modul nie je dostačujúca. Pošlite aspoň link na modul, možno sa podarí dohľadať schéma.
Nestačil by výkonový prepínač?
Výstup s ampermetra pustíš do stredu prepínača, v základnej polohe je kontakt pripojený na výstupnú svorku.Nastavíš potrebné napätie, prepneš prepínač do polohy kde je kontakt skratovaný na zem ., nastavíš požadovaný max prúd a prepneš prepínač nazad .
https://techfun.sk/produkt/step-down-me ... 36v-dc-dc/maskrtnik01 napísal: ↑04 Júl 2023, 14:21Neobťažujete, na toto sú fóra.
- 1695 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa DzonyGate
