údaj na elektromere
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 64
údaj na elektromere
Príspevok od používateľa taphome » 02 Nov 2023, 15:53
Zdravím.
Toto bola otázka v teste pre elektrikárov, druhý ročník nemenovanej odbornej školy:
TEORETICKÝ VÝPOČET.
V EU máme sieťové napätie: 230V
Spotrebič má konštantný odber: 0,3A
Účinník je Cosínus FI: 0,95
Ak je výkon spotrebiča U*I*cosFI = 230*0,3*0,95 = 65,55W, aká spotreba - odber (kWh) sa pripíše k jestvujúcemu údaju na displeji elektromeru vo vašom byte pri trvalom odbere 2 hodiny.
(testovacia otázka nemala voľbu odpovedí, ale toto aj s výpočtom je jej kópia)
Vedeli by ste správnu odpoveď?
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Re: údaj na elektromere
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 02 Nov 2023, 17:08
Záleží aký máš elektromer.
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 02 Nov 2023, 17:18
Ak je známy činný výkon spotrebiča Pč [W] a doba spotreby t [h], na elektromere pribudne spotreba A=Pč⋅t [Wh], lebo elektromer registruje spotrebu činnej zložky výkonu. Azda je problém prepočítať Wh na kWh? Násobenie jednotkou výsledok nemení, teda:
A [Wh] ⋅ 1 = A [Wh] ⋅ 1000/1000 = A/1000 [kWh]
taphome
Vek: 64
Príspevok od používateľa taphome » 02 Nov 2023, 18:16
Dr. Martin - je tam napísané " vo vašom byte", čiže sa nepredpokladá 4kvadrant a kontrola jaloviny na odbernom mieste.
pin: - ..."lebo elektromer registruje spotrebu činnej zložky výkonu", čiže U*I*1= kW a aj kWh, a čo s tým cosFi?
P.S. ja viem, len som chcel poukázať na to, aká otázka sa môže nájsť v texte. Len na odpovediach budúcich odborníkov sa dolo dobre pobaviť.
napr.:
Nerozumiem, čo je to "jestvujúca hodnota", neviem to vypočítať bez tejto premennej.
Asi je odchovaný na Arduine, že potrebuje exaktnú premennú.
pin
Príspevok od používateľa pin » 02 Nov 2023, 20:53
Treba sa zorientovať v pojmoch a jednotkách. To U je efektívna hodnota napätia vo voltoch [V] a I je efektívna hodnota prúdu v ampéroch [A], no a Φ je fázový posun medzi sínusovkou napätia a prúdu. Súčin napätia a prúdu dá výkon, a to podľa okolností:
Pz = U*I ; [VA] zdanlivý výkon vo voltampéroch
Pč = U*I*cos Φ ; [W] činný výkon vo wattoch (alebo len P)
Pj = U*I*sin Φ ; [VAr] jalový výkon vo voltampéroch reaktivnych
Zložka cos Φ sa spotrebovala v hodnote činného výkonu a ďalej už nefiguruje.
Jestvujúca hodnota A1 je údaj elektromera v okamihu pripojenia tej záťaže (T1) a konečná hodnota A2 po dvoch hodinách odberu (T2). Spotrebu za ten čas udáva ich rozdiel, A = A2 - A1, keď uplynul čas T2-T1=2 h. Keďže elektromer je ciachovaný v kWh, tak sa zíde ten prepočet jednotiek.
