Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
jezevec
Re: Kazdy z 10 termistorov ma odchylku iba na jednu stranu
Príspevok od používateľa jezevec » 18 Dec 2023, 16:51
Ne, je to prostě jen známka tvé neznalosti daného problému.
BK
Dátum registrácie: 15 Feb 2012, 12:12
Príspevok od používateľa BK » 18 Dec 2023, 17:07
neviem ci je take tazke citat R-T tabulku co som prilozil ? :yawinkle:
elektronika nic ine nerobi len z premenlivej rezistivity termistora vypocitava aktualnu teplotu v okoli termistora.
ci je v tom este nejaka ina zahada podla vas ?
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 18 Dec 2023, 17:11
Lebonriesis somariny, ked ta zaukima 0 tak to nakalinruj na 0 a v rozmedzi +-5 stupnou to bude pouzitelne. Ak to chces na vecsi rozsah tak potom bud rovnica alebo si to omerat.
Inak mam obavu ze zase budes nespokojny ze to co si objednal bude uletene hodnotou :D
BK
Príspevok od používateľa BK » 18 Dec 2023, 17:21
sam som zvedavy ako to bude lietat :tonqe:
ked vyrobca pise +/-0,1 C tak hadam to realne bude do tych +/- 0,3 C
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 18 Dec 2023, 17:41
Tvým problémem je, že nechápeš rozdíl mezi skutečnou a naměřenou teplotou. Obávám se, že na změření skutečné teploty nemáš potřebné vybavení a ani finance na jeho pořízení.
To, že něčím doma naměříš 0°C se může od reality dost lišit.
4
Obrázok 2 Obrázok 2
pepo_6
Dátum registrácie: 24 Jan 2023, 10:19
Príspevok od používateľa pepo_6 » 18 Dec 2023, 19:29
Dajme tomu, ze sa ti podari merat 0 s presnosťou 0,1 °C co potom ? Pri 0°C nieco zapnes ? Aka bude hystereza kedy to niečo vypnes ? 0,2°C ? Bude to cvakat o dušu... Ci len chces merat a to je vsetko ?
Obecne plati pri teplotách velke hysterezy a dlhe časy a nad presnosťou si nikto nerobí hlavu, niekde sa da nastavovat po 0,5°C kroku....
BK
Príspevok od používateľa BK » 18 Dec 2023, 19:41
chcem len merat, nic viac.
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 18 Dec 2023, 23:33
Ako som sa ti snazil povedat uz na zaciatku tak uplne nezmyselne a zbytocne sa nahanas za absolutnou presnostou snimacieho prvku. A to je v meracej technike cesta do pekla. Respektive presnejsie povedane na urovni na akej sa to pokusas riesit ty.
Co by ta naozaj malo zaujimat je stabilita snimacieho prvku a nasledne absolutna presnost celeho meracieho aparatu. Ako som uz spominal. V meracom zariadeni je suma-fuk ci snimaci prvok pri realnej teplote 0° ukazuje napr 1k alebo 1,289k. Dolezite je aby ten snimaci prvok 1000x ukazal pri teplote 0° rovnaky udaj. Prevod na nejaky citatelnu udaj sa potom dokalibruje aby to pasovalo.
Ty sa stale odvolavas na to ze snimac ma pri danej teplote ukazovat tu a tu hodnotu. Co budes robit ked tie snimace co pridu sa nebudu zhodovat s tou tabulkou co si tam postol?
Alebo inak sa opytam. Vyrobca pre ten termistor nikde neudava teplotnu a casovu stabilitu. Ked sa budes silou mocou spoliehat na to ze to co je v tabulke je svate co urobis ked ti zariadenie za dva roky zacne ukazovat o 2° viac/menej lebo termistor zostarol?
Presne na toto je v meracich zariadeniach kalibracia. Ty stale tvrdis ze absolutna presnost snimaca je dolezita a kalibracia je zla a je to nieco comu sa chces vyhnut. Ale ocividne nemas znalosti na to aby si chapal ze je to cele presne naopak.
Ja som sa ti snazil prave ukazat cestu ako sa to da . A bez zbytocnych komplikacii. Nejaky ten rok som sa v metrologii pohyboval a ver ze tu nepisem nezmysly. To ty si stale vyberas tu horsiu cestu z ktorej ta nakoniec bude iba boliet hlava.
2
Obrázok 1 Obrázok 1
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 19 Dec 2023, 08:38
a hlavne riesi absolutnu presnost tam, kde to nie je az take kriticke. +- par stupnov je pri informacii: mrzne/nemrzne uplne postacujuca. a nedal by som to priamo na 0, ale napr. +3stupne, nech je tam nejaka ta rezerva.
Obrázok 1
passion
Dátum registrácie: 11 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa passion » 19 Dec 2023, 08:59
Niečo podobné som kedysi dávno riešil s 18B20. Všetky málinko odchádzali do plusu oproti skutočnosti. Dôvod bol prozaický. Príliš časté meranie - čip sa zohrieval vlastnou nepatrnou spotrebou elektrickej energie. Nebude to tak aj u teba s termistorom?
BK
Príspevok od používateľa BK » 19 Dec 2023, 10:08
To co pises je logicke. Ked cez termistor tecie moc velky prud tak "ukazuje" viacej nakolko sam seba nezelane prehrieva.
Ja mam opacny problem a to ze vsetky termistory ukazuju menej ako skutocnost a isto sa teda nepriehrievaju.
Termistor je napajany 5 voltami.
P=(UxU)/R takze pri cca 0 stupnoch
25/65300=0.38 mW
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 19 Dec 2023, 10:38
passion napísal:
19 Dec 2023, 08:59
Rovnaký problém som riešil aj ja s DS1820 aj 18B20 - pri posunutí vzorkovania na 1x za minútu problém zmizol.
passion
Príspevok od používateľa passion » 19 Dec 2023, 21:17
BK napísal:
19 Dec 2023, 10:08
Jasné, prepáč. V hlave sa mi uložila myšlienka, že to máš uletené - teda dohora.
BK
Príspevok od používateľa BK » 05 Jan 2024, 08:48
Tak uz som otestoval vyssie spominany PS203J2 a so vsetkym meracmi je do +/- 0,5C zhodny.
Prvy kus co som vybral zo sacku :)
S presnejsimi meracmi ide do tych +/- 0,3C v pohode takze zatial spokojnost.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Jan 2024, 11:05
Pri 0st, a nemaju odchilku?
BK
Príspevok od používateľa BK » 05 Jan 2024, 11:21
odchylku ma ten konkretny termistor ale sleduju sa teploty navzajom medzi viacerymi meracmi.
tj termistor uz nie je uleteny stale iba na jednu stranu ale raz ukaze teplotu viac a raz menej ako ostatne merace.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 05 Jan 2024, 14:47
A aky je v tom rodiel ajtak potrebuju kalibraciu.
BK
Príspevok od používateľa BK » 05 Jan 2024, 15:14
ze nepotrebuju kalibraciu :)
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 06 Jan 2024, 17:48
Niekto si da poradit a niekto si neda. Nechajte ho tak. Hlavne ze je s tymi novymi snimacmi spokojny. Ked je on spokojny, tak aj my by sme mali byt spokojny z toho ze on je spokojny (nie z jeho riesenia, jak sa vravi na slovensku to je "ciganska robota" co spravil.)
